Autor Tópico: Assim caminha a humanidade  (Lida 10067 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Assim caminha a humanidade
« Resposta #30 Online: 17 de Junho de 2008, 20:58 »
vou fazer como sempre fiz no acerto e erro pois se dobrasse a largura do cilindro teria 1000mm mas com 36mm de largura o cabo tendera a se enrolar mesmo com rosca guia dentro acho q com uns 60mm por 20mm deve dar e sobrar
Offline Paulo Caetano
« Resposta #31 Online: 17 de Junho de 2008, 21:17 »
fabio    esse é o famoso roxo parteleira .hehheheheheeheh
brenck  o isopor foi cortado na cnc 1 nao tem erro .heheheh
quando for fundir eles vou fazer uma sequencia de fotos
Zick
Primeiro parabens pela criatura, quero fundir algumas peças em aluminio para a minha maquina, a maior duvida é quanto ao forno, um amigo ja havia me falado do forno a GLP, pelo que pude notar o seu é movido a GLP
Caso seja voce poderia passar umas dicas de como construir um destes.
Paulo Caetano
Offline zick
« Resposta #32 Online: 17 de Junho de 2008, 21:33 »
paulo obrigado
o forno foi feito a partir de 2 garrafas de gas para ar condicionado
cortei a primeira na maxima altura q consegui para deixar um cilindro forrei a mesma com tijolo refratario e a segunda furei em cima e cortei de modo q formasse uma tampa  o queimador foi feito apenas com um cano de bronze com 4mm de diametro interno o glp e injetado por ele na curva do cano (pedaço de cano de descarga de carro) onde entra o vento  na primeira pagina tem um foto q da pra ver a curva onde entra o vento soprado por uma turbina(ventilador de kadet) amanha vou tirar umas fotos mais detalhadas do forno e posto aqui .
« Resposta #33 Online: 17 de Junho de 2008, 21:42 »
paulo obrigado
Valeu Zick
Aguardo as fotos.
Paulo
Offline Barusso
« Resposta #34 Online: 18 de Junho de 2008, 07:59 »
Bom dia Paulo,
Este motor é da HP(Impressora), se for é igual ao meu, realmente ele é fraco e só tem 48 passos por volta, mas como é no meu protótipo ta rodando bem, bom, bem lento rsrsrs, mas roda.
Tive o mesmo problema só que com barras de roscas, o pessoal me ajudou, bom tive também que mandar andar 10cm e verificar, num bateu, ai fui mudando as configurações do sistema para entender quanto ele andava, nada que umas horas você não ache.
Estou travado também nos fusos o pessoal ta me ajudando nos cálculos, pensei também em cabos, mas não conheço, pensei também em grimalheiras, mas não tenho acesso, então vou tem que terceirizar mesmo a confexao dos fusos.
To gostando muito da sua máquina, quando ela tiver pronta teste meu sistema nela...
Junior Barusso
Offline zick
« Resposta #35 Online: 18 de Junho de 2008, 08:28 »
junior  esse motor eu montei na reducao para teste apenas nao pretendo usar ele...
admiradao
« Resposta #36 Online: 18 de Junho de 2008, 10:31 »
Oi Zick a algum tempo atrás eu fiz algo similiar ao seu, porém demorava cerca de 30 minutos para derreter umas 300 gramas de aluminio.
Deppois passei a acrescentar carvão Coque ao redor do cadinho e o tempo reduziu para uns 20 minutos.
Nunca consegui fundir nada em areia, pois não consegui arrumar um fornecedor "não procurei muito"
Poderia me dizer o tempo que leva cada fornada?
Abraços Admir
Offline zick
« Resposta #37 Online: 18 de Junho de 2008, 13:51 »
adimiradao nunca cronometrei mas acho q nao leva 15min a primeira ja a segunda vai bem mais rapido ... e como nunca tenho o aluminio em lingote tenho q colocar o q vai ser derretido no bocal do forno em cima ai demora um pouco quantos mm era sua saida do glp?
admiradao
« Resposta #38 Online: 18 de Junho de 2008, 14:36 »
não tenho ideia, eu utilizava um massarico para colocar mantar asfaltica + uma turbininha de ventilador para o ar.
Desisti, pois tenho um amigo que tem fundição de aluminio e sempre que necessito é só levar o molde  e encher na hora.
Ele não trabalha com areia, sòmente molde de ferro fundido.
Esta tentando achar alguém que tenha a tecnica de fundição de panelas de aluminio em areia, se conhecer alguém da um retorno
Offline zick
« Resposta #39 Online: 18 de Junho de 2008, 14:41 »
para areia é so usar betonita , ou fazer com areia sanitaria pra gato ,usei por um tempo com sucesso mas o molde de isopor é bem mais facil ....
Offline rafaelvc
« Resposta #40 Online: 18 de Junho de 2008, 20:07 »
oba lalá,
bicho estás a fazer o que tenho em mente faz um bom tempo, e está bom demais.
Consegui terminar minha cnc de isopor também, já faz um tempo, mas a correria da faculdade e coisa outras não me deixam preparar uns moldinhos e fazer umas fudições.
Mas tá fantástico. No meu caso, estou pensando em usar, no lugar de alumínio, o zinco ou zamack. Dentro de dois sábados começam as férias e bora ver no que vai dar.
Te pergunto uma coisa, tentaste utilizar gesso para cobrir o molde? No site de onde você baseou o projeto, o cara lá relata que fez várias tentativas até achar que a combinação para uma boa fundição utilizava um banho de gesso para o isopor. Em outro site, uma cara faz umas placas para a moto dele, coisa minunciosa de alumínio, e com o gesso fica uma beleza. Sem necessidade de usinagem posterior.
Valeu e boas chances,
Rafael Vasconcelos
Offline zick
« Resposta #41 Online: 18 de Junho de 2008, 22:02 »
rafael nao uso o banho de gesso pois é uma mistura q nao encontramos por aqui somente o isopor mesmo e respiradores com canudinhos de refrigerante q ele nao usa e mais areia para dar pressao ...
douglas171
« Resposta #42 Online: 19 de Junho de 2008, 21:30 »
Cara, ficou legal esse forno hein...vc fez com cimento comum mesmo?? Não tem perigo disso explodir não??hehe olha a labareda q saiu.....
a maquina ta muito bonita mesmo...
abs...
Offline zick
« Resposta #43 Online: 19 de Junho de 2008, 22:40 »
o forno é tijolo refratario e o fundo é caco de tijolo refratario com cimento comum e areia refrataria comprada em casa de material de construção  mas nao fica muito forte pois a tampa tbm tinha esse revestimento mas a força da gravidade fez desmanchar , agora descobri em porto alegre onde tem concreto pre pronto para forno vou testar ....
explodir não sei to vivo ainda heheheheh
Offline zick
« Resposta #44 Online: 19 de Junho de 2008, 22:45 »
umas fotos do forno uma foto vale mais q mil palavras ...
