Autor Tópico: cnc 100 reais  (Lida 55867 vezes)
Offline fubu1985
  • Cidade - UF: camboriu
  • Nome:: rodrigo gasparotto
  • Profissão: tecnico em informatica
Re:cnc 100 reais
« Resposta #105 Online: 17 de Outubro de 2014, 13:37 »
qual a força deles?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:cnc 100 reais
« Resposta #106 Online: 17 de Outubro de 2014, 16:05 »
qual a força deles?
não sei qual é  a força , acredito que em bipolar tenha no minimo 5kg.
bom vou ver se acho informações mais especificas  ,depois eu posto  ;)
Offline RUBENS CAMARGO
Re:cnc 100 reais
« Resposta #107 Online: 17 de Outubro de 2014, 20:20 »
tem uma foto da parte de trás dos motores  Anderson?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:motores
« Resposta #108 Online: 17 de Outubro de 2014, 21:10 »
opa Rubens ,segue as fotos , a etiqueta esta bem apagada , não percebi que estava assim quando eu comprei ,deveria ter buscado pegar motores com a etiqueta intacta .
Re:cnc 100 reais
« Resposta #109 Online: 17 de Outubro de 2014, 21:35 »
O motor da segunda foto lhe dou certeza que é de 5 kgf,, são os mesmos que tenho aqui e não uso !!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #110 Online: 17 de Outubro de 2014, 22:36 »
humm.5kgf já da para brincar  :D
Re:cnc 100 reais
« Resposta #111 Online: 17 de Outubro de 2014, 23:15 »
Com certeza ,,,tem seus limites mais dependendo da aplicação se tem bons resultados
se quiseres tres desses motores tenho aqui para negócio ok
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #112 Online: 18 de Outubro de 2014, 07:05 »
obrigado Rubens ,mas eu vou precisar de motores maiores,pois a minha maquina esta ficando pesadinha .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #113 Online: 18 de Outubro de 2014, 13:46 »
ola pessoal ,mais uma etapa .
depois de furar e fazer os rebaixos para alojar os rolamentos e as cabeças dos parafusos
na fresadora .
fiz a montagem para ver como fica o conjunto o paralelizemo dos eixos ficou 99,9% muito bom !!
passei um eixo de impressora entre os dois rolamentos ,a concentricidade ficou ótima .
agora  e só usinar  o fuso....vamos ver no que vai dar  ;D
semana que vem já tenho hora marcada no torno da escola .
algumas fotos da pre montagem
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc de aluminio
« Resposta #114 Online: 18 de Outubro de 2014, 13:50 »
se virem algum erro de construção,não se acanhe em me alertar .
ou alguma sugestão agradeço muito ;)
Offline fubu1985
Re:cnc 100 reais
« Resposta #115 Online: 18 de Outubro de 2014, 14:15 »
ta ficando muito bacana e robusto =D
qual as dimensões desses eixos e dos rolamentos?
to procurando os eixos pra então definir as dimensões da minha monstrinha
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #116 Online: 18 de Outubro de 2014, 14:41 »
belezura!! amigo
no eixo z estou usando 12mm no x 16mm com película de cromo duro ,
precisei cortar os eixos ,e então foi eu la todo pimpão prendi na morsa peguei o arco de serra novinho,e taque lê pau ...
mal risquei os eixo , tive que cortar com a lixadeira ;D
Re:cnc 100 reais
« Resposta #117 Online: 18 de Outubro de 2014, 16:12 »
Tá ficando bacana mano !!!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:cnc 100 reais
« Resposta #118 Online: 18 de Outubro de 2014, 18:17 »
 valew Rubens!!
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:cnc 100 reais
« Resposta #119 Online: 18 de Outubro de 2014, 19:05 »
Tá ficando caprichada hein? Parabéns!
