Autor Tópico: Assim caminha a humanidade  (Lida 10076 vezes)
Re: Assim caminha a humanidade
« Resposta #60 Online: 26 de Junho de 2008, 10:07 »
O motor estaria fixado em baixo da mesa, e se desloca com ela, e é por isso que a velocidade de deslocamento da mesa cai pela metade...
« Resposta #61 Online: 26 de Junho de 2008, 10:22 »
Comparando-se com a primeira solução (acionamento direto) se mantiver a velocidade de rotação do motor, neste caso a mesa se deslocará com a metade da velocidade...
Fabião, não vejo como ... o comportamento será o mesmo, até onde posso perceber ...
Cometi um croqui, "desdobrando" seu desenho de modo a evidenciar a semelhança de ambas as soluções, dê uma espiada, se não tô cometendo algum erro grosseiro, acho que fica claro que não haveria qualquer redução ...
« Resposta #62 Online: 26 de Junho de 2008, 10:34 »
Igualmente cometí um rabisco para mostrar a idéia...
« Resposta #63 Online: 26 de Junho de 2008, 10:41 »
A diferença é que - no seu desenho - o que se chama "mesa" (lado esquerdo) estará parado, ee apenas as pontas dos cabos é que se deslocarão...
Apenas os dois suportes irão se movimentar e aí sim se caracteriza o que você afirma...
« Resposta #64 Online: 26 de Junho de 2008, 10:59 »
A diferença é que - no seu desenho - o que se chama "mesa" (lado esquerdo) estará parado ...
Não foi isso que quiz mostrar, a mesa está partida ao meio, metade representada à direita e metade à esquerda, ambas paradas.
Quiz desdobrar seu desenho invertendo a visualização, mais ou menos como ao invés de pensar em um carro deslocando-se por uma estrada, visualizar a coisa como se fosse a estrada a se deslocar sob o carro ... assim, imagine a mesa parada, ambas as metades e visualize os suportes (o resto da máquina) se deslocando ...
Veja o desenho abaixo, simplificado, comparando motor na mesa e fora dela, não há diferença quanto ao deslocamento, que será em qualquer caso equivalente ao perímetro eficaz da polia para cada revolução do motor.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #65 Online: 26 de Junho de 2008, 13:05 »
perdi essa esplanação ......
ainda bem q teve um q não entendeu a diferença e perguntou.....achei q so eu nao tinha entendido ..... joguei ate no google e vi alguma coisa sobre polia. mas continuei sem entender...
mas nao vai precisar pois fiz o teste do luthier  subi em cima do portico e dei uma passeada e foi bem .....rodando com a nlabs sem r1 em 5v de fonte de pc ...
cncnow a engrenagem q iria colocar seria uma dupla grande x pequena no meio
Offline zick
« Resposta #66 Online: 26 de Junho de 2008, 13:10 »
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polia_(mec%C3%A2nica) foi  o q o fabio quis dizer eu acho mas no meu caso iria reduzir a força e nao a rotaçao e iria aumentar o comprimento  do cabo q pra mim nao é o ideal pois minha area util é de 800mm e com aquela polia consegui apenas 550mm ..
« Resposta #67 Online: 26 de Junho de 2008, 13:20 »
O que o Fábio quiz dizer - e disse - é que haveria redução. Até prova cabal em contrário vou deixar pulsar minha veia (véia !) contestadora e contestar: o arranjo proposto não funcionaria como esperado.  :P
eu acho mas no meu caso iria reduzir a força e nao a rotaçao...
Pera aí, onde há redução há aumento proporcional da força disponível, descontadas as perdas por atrito, quase sempre desprezíveis.
Se o redutor proposto funcionasse, a velocidade seria reduzida e a força aumentaria na mesma proporção.
Offline zick
« Resposta #68 Online: 26 de Junho de 2008, 13:35 »
cncnow o atrito reduzi praticamente a zero nesse sistema.
 mas no meu caso estou acionando o motor a 400hz no tcnc com uma força ate q boa ,pois tenho 73kg e o portico me levou pra passear facil ,e com o driver chopper q fiz consigo 8000hz facil o q propuz no começo foi uma maneira de reduzir o sistema bastante pois teria maior resolução e maior força .
« Resposta #69 Online: 26 de Junho de 2008, 16:45 »
Tenho que concordar com você, pois cometí um engano - do jeito que desenhei, não há nem vantagem nem desvantagem....
Mas, se colocar o motor em um dos lados fixos da estrutura, e mantiver o sistema de polias, aí sim terá a redução que eu queria mostrar...
Acabei de fazer um "mockup" para comprovar o que digo, e funciona...
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 16:50 por fgilii »
« Resposta #70 Online: 26 de Junho de 2008, 17:28 »
..  se colocar o motor em um dos lados fixos da estrutura ... aí sim terá a redução ...
Sim, aí vc tem um cadernal ... he, he, he ...
Pra falar a verdade, quando vi o primeiro desenho, pensei que funcionaria, só ao olhar uma segunda vez percebi que não ...
Saí pra comprar umas coisas e pensava sobre esta questão no caminho tentando entender onde estaria a falha quando me lembrei de cadernais que já havia visto e montado ... e me dei conta que o prob era o ponto de tração ... fico contente que tenha chegado à mesma conclusão e mais ainda que tenha testado a - bonita ! - solução.  ;D
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 17:30 por C N C N o w ! »
Offline zick
« Resposta #71 Online: 26 de Junho de 2008, 17:37 »
bahhhhhhhhhhhhhh
agora q desmontei tudo e mandei pro torneiro .......
a relaçao estava de 5x1
vou fazer com sem fim ....
« Resposta #72 Online: 27 de Junho de 2008, 11:04 »
A quem interessar possa:
Aí vai um esqueminha demonstrando o princípio do cadernal que o Fábio utilizou na concepção do redutor.
Offline zick
« Resposta #73 Online: 30 de Junho de 2008, 21:06 »
resolvido
carretel 60mm
redução feita com eixo de induzido de vidro eletrico e engrenagem do mesmo.
« Resposta #74 Online: 30 de Junho de 2008, 21:20 »
Muito bom !!!
To impressionado tá usando muitos dispositivos e maneiras de costruir que muitos não tiveram a coragem de tentar ( eu msm um deles ), não por não serem boas maneiras mas de que parecem ser o ''caminho mais dificil''...
