Autor Tópico: CNCUSB CPU5B  (Lida 10297 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #15 Online: 19 de Julho de 2013, 09:28 »
Os sensores de home vão ser o menor dos problemas acredite!!!!!!
A repetibilidade de um micro switch normal esta dentro de 0.005mm , tanto que eles são usados nos sensores de home de maquinas CNC industriais.
Sugiro que faça com micro switch normais e depois que ajustar a maquina toda tente outra opção se necessário.
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #16 Online: 19 de Julho de 2013, 12:31 »
Boas Sr. António Pinho
A CPU5B6 foi comprada a um distribuidor oficial da Edingcnc, no momento estamos à espera de uma solução vinda do mesmo, para não arranjar uma situação conflituosa vamos esperar mais algum tempo.
No entanto fui dar uma vista de olhos ao site da Edingcnc, observei que a versão do software que eles tem é mais actualizada, no entanto como disse anteriormente vou esperar mais um pouco.
Comprimentos
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #17 Online: 19 de Julho de 2013, 12:41 »
Boas Sr. Eneias Eringer.
Obrigado pela sua participação, uma coisa que eu não sabia é que a precisão dos micros estava dentro de 0.005mm, procurei dentro das características dos fabricantes e nunca encontrei nada, por acaso não me pode indicar algum folheto técnico que faça referencia ao mesmo.
Comprimentos
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #18 Online: 21 de Julho de 2013, 10:35 »
Olá Sr. Eneias Eringer Eu ainda sou um novato nestas matérias, pelo que, a minha experiencia ainda é muito reduzida, sendo que estou muito grato pela sua ajuda, neste momento estou estudando o sistema de colocar a zero a ferramenta de corte em automático, peço a sua opinião, se eu usar um micro switch normal, será que é suficiente para a realização de um trabalho preciso.
Comprimentos.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #19 Online: 21 de Julho de 2013, 11:14 »
Este teste de repetibilidade eu fiz quando fiz um preset de ferramentas usando um micro switch desses presetei varias vezes a mesma ferramenta e o erro não passava dos 0.005 mm , mas não achei esta informação em nenhum folheto Tecnico !!
Como disse antes estas chaves são usadas em centros de usinagens comerciais como nas maquinas Romi por exemplo !.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #20 Online: 21 de Julho de 2013, 15:14 »
Obrigado pelo esclarecimento, vou começar por ai mesmo.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #21 Online: 21 de Julho de 2013, 21:04 »
Comprimentos
Boa noite Sr. Carlos.
Tome atenção aos distribuidores cá em Portugal....
Referente a nova versão, pode sacá-la e testar para começar a habituar-se a trabalhar com o mesmo.
No entanto pode verificar que á novos firmwares para actualizar a CPU5B.
Recomendo que compre o modulo de Ethernet CPU5B, pois a velocidade de dados é muito mais rápida e pode utilizar cabos com maior comprimento entre o PC e a CNC ( ligação entre escritório e oficina).
Pode ver as Fotos da minha CPU5B + o modulo CPU5B ETHERNET - http://www.facebook.com/media/set/?set=a.443278749076370.105783.220208888050025&type=3
Se tiver alguma duvida não exite em contactar.
Um abraço.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #22 Online: 21 de Julho de 2013, 21:34 »
Deixo-lhe aqui uns links para ver:
Empresa Alemã de renome que constrói CNC,s Router de precisão utilizando o software USBCNC: http://www.skcnc.de/
Página do Youtube dos mesmos: http://www.youtube.com/user/skkcnc/videos
Preparador de Motos, Niels VMax  construiu a sua CNC com software USBCNC: http://www.youtube.com/user/NielsVmax/videos
E já agora o vídeo da construção da minha CNC Router:  http://youtu.be/4UAwH_e-GR0
Um abraço.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #23 Online: 22 de Julho de 2013, 06:40 »
Bom dia Sr. António Pinho
Muito bons os seus trabalhos, não há duvida que a placa CPU5B e com a intervenção da pessoa certa faz trabalhos espetaculares.
Quanto à nova versão do USBCNC Setup V4.001.02, já dei uma espreitadela, não há duvida que é muito mais completa.
