Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 130009 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #90 Online: 26 de Setembro de 2009, 14:34 »
   Rubens,
    os dissipadores ajudam bastante, mesmo sem refrigeração forçada, nas fotos dá para ver o dissipador do motor do X está virado
tem que colocar as aletas na vertical para funcionar bem. esse era parte de um dissipador grande que tinha na sucata, nem sei dizer do que. só existe um inconveniente, os dissipadores aumentam um pouco o ruído dos motores
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #91 Online: 28 de Setembro de 2009, 18:17 »
Olá Gilberto,
hoje andando pela Florêncio de Abreu passei em frente a DINA e lembrei das polias que você comprou 9:1, entrei na loja e perguntei o preço do conjunto de polias 9:1 e o vendedor me olhou e perguntou: Qual é o codigo desta polia, eu respondi hem! ???
Não soube o que dizer para ele, ai eu pergunto pra você como comprar estas polias, qual diâmeto da polia grande e pequena e quantos dentes em cada uma, eu gostei da sua solução em tração por cabo de aço e venho acompanhando o desenvolvimento da sua maquina que está ficando show.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #92 Online: 28 de Setembro de 2009, 19:35 »
     Paulo,
    hehehe, eu também tinha essa mesma dúvida, o que pedir e onde pedir, por sorte o Rubens me ajudou muito, ele foi na Dina e viu os detalhes,
    o modelo da polia que peguei é o XL, as polias voce não pede por diâmetro, como são dentadas voce precisa ver a relação que vai precisar, no meu caso 9:1, a menor era de 10 dentes, então peguei uma de 10 e outra de 90 dentes,
o maior problema é que eles tem disponível até 72 dentes no catálogo, uma polia maior só conversando com eles e tb será mais cara, em todo caso consulta o modelo XL e vê as relações disponíveis
   tenho o e-mail do Geraldo, vendedor da Dina, para o eixo Y pedí diretamente por e-mail com ele, acabei de receber as polias e correia pelo correio, quem quiser pode pedir que mando o e-mail dele por MP
« Última modificação: 28 de Setembro de 2009, 19:57 por gimbabf »
Offline Paulo
« Resposta #93 Online: 29 de Setembro de 2009, 14:05 »
Obrigado  Gilberto,
vou guardar bem estas informações, porque pretendo no inicio do ano que vem dar uma boa mexida na minha máquina e adotar este sistema de tração por cabo de aço.
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #94 Online: 29 de Setembro de 2009, 15:34 »
Já tive o previlégio de ver a bela mq do Gilberto em construção... uma maravilha...
Ele me ajuda muito nas questões de Linux, EMC, computadores...
Trocamos muitas figurinhas... fica a 30 km daqui de Rio Negro - PR.
Minha sugestão a ele (que ainda não enguliu) foi de fazer as rôscas com uma ferramenta arredondada... para fazer o berço do cabo de aço arredondado... acho que vai dar mais precisão e aumentar em muito a durabilidade do cabo...
Para o Denilson sugiro fazer um dupla redução... utilize 2 vezes a relação 4.32 ou o que der, o que vai te dar uma relação de 4.32 x 4.32 = 18.6624 por 10 pilas...
Para o eixo intermediário vc pode utilizar um motor velho queimado...
Segue foto de uma relação intermediária que fiz em minha última máquina.
A polia do motor foi feita na furadeira manual de bancada...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #95 Online: 29 de Setembro de 2009, 22:05 »
     Fendel,
  obrigado pelos elogios, fiquei muito satisfeito com o resultado mas uma maravilha acho exagero  ;D
amanhã vou fazer o eixo para o cabo do Y, se der vou pedir a rosca aredondada.
   achei a idéa da dupla redução muito boa não tinha penssado nisso, às vezes as idéias mais simples não nos ocorrem.
