Autor Tópico: CNCUSB CPU5B  (Lida 10256 vezes)
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
CNCUSB CPU5B
« Online: 15 de Junho de 2013, 16:01 »
Boas. :)
Esta é a minha primeira intervenção neste fórum, no qual tenho vindo a observar as perguntas e respostas dadas por pessoal especializado em CNC, tenho também verificado que aqui existe pessoal que está bem por dentro da matéria.
Recentemente adquiri uma placa CNCUSB CPU5B, drivers, motores de passo, pwrs etc...
Tenho algumas duvidas sobre uma correta ligação de todos os componentes, principalmente as saídas GND, (CPU, AMP-ENABLE, DIR, step), ( driver, PLS, DIR, FREE).
Alguém me pode ajudar. ???
Obrigado. :)
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2013, 17:20 »
Boas. :)
Obrigado. :)
Estou começando a desvendar os segredos desta placa.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2013, 08:22 »
Já agora o que dizem deste componente como limitador de percurso do eixo?
TCST2300
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2013, 06:50 »
Não foi facil  >:( mas por fim a máquina já funciona,  :D
Aparentemente está com uma precisão de 0,01mm, falta limar algumas arestas, por enquanto só tem foncionado em manual, estou à espera do codigo de ativação da placa que é fornecido posteriormente pelo fornecedor. 8)
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2013, 08:10 »
TCST2300
Carlos bem vindo, eu não sou tão experiente no assunto, mas eu indicaria um sistema mecanico que ao meu ver tem menos probabilidade de falhar.
Gustavo
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2013, 17:48 »
Gustavo
[/quote]
Olá Gustavo, obrigado por participar neste tópico.
No momento também não sei qual será o melhor componete a utilizar nesta situação, no entanto no meu trabalho é requerido um grau elevado de precisão, por veses tem que se fazer c
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2013, 17:59 »
Gustavo
[/quote]
Peço desculpa por a mensagem não estar completa, derivado a um pequeno toque acidental na tecla errada.
No seguimento da mensagem, no meu trabalho por vezes tem que se fazer pequenos ajustes em peças e como tal a posição inicial de origem é fundamental ser rigorosa, motivo pelo qual eu ter escolhido este componente para posicionamento da posição de origem.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2013, 19:17 »
O principal motivo de escolha deste componente foi o de ter um sensor de elevadas prestações a um preço reduzido.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #8 Online: 18 de Julho de 2013, 19:22 »
PDF do TCST 2300
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #9 Online: 18 de Julho de 2013, 21:10 »
Boas. :)
Obrigado. :)
Excelente compra na CPU5B, já agora comprou com o modulo da Ethernet...
Peço desculpa mas só agora é que vi o seu tópico a pedir ajuda, se precisar de mais informações sobre a configuração do software ou outras, envie-me um email que terei todo o gosto em ajudar.
Email: [email protected]
Um abraço:
António Pinho
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #10 Online: 18 de Julho de 2013, 21:14 »
Sensor mais apropriado para a CPU5B e um dos melhores no mercado.
« Última modificação: 18 de Julho de 2013, 21:17 por António Pinho »
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #11 Online: 18 de Julho de 2013, 21:54 »
IFM Inductive Proximity Switch
http://youtu.be/yhQvM94wxOg
« Última modificação: 18 de Julho de 2013, 21:57 por António Pinho »
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #12 Online: 19 de Julho de 2013, 05:47 »
Um abraço:
António Pinho
[/quote]
Obrigado António Pinho.
Em relação ao módulo de Ethernet por agora não foi comprado.
Vou levar também em conta o seu conselho, quando tiver oportunidade irei experimentar esses sensores.
Quanto às informações sobre a configuração do software, desde já fico muito agradecido, no momento surge um problema de comunicação com a cpu5b6 "CPU is not enabled, please contact supplier " o meu patrão já entro em contacto com o fornecedor da placa, o mesmo disse que esse problema não era do seu conhecimento e que ia entrar em contacto com o fabricante da placa, no momento estamos à espera.
No entanto posso fazer algumas operações em manual com o jog-pad, e já deu para perceber que tratasse de uma placa de elevada qualidade.
Novamente agradeço a sua ajuda.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2013, 07:21 »
Bom dia Sr. Carlos
 Já agora a quem é que compraram a placa CPU5B? Não a compraram diretamente á Eding CNC?  http://www.edingcnc.com
Se estiver com problemas, fale diretamente com o Bert, ele resolve-lhe o problema num instante.
Até já.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #14 Online: 19 de Julho de 2013, 07:51 »
Carlos, blz!
Eu fiz uma fresa cnc do zero para prestação de serviços de usinagem e utilizei o sensor mecanico da qual lhe falei e até agora não tive problemas quanto a precisão na repetibilidade do componente