Por enquanto tenho instalada a versão USBCNC Setup V4.00.46, somente deixa executar movimentos com o jog-pad, quando carregamos um ficheiro e iniciamos o trabalho em automático instantaneamente aparece a seguinte mensagem "CPU is not enabled, please contact supplier".
Quanto ao fornecedor oficial, não é português, o seu nome aparece a pagina inicial do programa USBCNC, por enquanto vou esperar mais algum tempo.
Por acaso não me pode informar se os responsáveis em prestar assistência aos fornecedores da Eding-cnc estão disponíveis neste momento, visto tratar-se de um periudo de ferias e consequentemente esta situação ser arrastada por mais tempo.
Mais uma vez muito obrigado pelo seu empenho.
Comprimentos
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #24 Online: 22 de Julho de 2013, 12:17 »
Boa tarde Srº Carlos
Por acaso não sei lhe responder se estão de Férias, no entanto envie um email ao Bert da Eding CNC que ele resolve-lhe o problema na hora, explique o sucedido e verá que ele tomará providencias com o fornecedor.
Deixo algumas imagens com as configurações que tenho no Pc de casa para fazer as simulações e para ver os tempos de maquinação para dar orçamentos:
Já agora se puder colocar umas imagens da sua máquina, agradeceríamos.
Até já.
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #25 Online: 22 de Julho de 2013, 12:18 »
Restantes imagens:
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #26 Online: 23 de Julho de 2013, 04:25 »
Mais uma vez lhe agradeço pela sua boa vontade em ajudar-me, em relação a fotos da máquina, não me é permitido tirar fotos da mesma por rasões contratuais, o meu trabalho é descobrir e desenvolver conceitos novos principalmente mecânicos, como a mesma faz parte de um projeto peço desculpa mas no momento não me é possível satisfazer o seu pedido.
No geral não é nada mais que um centro de maquinação com muda de ferramenta automático utilizando como base a fresa Optimum BF 30 vario.
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #27 Online: 30 de Julho de 2013, 18:54 »
Sr. António Pinho.
Boas, Tenho a comunicar-lhe que já tenho fresa CNC, seguindo as suas preciosas indicações, e voa-lá o problema foi resolvido, entramos em contato com o Sr. Bert da eding cnc o qual nos enviou o código de ativação que nos faltava.
Quanto ao desempenho da placa é espetacular, a parte mecânica também está no ponto, coloquei um punção de bico como riscador em vez de uma fresa e o resultado é... sem palavras, a precisão das linhas gravadas é ... para quê mais, estou muito contente com a minha máquina. ;D
Novamente lhe agradeço pela sua desinteressada e voluntaria ajuda.
Comprimentos
Offline Carlos1
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #28 Online: 31 de Julho de 2013, 18:46 »
Boas a todos:
Não sou grande mestre nestas matérias do cnc, mas aos poucos estou caminhando no sentido certo, no principio tudo era muito complicado nem ligar corretamente os componentes eu sabia, no entanto como gosto muito daquilo que estou fazendo, e sou muito presciente estou a começar a entender melhor, no que diz respeito à placa cpu5b, ainda não sou barra, mas o pouco que sei já dá para ajudar alguém que precise, posso no entanto não saber a resposta mas tudo farei para descobrir, não desisto facilmente.
Comprimentos :)
Re:CNCUSB CPU5B
« Resposta #29 Online: 03 de Agosto de 2013, 18:25 »
Boa noite Srº Carlos
Então e a maquina já esta a funcionar a 100%.
Deixo-lhe um esquema de parametrização, que é o atual que tenho na CNC Router. A maquina ficou muito mais rápida que inicialmente e sem perca de passos.
Faça um pequeno teste e depois diga algo.
No entanto deixo uma programação de uma gravação para Teste de Tempos, quem quiser divulgar os tempos feitos nas suas CNC,s esteja á vontade, eu agradeço.
Na minha maquina demoro 9 minutos e 9 segundos.
Fresa a utilizar: 6mm em V com angulo a 90º.
Um abraço:
António Pinho
