PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: pauleiras em 02 de Dezembro de 2015, 21:14
A exemplo do meu outro post: ">>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<" Aonde ao longo de um ano eu construí, depois de muita, muita e muita leitura e com a ajuda dos amigos, uma frezadora com volume útil de X=850mm; Y=770mm; Z=150mm e estrutura em mdf, vou alçar um novo vôo, pretende dentro de um ano construir uma CNC Laser.
Já li muita coisa aqui no fórum (tem que garimpar bastante, mas a gente acaba encontrando) e com o pouco que já aprendi, acredito que já posso dar início a este projeto, gostaria de críticas dos participantes, principalmente na parte de segurança óptica, pois sei que o laser é danoso a retina.
Postarei o progresso na medida em que a coisa for acontecendo. Quero agradecer desde já a todos que puderem me dar um auxílio nessa empreitada.
Acho legal a ideia de colocar um tempo e dizer para todos, isso faz a gente trabalhar mais rápido, estou acompanhando! :)
E a proposito essa potencia de laser Co2 dessas maquinas não é danoso a retina... É fatal, kkkkkkkk. Estatisticamente os maiores acidentes que vejo são na hora do alinhamento. É bom comprar um óculos, pois o resto sara mais fácil, kkkk
Vai algumas das fotos que meus clientes e amigos me mandam, tinha um monte, mas no momento só tenho essas salvas.
(https://photos-4.dropbox.com/t/2/AABroTl6rcANTswsC0g3AVugFsuHfyLHripiKd2o4veQCw/12/318243844/jpeg/32x32/3/1449122400/0/2/IMG-20151018-WA0007.jpg/EObQvLoCGIYrIAcoBw/Cnu13LalMhDw-zvVAtWjwoqh0kLMzLUyBZ3F3swHXKI?size_mode=3&size=1280x960)
(https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAB-jHkKHXiBfbecNMWDn5EXSQh-knPGBntPWRq1F1mLtg/12/318243844/jpeg/32x32/3/1449122400/0/2/IMG-20151018-WA0008.jpg/EObQvLoCGIYrIAcoBw/yxvxY3e1Ze1LktWfAvRxDuFJz6Zi_GuDPzNy6-zKjUg?size_mode=3&size=1280x960)
(https://photos-6.dropbox.com/t/2/AADGTfgInLvzPxfcaC6Z-TXTdmeIIcTz7n85bNVt6VKVEQ/12/318243844/jpeg/32x32/3/1449122400/0/2/IMG-20151018-WA0012.jpg/EObQvLoCGIYrIAcoBw/heuja5qXX2W6CxrGu7n-sB9KvDQUR-uZcXG2xZBU2Us?size_mode=3&size=1280x960)
Obrigado pela interação Cássio! Com relação ao tubo Laser 130W da RECI, posso adquirir ele logo agora no início ou terei problemas em ter um tubo parado sem funcionar por cerca de um ano? Outra coisa, fiquei surpreso ao ler aqui no fórum que o laser em sí não é suficiente para cortar o material, é necessário ter um jato de ar sendo jogado no corte. Com relação a esse fluxo de ar, a vazão e pressão dele é algo crítico? Poderiam comentar a respeito? Seria o ar super aquecido responsável pelo corte do material? Se não, qual a finalidade dele? Por que ter um compressor jogando um jato de ar no local do corte? Agradeço a quem puder colaborar.
P.S.: Cássio, acho que vc esqueceu de postar as imagens que vc mencionou!
Estou pesquisando. Encontrei toda a parte mecânica de movimento (guias lineares, correias, polias, estrutura de montagem etc.) a área útil do KIT é de 1.300 x 900 mm. Acompanha também o suporte do tubo laser, e a parte do percurso do raio laser, a cabeça de corte, 5 espelhos e 2 lentes. Tudo por U$D 470,00 + Frete U$D 280,00 Considerando o dólar a R$ 3,90 e os 60% de tributo da receita federal vou desembolsar R$ 4.680,00.
