Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 130021 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #75 Online: 25 de Setembro de 2009, 16:58 »
Marcomartim
Não sei te falar cara ,como disse sou totalmente leigo em eletronica ,já por este motivo comprei a placa pronta ,mas estou vendo que vou ter que aprender um pouco de eletronica .
Como posso constatar se existe esses diodos em anti-paralelo ?
Me perdoe a iguinorancia...
abraço.
Denilson.
« Resposta #76 Online: 25 de Setembro de 2009, 17:04 »
Olá Denilson;
Já foi comentado em outros tópicos da necessidade de haver esses diodos ligados ao FETs principalmente para motores maiores sob pena de danificar os componentes.
Como vc não alterou a sua placa , provavelmente não existe tais diodos, estou na eminência de ligar motores de 50 kgf/cm na minha CNC3AX e gostaria de saber se vc notou algum problema com a sua placa ou fontes.
Abraços...
« Resposta #77 Online: 25 de Setembro de 2009, 17:13 »
Marcomartim
Não fiz nenhuma alteração a não ser regular o potenciometro para 0.4 voltz ,porque o motor é de 4 amperes, não notei nada de anormal ,temperaturas normais ,porém alem do dissipador de cantoneira que tenho ainda coloquei um coler soprando nele ,a fonte mantem os 35 voltz ,parece tudo normal ,o que não estou satisfeito é que os rendimentos dos motores de 50 kilos estão abaixo dos de 18 kilos dos demais companheiros ,como no caso do Gilberto.
abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #78 Online: 25 de Setembro de 2009, 18:57 »
Marcomartim
abraço.
Denilson.
   olhando seus posts, dá para perceber que vc tem vários problemas aí;
    1- os motores; motores mais potentes tem indutância maior nas bobinas, por consequencia são mais lentos, a solução seria trocar por menores,
                         os de 15 k são bem mais rápidos, os maiores tem mais força mas são lentos.
    2- a placa; se a sua cnc3ax está usando os fets IRLZ xx, não deve usar mais que 30 V nos motores, acima disso os fets começam a perder pulsos
                    aleatóriamente e podem até queimar
                    se usa os fets IRF, 540 ou 640 pode usar 35V ou mais, mas para ter o desempelho total é preciso modificar a tensão nos gates dos
                    fets, tem um pequeno tuto que postei em     cnc3ax> fets cnc3ax, dá uma lida no posts a seguir tem comentários da modificação
  se a sua placa usa os IRF com esses motores voce vai ter uma melhora, mas para maior velocidade só com motores de 15K
  pelo que ví nos posts acima, na sua placa as chaves half - full, estão invertidas, quando voce coloca full na verdade está usando meio passo
  aqui está o link para o tópico fets cnc3ax:   http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1462.0
« Última modificação: 25 de Setembro de 2009, 20:32 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #79 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:10 »
   algumas fotos
« Resposta #80 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:10 »
Denilson.
Obrigado pela resposta.
Como os seus motores possuem mais torque, vc pode usar uma relação menor na transmissão e conseqüentemente obter velocidades maiores.
Abraços...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #81 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:15 »
    a cnc já pronta........, bem quase ainda falta alguns detalhes, mas já funcionando
« Resposta #82 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:18 »
Gilberto,
O que é este material da estrutura?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #83 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:21 »
   primeiro arquivo usinado, MDF 3mm, fresa 2mm
« Última modificação: 26 de Setembro de 2009, 22:05 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #84 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:28 »
Gilberto,
   toda a estrutura foi feita em MDF, 30mm para a mesa com 18mm nos reforços embaixo, o resto MDF 25mm com poucas peças pequenas 18mm,
o MDF já com acabamento sómente pintei as bordas de preto, e a mesa cinza nas bordas
« Resposta #85 Online: 25 de Setembro de 2009, 20:12 »
Obrigado Gilberto - está muito bem feita...
« Resposta #86 Online: 25 de Setembro de 2009, 21:51 »
Gilberto
Obrigado pelas dicas vou ver os componentes da minha placa e ler o tutorial que me indicou.
Sua maquina ficou maguinifica ,meus parabéns.
Marcomartim
Acho que sua idéia é bem adequada a minha situação ,vou fazer as melhoras que posso na placa e depois trabalhar em cima das reduções.
Vcs acham que o esquema de diodo anti-paralelo me ajuda em alguma coisa ?
grande abraço
Denilson
Offline mulapreta
« Resposta #87 Online: 25 de Setembro de 2009, 21:58 »
Queremos Vídeo! Ta! Ta! Ta!
Abs.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #88 Online: 25 de Setembro de 2009, 22:14 »
    Denilson
   na cnc3ax atualmente estou usando IRF 640, com a alteração para 16V nos gates e 45V nos motores, não uso diodos externos, o IRF já tem diodos internos, funciona muito bem
   Edson,
    vou fazer vídeo depois que mudar o eixo Y para cabo de aço, ainda estou esperando as polias e correia, a greve dos correios ajuda bastante  ;D
« Última modificação: 25 de Setembro de 2009, 22:17 por gimbabf »
« Resposta #89 Online: 26 de Setembro de 2009, 09:08 »
Gilberto.....
Esses dissipadores que está usando nos motores ajudam muito á esfriar ou é imperceptível a diferença?
São dissipadores de coolers de computadores?
