Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 130098 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #450 Online: 10 de Abril de 2011, 14:31 »
   depois de muita briga conseguí um pouco de HDF 7mm revestido, no Brasil conseguir materias menos comuns é um parto de baleia, no interior muito pior  :'(
o material é muiiiito mais duro que o MDF, creio que vai servir perfeitamente para polias dentadas vai fotos de polia  mais um dominó em HDF
« Resposta #451 Online: 10 de Abril de 2011, 15:05 »
Gilberto,
Se incomodaria em me dizer qual é o fornecedor, pois estou com idéia de fazer umns gabaritos e talvez esse material me atenda.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #452 Online: 10 de Abril de 2011, 19:25 »
    Fábio,
  na quinta feira percorrí mais de 160 Km nas cidades "próximas"falei com representantes fui em várias lojas indicadas e nada encontrei, os representantes só vendem em quantidade e as lojas não tem o material em estoque só por encomenda outras até desconheciam, depois de muita conversa acabei descobrindo que o chamado piso laminado é o próprio HDF, a desvantagem é que vem em chapas pequenas 200 x 1200  ou 250 x 1200cm espessura 7 e 9mm, depois de percorer várias lojas que vendem pisos ( a maioria a mesma história, só por encomenda ) acabei encontrando uma pequena quantidade na loja sobra de pedido ufa !!!
  aí em Sampa nas lojas  que vendem pisos deve ser bem fácil de achar, procure por piso laminado, HDF os vendedores desconhecem
   ps: o material é muito bom, muito superior ao MDF, e existe com resistência à umidade e não resistente, talvez nas lojas que vendem MDF em Sampa ache mais fácil em chapas grandes
« Última modificação: 10 de Abril de 2011, 19:43 por gimbabf »
Offline CRBR
« Resposta #453 Online: 10 de Abril de 2011, 19:37 »
Gilberto,
Eu comprei chapas de HDF aqui, foi de um sinistrado que iam para exportação as chapas medem 3,75 x 2,10, para traze-las para casa veio no bagageiro do carro, vixe é grande pra dedeu, depois disso nunca mais fui atras.
Realmente encontra-las no mercado do Brasil é a não ser que ocorra algum sinistro na exportação, pois são chapas fora padrão brasileiro de comercialização.
Se eu achar eu comunico com vocês.
Carlos
Offline ssgarbi
« Resposta #454 Online: 10 de Abril de 2011, 20:29 »
Boa noite Gilberto
Poderia me dizer que programa usa pra fazer as engrenagens?
Muito obrigdo
Sérgio Sgarbi
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #455 Online: 10 de Abril de 2011, 20:49 »
O unico problema desses pisos, feito em HDF é que a resina que daa resistencia no piso, ela detona as fresas...eu fui fazer uma besteira de usar uma v cut pra fazer umas escritas no modo de entalhe v bit e a minha fresa parecia que tinha sido esmerilhada .
Offline mulapreta
« Resposta #456 Online: 11 de Abril de 2011, 00:57 »
Gilberto,
Eu não gosto de jogar dominó. Notei que seu dominó tem as pedras marcadas...
(não deveria colocar as marcas dos números no outro lado?
Como diz o Giili, é só minha opinião...
Falando sério, muito bom essa opção de uso de material.
Poderia responder: Esses laminados poderiam ser colados para formar um mais espesso, digamos 25 mm., e se sim, daria para fazer as polias para as correias dentadas?
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #457 Online: 11 de Abril de 2011, 01:21 »
        Carlos,
     se encontrar dá um toque, há tempo ando atrás de HDF e o piso tem o inconveniente de ter tamanho limitado
        Sergio,
     fiz no ArtCam, uma ou duas páginas atrás expliquei como
        Jvfc,
      usei fresa metal duro 2 cortes, usinei o dominó e as polias não notei nenhum desgaste na fresa talvez usinando mais coisas apareça, ou o material que voce usou não era o mesmo, se acontecer desgaste posto aqui, o material é bem duro não dá nenhuma rebarba no corte
       Edson,
      esse piso de HDF tem um padrão imitando madeira muitas peças tem marcas semelhantes, dá para inverter os números ou usar um com padrão bem regular onde não seja possível indentificar as peças, por enquanto foi só experiência.
      sim pode aer colado é só lixar o revestimento e colar, olha nas fotos coloquei dois furos desencontrados para guia e fiz um espelho da polia justamente para isso, para a correia XL que uso (1 cm) duas polias coladas são suficientes
Offline mulapreta
« Resposta #458 Online: 11 de Abril de 2011, 04:56 »
       Edson,
Sei disso, só tava te sacaneando...
Eu havia olhado as fotos, mas não tinha enxergado...
Realmente ficaram 100%. o importante, se der certo e creio que dará, é que poderemos fabricá-las com quantos dentes quisermos a preços bem menores...
Edson
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 12:56 por mulapreta »
« Resposta #459 Online: 11 de Abril de 2011, 08:45 »
Obrigado Gilberto
Offline CRBR
« Resposta #460 Online: 11 de Abril de 2011, 09:34 »
        Carlos,
Gilberto,
Estas chapas que comprei não tem mais no mercado interno, foi um saldo de fabricação da Tafisa. A Berneck está fabricando chapas de 6 mm com medidas especificas para portas, mas parece que o comprador tem que adquirir um lote muito grande de mercadorias, por isso que está dificil de encontrar nas revendas.
Se a Berneck vir a atender o comercio varejista, estará disponivel isto no mercado, em chapa com medidas especificas para portas, tipo 0,80 x 2,10 e assim adiante.
Carlos
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #461 Online: 16 de Abril de 2011, 00:05 »
ola Gilberto
vc acha que esse sistema de tração ficaria bom para uma mesa plasma
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #462 Online: 17 de Abril de 2011, 17:26 »
     hotshoecustom,
       se em uma cnc comum fica bom em uma de plasma que não exige nenhun esforço fica melhor ainda, basta dimensionar a redução corretamente para ter a resolução pretendida
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #463 Online: 17 de Abril de 2011, 19:14 »
é , estava pensando em testar, até mesmo pq se num ficar bom, posso colocar cremalheira. mas pelo que vi , e lî de suas peças fabricadas, o sistema funciona muito bem né ...         irei fazer um teste.
pretendo usar um barramento de fabricação própria...   já que num vai ter usinagem, acho que investir em patins ou guias lineares num se faz necessário.
obrigado pela informação.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #464 Online: 20 de Abril de 2011, 20:38 »
Boa noite Gilberto,
Estou retomando meu velho projeto, e estou interessado no sistema de tração por cabo de aço, Tenho algumas duvidas quanto as dimenssões da maquinas para o eixo x e y tenho barras de aço 25mm de espessura e 1300mm de comprimento, o material utilizado na construção será o MDF 25 mm?
Parabens pelo belo trabalho.
Paulo Caetano
