Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 131283 vezes)
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #555 Online: 27 de Outubro de 2014, 11:36 »
Sistema de coordenadas cartesiano xy, video.... talvez ajude.
https://www.youtube.com/watch?v=cdTB0t-0FW8Sistema de coordenadas cartesiano
Fiquei pensando na programação para esse esquema.
Tem um vídeo dela operando, para o que se propõe  ficou muito bom.
No caso do LinuxCNC, é possível definir as equações de geometria de movimentação para cada eixo de um CNC. Ou seja, quantos passos cada motor (M1, M2, M3, ...) deve girar para se alcançar um deslocamento nos eixos x, y, z, ...
Normalmente (CNC cartesianos) esta geometria é 1 para 1 ou seja, cada motor está associado a um eixo de coordenada, mas há outras geometrias de CNC (polar, esférica, cilindrica, hexapode, ...) como esta em discussão. Onde, para mover uma ferramenta (exemplo: um CNC do tipo fresadora) ao longo de um eixo de coordenadas (x e/ou y) é necessário mover um ou dois motores simultaneamente.
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #556 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:13 »
temos este....
http://youtu.be/lBzRjTB9JBw
e este
http://youtu.be/rdZsFMFk5Cs
detalhe.... todos são aplicaçoes em impressoras 3d, mas podendo ser adaptado a fresadoras, bastando assim calcular todos os movimentos e sua carga, tal como atrito e tork, e eveito gravitacional...... sorte.....
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #557 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:30 »
Para efeito de simplificação e compreensão, segue imagens do Movimento Cartesiano X e Y..... todos os exemplos ja testados e com otimo desempenho.....
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #558 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:31 »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #559 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:32 »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #560 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:36 »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #561 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:37 »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #562 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:38 »
 8)
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #563 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:39 »
 8)
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #564 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:40 »
A cima.... alguns exemplos de aplicações de movimento no plano cartesiano...... x e y....
Offline Osmar46
  • Cidade - UF: Recife PE
  • Nome:: Osmar Ribeiro da silva
  • Profissão: tecnico em manutenção eletromecânica
« Resposta #565 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 11:22 »
Srs. Primeiramente parabéns a todos! Pois este foi para mim um dos tópicos mais alternativamente viável que já li em toda net. Lendo com atenção este tópico fiquei com a seguinte duvida: Este tipo de tração me parece uma ótima alternativa para movimentação só que Alguém saberia o torque que posso aproveitar de um arranjo sem perder o passo assim? Tipo, se eu usar tração a cabo de aço em uma maquina para usinar alumínio quanto de material; em mm de profundidade cada passe poderia retirar, por ex. de uma fresa de topo de 15mm 2 cortes
« Resposta #566 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 19:45 »
É necessário ter idéia do esforço requerido nessa fresagem. O que requer definir a velocidade de avanço, a rotação da fresa e o material usinado. Sendo uma fresa de 15 mm de diâmetro de dois cortes, posso estimar esforços da ordem de alguns a dezenas de kgf. Nesse caso, um sistema com cabo de aço (com um cabo de fração de mm) apenas poderia se deslocar em alguns mm. Esse deslocamento também é função do comprimento de cabo.
Offline Osmar46
« Resposta #567 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 22:07 »
Obrigado mestre minilathe! Acho que entendi perfeitamente sua explanação. Esse sistema é perfeito para Cuter's tipo; laser ou plasma. Pretendo montar uma maquina Router com trilhos patins alternativos e gostaria de incluir esta tração alternativa também agora com esta dica. Passei a  achar que:
Se for assim; o ideal seria usar 2 motores na tração um individual à cada lado pelo menos do meu eixo X que deve ficar com 1250 mm de comprimento com 1000 mm de movimento útil.
Offline Osmar46
« Resposta #568 Online: 10 de Março de 2015, 09:21 »
Primeiramente desculpem minha ignorância!
Este sistema pode ser implantado em maquinas pequenas tipo 300 mm X 300 mm?
Encontrei um cabo de aço para bicicletas de inox é bem fininho no máximo 1,5 mm diz o vendedor que resiste ao dobro da tração do convencional. Seria melhor para uma mini maquina um cabo bem fininho?
Caso eu encontre condições para montar um monstrinho assim posso postar aqui neste tópico ou devo criar um especifico?
Grato.
Offline mulapreta
« Resposta #569 Online: 10 de Março de 2015, 13:01 »
Grato.
Abra um novo tópico, este já esta muito poluído e o gimbabf deve descansar em paz.