Offline mulapreta
« Resposta #96 Online: 30 de Setembro de 2009, 00:53 »
Gilberto,
Para uma relação 9:1 que você usou, usando dupla redução, como no desenho, as polias poderiam ser 3:1 x 3:1= 9:1 ou 90:10
Offline denilsonmanzano
« Resposta #97 Online: 30 de Setembro de 2009, 07:18 »
Fendel.
Obrigado pelas dicas ,estou fazendo uns reparos na minha placa e logo volto aos testes.Mas uma coisa legal de se trabalhar também ,é o diametro do eixo em que enrrola o cabo de aço ,por exemplo no meu caso ,eixo com 19 mm tenho o passo de 15 mm ,eixo com 10 mm tenho o passo de 7 mm ,entende!!!
grande abraço.
Denilson.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #98 Online: 30 de Setembro de 2009, 09:27 »
Acho que seria algo parecido com esta maquina da vitor ciola que fiz uma manutenção a tempos atrás, veja a relação de redução. ela usa correia sincroniizadadora nos  eixos X e Y.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #99 Online: 01 de Outubro de 2009, 19:47 »
     Hoje instalei o cabo de aço no eixo Y, como o X tinha ficado muito rápido aproveitei e diminuí o diâmetro do eixo na parte onde vai a rosca para 17mm X e Y, ficaram com um perímetro de 56,1 mm, com a relação de 9:1 deu uma resolução de 15,5 milésimos em meio passo, coloquei dois cabos para diminuir a possibilidade do eixo vergar.
Nos primeiros testes ficou ótimo, amanhã vou usinar algo para ver  melhor o resultado,
Segue fotos
« Última modificação: 01 de Outubro de 2009, 19:54 por gimbabf »
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #100 Online: 02 de Outubro de 2009, 11:39 »
Mas que beleza de mq tá ficando, meu caro Gimbabf.
Seguem algumas dicas pros entusiastas dos cabos de aço:
Para cada bitola, tipo, fabricante, tensão, número de fios por trança, e uso de cabo de aço, tem uma relação ótima entre diâmetro do tambor (ou polia) e diâmetro do cabo de aço.
Geralmente os fabricantes deveriam fornecer estes números e gráficos de vida.
(Na época de estudante, fiz estágio na Liebher, fabricante de guindastes, e lembro que se considerava estes fatores nos projetos, aponto da garantia estar relacionada com a especificação do cabo de aço...)
Por exemplo, em
http://siva1.tempsite.ws/prod_cabo.asp?info=infos
temos que esse diâmetro recomendado varia de 20 a 72 para o cabo 6x7...
Em outras palavras, às vezes um cabo mais fino, em certa máquina, tem vida maior do que um mais grosso...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #101 Online: 02 de Outubro de 2009, 21:42 »
   mais fotos, uma da parte superior do eixo Y e Z, outra do reforço do Y, ainda sem pintura nas bordas
 essa foto da parte superior vai me deixar de molho por uns dias, ao descer da cnc caí um tombo feio, demolí uma cadeira e uma costela, o resto tá inteiro
« Última modificação: 02 de Outubro de 2009, 22:37 por gimbabf »
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #102 Online: 02 de Outubro de 2009, 22:26 »
Olá, Gilberto,
Sinto pelo acidente ocorrido. :-[
a máquna está maravilhosa, mas vc tem que ficar vivo para poder usufruir e continuar mostrando a danada pra nós,
Grande abraço, (não muito apertado) e boa recuperação!
Offline mulapreta
« Resposta #103 Online: 03 de Outubro de 2009, 00:51 »
Pô, justo agora nos finalmentes!
A bruxa anda solta, primeiro o Luis, agora você...
Quando reiniciar a construção da minha, primeiro vou me benzer!!!
Esse negócio de costela dói pra "cassetete"...
Espero rápidas melhoras.
Abs.
Edson
« Resposta #104 Online: 03 de Outubro de 2009, 07:13 »
Grande Gilberto
É isso que dá, depois de Veio não dá mais p/ trepar. hehehhehe
Espero que se restabeleça logo, estou curioso p/ ver o video da criança trabalhando.
Um Abraço