Alguém tem como dizer com essas informações, se a coisa ficou cara ou se barato ou se tá no preço justo? Se tiver alguém que tenha esse conjunto pra vender me avisa. Pois caso seja mais barato ou mesmo preço eu compro aqui mesmo no Brasil. Vejam a imagem da estrutura. (Já vem tudo pré montado. Inclusive já vem a estrutura onde os trilhos se apoiam).
apesar do dólar hoje esta auto ainda vale a pena importa, vou acompanhar teu projeto boa sorte.
Aonde você cotou ??? Coloca o endereço pra nós.
Abraços obrigado
Abraços obrigado
Ali Express. Digite os itens na busca que irá aparecer.
Socorro amigos do fórum! ??? ??? :-[
Estou perdido em meio a tantas opções! Em relação ao conjunto "KIT de óptica", (me refiro aos suportes dos espelhos e a cabeça de corte, onde vai espelho e lente) estou na dúvida de qual a melhor opção, vejam essa descrição:
Kit:
1x Cabeça de Corte espelho diâmetro 25mm e lente de 19 a 20mm Diâmetro.
2x Suportes de Espelho diâmetro de 25mm.
Vi diversos kits como esses, onde a variável é o tamanho (diâmetro) da lente e espelho que posso acoplar aos mesmos.
Sei que o raio laser é fininho, nos vídeos o feixe parece ter algo em torno de 5mm de diâmetro, então por que usar lentes e espelhos de 25mm se posso usar os de 20mm? Supondo é claro, que quanto maior a lente e espelho mais caro ele fica.
Sendo assim, faço as perguntas:
1º - O que define o tamanho da lente ou do espelho que irei usar? a Potência do raio deve ser levada em conta? mais potência, espelho mais grosso?
2º - Também tenho dúvida na distância focal (38.1, 50.8 , 63.5mm, 100mm...) Qual lente comprar / usar?
Necessito desse conhecimento para me ajudar a definir qual a especificação do KIT que eu devo comprar!
Desde já, agradeço quem puder colaborar!
Alguém sabe com certeza informar qual a potência mínima de um tubo laser para cortar madeira de balsa com espessura de 6,5mm?
Boa Sorte na empreitada, estarei acompanhando.
Pessoal, encontrei no AliExpress uma laser 900x600mm tubo laser 60W (não é da RECI) frete grátis U$D 2.870,00 só não é completa pois o CHILLER de U$D 200,00 é vendido a parte. aaaaaaaaaaaa se eu tivesse dinheiro.
Caros colegas do fórum!
Quero compartilhar algo que está me dando enorme alegria! Consegui comprar uma CNC laser nova na China por U$D 2.500,00 (cerca de R$ 9.200,00) frete grátis!
Sei que o tópico trata da construção de uma, eu mesmo fiquei um pouco "triste" em não poder montar a máquina, tive muito prazer montando a minha fresadora, mas infelizmente não terei esse prazer com a laser.
Lamento não poder ter comprado uma máquina nacional, sei que há diversos foristas aqui que vendem essas máquinas, mas a enorme carga tributária em nosso país torna o custo final do produto nacional absurdamente caro! Então me entreguei ao preço atrativo do oriente, espero que a qualidade não seja motivo de arrependimento, mas enfim:
área útil: 900 x 600mm
compressor de ar
bomba de água
turbina com motor para exaurir gases
mesa com lâminas
laser de 60W (não é RECI)
toda prontinha para trabalhar, exceto pelo chiller que não acompanha!
Paguei no dia 29/03/2016 a vendedora confirmou hoje o recebimento do pagamento e dentro de 19 dias ela deverá enviar a máquina!
conforme as coisas forem desenrolando vou postando aqui o histórico dos acontecimentos!
Turma, quem sabe qual o HS CODE (NCM aqui na América latina) para uma máquina CNC LASER?
Tenho quase certeza que seja 8543.xx.xx - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente Capítulo
Mas estou na dúvida entre
8543.89.99 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente Capítulo - Outros Maquinas E Aparelhos Eletricos Com Funcao Propria
e
8543.70.99 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente Capítulo - Outras máquinas e aparelhos - Outros - Outros
Alguém sabe algo a respeito? links para auxiliar:
http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms (http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms) Clicar no item XVI
http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/85438999-outros-maquinas-e-aparelhos-eletricos-com-funcao-propria (http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/85438999-outros-maquinas-e-aparelhos-eletricos-com-funcao-propria) não sei se é este!
http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/85437099-outros (http://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/85437099-outros) ou se é este aqui!
