Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 34067 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #135 Online: 26 de Outubro de 2010, 09:53 »
Luciano,
Esse é um teste interessante a ser feito....principalm ente quanto ao acabamento do corte sem chamuscar a peça cortada.
sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #136 Online: 26 de Outubro de 2010, 09:56 »
.. afinal sem oxigenio não tem fumaça
Você quer dizer sem fogo - creio que fumaça haverá...
Me parece que a resina do aglomerante do MDF é quem queima por causa da temperatura alta do laser - independente do oxigenio (ou não)
Claro - vale um teste
Offline luciano g
Re: CNC Laser
« Resposta #137 Online: 27 de Outubro de 2010, 07:59 »
jp vc consegue co2 do gelo seco coloque numa garrafa pet duas pedras dele um pouco dagua e uma mangeira que entre justo na parte interna da pet
 a outra ponta faça uma reducão do diametro ja da para fazer o teste.
fabio
 com o aumento da temperatura a reisna se torna vapor mas se ela esfriar antes de ter oxigenio ela não queima
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #138 Online: 03 de Novembro de 2010, 13:51 »
Segue um pequeno vídeo da maquina cortando MDF 3mm a 500 mm/min.
Teste Laser CNC
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #139 Online: 03 de Novembro de 2010, 15:12 »
JP,
Muito bom - esta é a máquina do fuso recuperado?
Ficou legal o concerto?
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #140 Online: 03 de Novembro de 2010, 15:21 »
Grande Fábio,
Em primeiro lugar quero agradecer novamente pela ajuda que me deu no domingo, e em segundo pelo almoço e papo....
O fuso ficou perfeito, mais em função de suas observações, assim que der iremos colocar um acoplamento elástico no lugar do acoplamento rigido original da maquina, evitando assim futuros problemas.
Esta laser é acionada por correias....
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #141 Online: 03 de Novembro de 2010, 15:36 »
Ahhh - pensei que esta era a máquina grande do fuso...
Ok - demorou mas caiu a ficha, pois trata-se de uma "router" a máquina do fuso e não esta laser...
Editado à posteriore:
Sabes que pode contrar comigo e com minha oficina a qualquer hora  - é só falar.
« Última modificação: 03 de Novembro de 2010, 15:51 por F.Gilii »
Offline fabricio_Pereira
Re: CNC Laser
« Resposta #142 Online: 07 de Novembro de 2010, 18:55 »
Oh JP...Bem legal sua máquina!
Ontem fui em uma feira industrial aqui na minha cidade e vi os trabalhos de corte e a qualidade q fica o acabamento.
Olhei seu vídeo ficou profissional mesmo ... parabéns aí por compartilhar idéias com o pessoal do fórum.
ABÇ!
att
Fabricio
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #143 Online: 08 de Novembro de 2010, 11:04 »
Blz Fabricio,
O que eu mais gosto é justamente o acabamento final....
Segue uma gravação que fiz esta final de semana....
Gravação Base Trofeu - www.kitcnc.com.br
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #144 Online: 09 de Novembro de 2010, 11:46 »
Os dois videos anteriores eram da confecção de parte de dois tipos de troféus, que finalizei ontem, segue fotos...
Sds
JP
Re:CNC Laser
« Resposta #145 Online: 20 de Dezembro de 2010, 18:35 »
Olá JP... beleza! quanto tempo...
bom estou pensando em fazer uma CNC a lazer para cortes em acrilico, mdf, pvc.
sobre esse cabeçote teria como fazer ele no torno mecânico e qual o ângulo q é fixado a lente?
aguardo contato.
abç!
Fabricio
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #146 Online: 20 de Dezembro de 2010, 19:04 »
Blz Fabricio,
O cabeçote tem três funções, suporte para para o espelho, suporte para a lente focal e ajuste de foco, é possível faze-lo sim, o ângulo superior é de 45 graus, um ponto a observar é que a peça onde se fixa o espelho deve permitir ajuste fino, para ajustar o feixe do laser antes da lente de foco.
Segue uma imagem de um outro cabeçote....
Sds
JP
Offline EDERANGELO
Re:CNC Laser
« Resposta #147 Online: 26 de Dezembro de 2010, 19:11 »
Ola nobres amigos, ola Jp.
Na minha primeira mensagem eu vi sua duvida sobre a fumaça que sai dos cortes, eu estava tendo esse problema, pensei em algo e acho que iria dar certo, eu iria colocar em pratica, mas só corto madeira realmente uma vez por semana, aih nao precisou, segue o esquema anexo.
Consiste em vc colocar um exaustor no fundo da sua máquina, esses ques e compra em loja de eletronicos, eles são silenciosos e fortes, caso queira ate pode colocar um ventilador de verdade comprado na casa e video por uns 30 reais para empurrar com força esses pós, e jogar para dentro de um barril com agua de um modo que os pos não saiam com bolhas grandes e sim bolhas muito pequenas, nesse caso vai ter que colocar buchas de lavar pratos na ponta do cano, isso vai fazer que o ar se dilua em centenas de mini bolhas com o pó, e o povo ao subir vai ficar impregnado na agua.
Desejo muita sorte, e daqui uns tempos vou começar a ajudar ( quando aprender algo ).
http://i18.photobucket.com/albums/b128/RDM99/DISSIPADORDEPOEIRANAAGUA.jpg
CNC Laser
Offline jpaulo
Re:CNC Laser
« Resposta #148 Online: 27 de Dezembro de 2010, 15:38 »
Boa tarde Eder,
Já havia pensado em algo deste tipo, só não tinha pensado na utilização da espuma para a formação de micro bolhas, é um bom teste a ser realizado, a possibilidade de um solução desta minimizar o despejo de partículas no Ar é grande, a questão é verificar a eficiência, visto que as partículas geradas pelo corte a laser são muito pequenas.
Obrigado pela sugestão, assim que eu puder fazer testes reporto os resultados.
Sds
JP
Offline ismael
Re:CNC Laser
« Resposta #149 Online: 27 de Dezembro de 2010, 16:33 »
jpaulo
Foi vc que fez essa maquina laser ?
