Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 131372 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #495 Online: 09 de Junho de 2011, 22:03 »
   iluj,
  desculpe a demora em responder mas apanhei uma gripe + pneumonia e tudo que tem direito, isso me deixou de molho um bom tempo agora estou voltando à ativa.
  a cantoneira fiz como voce descreveu, mas para uma cnc maior o ideal seria guias lineares ou algo semelhante à mechmate, eixos por mais grossos que sejam com o comprimento grande terão tendência à torção.
  o cabo de aço bem feito é confiável e muito eficiente na movimentação, tanto que pretendo construir uma cnc maior e vou usar cabo de aço.
  a torre eifel foi feita em MDF 3mm, e os arquivos foram postados pelo Lolata aqui no forum, se não encontrar eles, manda uma MP que lhe envio os arquivos
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #496 Online: 13 de Junho de 2011, 12:55 »
Valeu pelas dicas... E quanto a torre eu vou procurar pelo fórum. Obrigado!
Offline Eduardo Cavadas
  • Tudo se transforma
  • Cidade - UF: Artur Nogueira/SP
  • Nome:: Eduardo Cavadas
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #497 Online: 28 de Junho de 2011, 19:35 »
Caro Gilberto.
Fiquei fascinado pelo tema e já li este tópico por 3 vezes (rsrsrsrs).
Gostaria de entender: na sua máquina vc usou os patins com rolamentos no eixos cilindricos e costumo ver em máquinas CNC (como plasma de alta definição) o uso de buchas de nylon nestes eixos. Além disso, existem os rolamentos lineares.
Quero saber qual o diferencial entre estes 3 modos... Qual é a sua definição (e a dos mestres) sobre isso.
Um abraço a todos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #498 Online: 29 de Junho de 2011, 19:48 »
   Eduardo,
   básicamente tem quatro opções para deslizamento no eixo:
   1- buchas de diversos materiais, é a que vai exigir maior esforço do motor por motivos óbvios
   2- rolamentos lineares cilindricos, funcionam bem mas exigem que o eixo seja usinado para ficar bom e isso encarece os eixos
   3- rolamentos comuns, com 8 rolamentos se consegue um deslizamento ótimo  (e é possível colocar uma pré-carga que não atrapalha a movimentação e elimina qq folga) é a minha solução preferida.
   4- guias lineares, são exelentes duráveis e com possibilidade de usar pré carga, a desvantagem é o alto custo
Offline fuzita
« Resposta #499 Online: 30 de Junho de 2011, 16:06 »
gimbabf
Tenho lido seu post e tem sido uma fonte inspiradora, parabéns...
Tenho um projeto de uma CNC pra confecção de pranchas de surf, com área útil de 3000x900x350. no eixo x estou pensando em fazer os patins de rolamentos correndo em cima de cantoneira, o q vc acha disso???
Fuzita
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #500 Online: 30 de Junho de 2011, 20:07 »
    Fuzita,
   tenho visto na net algumas máquinas maiores usando cantoneiras como trilhos ( a maioria de alumíno as cantoneiras parece que o alumínio tem acabamento melhor) aparentam funcionar bem mas não posso opinar com certeza pois não ví nenhuma funcionando de perto, as mechmate usam uma solução parecida, breve vou construir uma máquina maior e vou ter que usar uma solução parecida mas não tenho nada definido ainda
Offline fuzita
« Resposta #501 Online: 30 de Junho de 2011, 22:22 »
Gimbabf
Valew, andei lendo sobre a mechmate, show de máquina, andei lendo o post Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate, a solução deles para a contoneira foi genial...
[ ]´s
Fuzita
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #502 Online: 05 de Agosto de 2011, 21:07 »
    recortando o relógio dessa vez sai ! hehehe
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #503 Online: 29 de Agosto de 2011, 21:58 »
 falta pouco !
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #504 Online: 30 de Agosto de 2011, 08:00 »
Muito bom Gimbabf,  acredito que agora não vais mais perder a hora rsrsrsrsr
Só uma perguntinha, foi vc quem vetorizou  o  desenho ou compraste o arquivo??
Ricardo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #505 Online: 30 de Agosto de 2011, 20:09 »
   Jose,
  este relogio é derivado de um projeto do Gary, modifiquei alguns detalhes para deixar como eu queria,
 os relogios do Gary são desenhos livres segue abaixo um dos locais onde ele postou seus desenhos, vale a pena uma visita detalhada ao site tem muitas dicas
  http://garysclocks.sawdustcorner.com/
  tenho os desenhos originais em PDF no repositório do dropbox, se alguém quiser envia o email por MP e o link vai direto para seu email
« Resposta #506 Online: 30 de Agosto de 2011, 20:32 »
Amigo Gimbabf
Dei uma olhada ,  e realmente muito bom mesmo, inclusive já baixei  os vetrores deste ai, rsrsrsrs  muito show.
Rapaz , as vezes fico perdido em ver tantas coisas que podemos fazer com estas maquinas,
Eu ainda tenho o privilégio de ter tambem uma laser, o que ajuda e muito.
muito obrigado pela dica
Um grande abraço em seu coração
Fique com DEUS
RICARDO
Offline barrosd
  • Cidade - UF: Santa Maria da Feira
  • Nome:: Daniel Barros
  • Profissão: Estudante
« Resposta #507 Online: 31 de Agosto de 2011, 12:02 »
Boa ideia!
 Mas com o uso da maquina, existem folgas nos cabos?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
« Resposta #508 Online: 31 de Agosto de 2011, 15:12 »
Boa ideia!
é só colocar molas de tração ou esticadores conforme a necessidade ;)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #509 Online: 31 de Agosto de 2011, 18:49 »
Boa ideia!
   enrolo o cabo no eixo e fixo as pontas no chassi da máquina sem molas e estico como a corda de um violão, as vantagens: folga ZERO, fica muito leve para movimentar (alta eficiencia), baixo custo, baixíssima inércia, não existe problema de flambar, entre outros.
  no eixo Z onde tenho barra roscada já está com folga, breve vou mudar para cabo de aço e acabo com o problema