Agora encontrei este outro e fiquei com mais dúvida ainda:
8456.10.90 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes - Máquinasferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando por “laser” ou por outro feixe de luz ou de fótons, por ultrasom, por eletroerosão, por processos eletroquímicos, por feixes de elétrons, por feixes iônicos ou por jato de plasma - Operando por "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons - Outras
SOCOOOORRO!!!!! ???
Paulo, quando receber a sua máquina comente como foi todo o procedimento na entrada no Brasil se foi importado como pessoa física ou empresa a demora e quanto foi o custo final, certamente a receita não vai perdoar no mínimo os 60% de impostos, comprei o quarto eixo e os benditos taxaram em 120% fui multado porque veio com um valor baixo. Pediram até o anuncio do vendedor.
Boa sorte,
Carlos
Boa sorte,
Carlos
Claro amigo Maquete, tenho essa intenção sim!
O que posso adiantar é aquilo que eu já aprendi, vamos lá, o fornecedor chinês me deu frete grátis, porém, só até o porto de Santos por navio! estou procurando empresa pra fazer o desembaraço aduaneiro e o frete, procurei a UPS, que foi a empresa que me trouxe as peças da minha outra CNC uma fresadora montada por mim, na época vieram por avião. A UPS não faz desembaraço aduaneiro de cargas marítimas, dai pesquisando na internet topei na AGL cargo, eles fazem sim todo o desembaraço aduaneiro e frete, então lá vai coisas que não sabia e estou aprendendo: embora a empresa chinesa (pessoa jurídica) vá enviar a maquina para mim (pessoa física) eu não poderei tirar da aduaneira, tenho que dar poderes a uma pessoa jurídica para tal. A minha máquina deve ter um HS CODE (internacional) que no Brasil é NCM (trata-se do mesmo HS CODE com dois números a mais no final) isso pra receita federal poder enquadrar o equipamento no sistema tributário, que no caso de maquinas laser é o NCM:
Embora a vendedora chinesa tenha dito que o HS CODE é: 8456100090, perguntei a ela se não estava errado, pois parece ter dois zeros a mais, mas ela me disse que está certo, que ela vende muitas máquinas e que sempre informa esse número para CNC Laser.
então por enquanto é isso.
Amigo, consulte NCM 8465.92.11 .
Legal demais, é o HS CODE para fresadoras! Obrigado pela contribuição!
Pauleiras, o NCM correto para maquinas laser é 84561090, já importei varias máquinas e foram desembaraçadas com esse NCM ou HS CODE, como chamam lá fora.
Obrigado Machado3!
Algumas imagens da máquina que nesse momento ainda está na China.
Mais umas fotos:
;D Estou torcendo para que a máquina esteja funcionando aqui em casa no mês de maio ;D
Paulo,
Parabéns máquina bonita, esse chiller 3000 é que não é muito famoso os colegas tem tido alguns problemas, em especial em regiões quentes, segundo dizem não refrigera apenas faz circular a água. Tem tópicos em outros fóruns que o pessoal conta o que fez inclusive adaptaram compressor de geladeira dá uma pesquisada não lembro onde foi, mas o ideal seria o 5000.
Paulo,
Obrigado Maquete, também achei linda a máquina. Quanto ao chiller CW-3000, também vi os relatos sobre ele e pelo que li a troca de calor se dá através de uma serpentina e um ventilador. Minha cidade, Mossoró/RN é bastante quente durante a tarde temos 38graus facinho. Acabei comprando o mesmo por conta do preço U$D 200,00 e frete grátis pois pedi pra colocar na mesma caixa da laser. Já o CW-5000 é muito caro para mim. Não ia comprar o chiller, pensava num reservatório grande de água, mas ai optei pelo chiller por conta do sistema eletrônico que o mesmo tem que manda um sinal pra fonte do tubo laser cortando a tensão no caso de falta de circulação da água.
Dia 18/04/2016 o navio sai da China e 38 dias depois chega em Santos. Mais um detalhe, "Tax File Number" nada mais é do que o nosso C.P.F.
