Autor Tópico: Assim caminha a humanidade  (Lida 10124 vezes)
Re: Assim caminha a humanidade
« Resposta #45 Online: 20 de Junho de 2008, 00:36 »
Esse fica mais quente que um a gás?
Da pra fundir ferro? Ferro fundido eu digo...
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #46 Online: 20 de Junho de 2008, 08:44 »
brenck
esse é a gas, o mesmo dos videos..para ferro fundido acho q não dá ...
Offline zick
« Resposta #47 Online: 25 de Junho de 2008, 20:39 »
feito acionamento por cabo de aço
 pena q nao consegui reduzir mais o acionamento  ...
Offline zick
« Resposta #48 Online: 25 de Junho de 2008, 20:45 »
nao deu pra usar o ultimo invento da zick corporation a "Phase-chopper"
Offline zick
« Resposta #49 Online: 25 de Junho de 2008, 20:46 »
tava ate com medo de pegar fogo de tanto fio solto .. .....
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=B7GZiVj1hyI[/youtube]
« Resposta #50 Online: 25 de Junho de 2008, 21:04 »
Zick,
Bacaninha o acionamento...
Sabes dizer qual a relação de redução e o diametro da polia?
Offline zick
« Resposta #51 Online: 25 de Junho de 2008, 21:26 »
fabio nao contei pois os dentes da engrenagem alem de pequenos sao pretos mas o scale calc do turbocnc ficou em 0,012
a roldana e a de 40mm deu de area util 550mm
amanha vou colocar outra engrenagem no meio das duas .
« Resposta #52 Online: 25 de Junho de 2008, 21:41 »
Zick,
Tem um jeito de reduzir ainda mais o movimento, apenas mudando o motor de lugar...
Veja o desenho abaixo:
O motopr vao preso em baixo da mesa, e se move junto com ela...
Offline zick
« Resposta #53 Online: 25 de Junho de 2008, 21:44 »
fabio saberia me dizer em quanto mais ou menos diminuiria?
obrigado pela sugestao .
estou pensando em usar um sem fim de vidro eletrico de carro.
« Resposta #54 Online: 25 de Junho de 2008, 21:48 »
com este arranjo diminui 50%, porque é uma polia simples...
Observe e analise o movimento, e verá o que acontece...
Offline zick
« Resposta #55 Online: 25 de Junho de 2008, 22:02 »
pra variar nao funcionou o raciocinio heheheheh deve ta pensando mas q cara burro .....
pergunto se deixar o motor no mesmo lugar e colocar as polias livres na volta daria o mesmo resultado? pois nao queria fixar o motor na mesa;
« Resposta #56 Online: 25 de Junho de 2008, 22:05 »
Eu ía fazer uma animação, mas estou só o pó...
Se deixar o motor onde está e colocar polias, não vai adiantar nada...
« Resposta #57 Online: 26 de Junho de 2008, 08:56 »
Isto não terá outro efeito além de inverter a rotação ...
« Resposta #58 Online: 26 de Junho de 2008, 09:34 »
Tem um jeito de reduzir ainda mais o movimento ...
Poxa, não entendi ... não vejo como esse arranjo resulta em redução ... aos meus olhos o resultado é o mesmo do arranjo original ...
« Resposta #59 Online: 26 de Junho de 2008, 10:05 »
O mesmo resultado que se obtém com uma simples polia...
Só que ao invés de acionar a ponta do cabo, imagine um motor que aciona a polia (a ponta do cabo estaria sempre sob tensão).
Comparando-se com a primeira solução (acionamento direto) se mantiver a velocidade de rotação do motor, neste caso a mesa se deslocará com a metade da velocidade...