Caros foristas!
Quem está acompanhando este tópico sabe que eu adquiri na China uma CNC Laser 900x600mm com um tubo Laser de 60W (não é RECI) pelo que li esse tubo pode durar até no mínimo 90 dias com uso moderado! enquanto que um RECI de 80W pode durar até um ano nas mesmas condições de trabalho. Então lá vai a pergunta:
Se eu comprar o tubo laser de 80W da RECI a fonte de alta tensão do antigo tubo de 60W terá potência suficiente para ionizar o CO2 do novo tubo? Ou a fonte de tensão é algo crítico e o ideal é eu comprar o novo tubo com uma nova fonte?
Aguardo conselho dos amigos.
http://www.guiacnc.com.br/laser/vale-a-pena-importar/ (http://www.guiacnc.com.br/laser/vale-a-pena-importar/)
Acima link de outro tópico com informações referentes e de relevância a este meu tópico.
Parabéns Paulo, bela maquina, faço muitas pesquisas sobre essas laser, acho sensacional, Parabéns e que se divirta muito.
Tô vendo ai na foto que tá nascendo uma máquina! laser ou fresadora?
é uma fresadora, e já está quase pronta, não vejo a hora de ver ela trabalhando.
Um pouco da cronologia, sei que muitos se interessam!
29/03/2016 - Pagamento feito.
18/04/2016 - Máquina embarcada no porto de Qingdao/China.
22/05/2016 - Previsão de chegada no porto de Santos/Brasil.
Caros foristas!
Alguém tem essa informação? Agradeço a quem puder me esclarecer esse ponto.
Paulo em outro fórum um colega fez essa mudança teve que trocar os dois, o tubo e a fonte, tem casos que a máquina não tem o comprimento do tubo, nesse caso tem que adaptar e fazer um buraco na lateral da máquina e claro dar um acabamento. Se pesquisar no Ebay vendem máquinas com uma parte para fora é só copiar.
Paulo eu ainda acho prematuro esquentar a cabeça neste momento, vá usando e quando o tubo começar a ficar fraco então pense nisso.
O Cássio Alvarenga, ele tem conhecimento sobre laser, entre em contato com ele certamente te irá ajudar
"Paulo em outro fórum um colega fez essa mudança teve que trocar os dois, o tubo e a fonte,...."
Obrigado Maquete pela contribuição!
Eu "acho" que não deveria ser necessário a troca, pois de forma simplista, "eu admito", eu penso da seguinte forma: a fonte de alta tensão serve para ionizar o gás permitindo dessa forma a emissão do laser. O tubo de maior potência é mais comprido, portanto há mais gás, no entanto a alta tensão que ioniza o gás do tubo de menor potência não deveria ionizar o mesmo gás do tubo de maior potência?!?! Alguém poderia discorrer sobre isso? por favor?
Navio atracado no Porto de Santos na data prevista: 22/05/2016!
Agora estou aguardando o Desembaraço !
Que legal seu tópico, parabéns pela inciativa de postar todos os passos.
Assim que tiver alguma atualização não se esqueça de postar para nós.
Abraço e boa sorte!
Hoje foi pago a taxa da marinha mercante A.F.R.M.M. no valor de R$ 45,65 e, segundo o despachante, para registrar a DI tive que pagar R$ 2.747,59 de tributos (Importação SISCOMEX - foi isso que apareceu no meu extrato do banco).
Então até aqui vai um total de R$ 2.793,24. Assim que receber o e-mail do despachante eu informo aqui de forma detalhada quais tributos foram pagos nessa operação.
Cronologia, sei que muitos se interessam!
22/05/2016 - Chegada do navio no porto de Santos/Brasil.
16/06/2016 - Pagamento de taxa da Marinha Mercante A.F.R.M.M. confecção da DI, pagamento de taxas Importação SISCOMEX.
Imposto da marinha mercante
A.F.R.M.M. R$ 45,65
Valores pago na Declaração de Importação (DI)
Valor do bem mais frete U$D 2.718,08
Dólar do dia 16/06/2016 R$ 3,4839
Valor do bem mais frete R$ 9.469,50
Imposto de importação (14%) R$ 1.325,73
IPI R$ 0,00
PIS/PASEP (2,1%) R$ 198,86 (achei estranho demais ter que pagar isso)
COFINS (10,65%) R$ 1.008,50
Taxa de Utilizacao do SISCOMEX R$ 214,50
TOTAL R$ 2.747,59
A.F.R.M.M. + DI R$ 2.793,24
Isso foi o que eu paguei até aqui de tributos.
Atualizando. Hoje (23/06/2013) eu paguei as taxas do agente de cargas, que no meu caso foi a MSL DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
Taxas VL Orig Taxa VL R$
Capatazias ............BRL ..........63,00 ...........1,00 ...........63,00
Desconsolidacao ...USD ..........60,00 ..........3,61 ..........216,60
Liberacao ..............USD ..........50,00 ..........3,61 ..........180,50
Handling ................USD ..........60,00 ..........3,61 ..........216,60
BAF ................... .....USD ..........60,00 ..........3,61 ..........216,60
GATE IN .................US D ..........63,00 ..........3,61 ..........227,43
ISPS ................... ...USD ............8,00 ..........3,61 ............28,88
Siscarga ................USD ..........20,00 ..........3,61 ............72,20
___________________ ___________________ ___________
Total.............. ................... ................... ...............R$ 1.221,81
Até aqui já paguei:
Agente de Cargas R$ 1.221,81
R$ 4.015,05
Mais informes:
Frete para retirar a CNC do Porto de Santos e entregar na transportadora que fará a entrega na minha cidade:
R$ 676,00
Frete de São Paulo para Mossoró-RN:
R$ 1.800,00
AGL Cargo Serviços prestados pela empresa:
R$ 1.750,00
ICMS:
R$ 2.691,83
TOTAL: R$ 6.917,83
Até aqui já paguei:
R$ 6.917,83 + R$ 4.015,05 = R$ 10.932,88
Última conta:
Detalhamento Valor R$
Abertura para vistoria 130,93
Armazenagem 3.709,74
ATENDIMENTO MAPA - LCL 216,17
CADASTRO DE BL 125,84
CARREGAMENTO/SAÍDA 254,59
DESOVA LCL 203,67
DEVOLUCAO DE VAZIO LCL 174,58
ESTADIA 154,97
HANDLING IN 210,95
HANDLING OUt 210,95
LAVAGEM DE CNTR 36,37
MOVIMENTACAO/TRANSPORTE 301,87
POSICIONAMENTO LCL 225,44
POSICIONAMENTO
P/ CONFERENCIA FISICA 225,44
PRESENÇA DE CARGA 156,39
SCANNER LCL - INSPECAO 156,39
SEGURO AD VALOREM 82,66
THC CARGA SOLTA 93,40
COFINS 591,72
ISS 200,13
PIS 139,43
TOTAL R$ 7.602,23
Somado com o anterior R$ 10.932,88 totalizei R$ 18.535,11 entre tributos e frete
Então, sendo assim, temos que, a máquina que me custou:
R$ 9.469,50 (valor que eu paguei para o fabricante Chinês) mais os tributos e frete que paguei aqui no Brasil:
R$ 18.535,11 (isso mesmo 195,73% Eu paguei quase duas máquinas a mais) totalizou para mim, um custo final de aquisição de:
R$ 28.004,61 isso dá quaaase o valor de três máquinas na China! Viva o BRASIL!!! :( >:( :'( :'( :'(
Um tubo de maior potência laser, evidentemente, requer maior potência elétrica (maior tensão ou corrente de alimentação). Como o laser é mais longo, a tensão para ionização do gás é maior. Atente que: Potência = Tensão x Corrente.
[/color]
Muito obrigado pelo esclarecimento Minilathe! e desculpe a demora e lhe agradecer!
Finalmente o brinquedinho chegou!!
28/07/2016 - Entrega realizada com sucesso!
Foram exatos quatro meses de espera, mas tudo ok!
(Os acessórios vieram dentro da máquina: Exaustor, compressor, chiller bomba dágua)
O único problema que posso averiguar foi o seguinte: durante o transporte o Exaustor que veio embalado em plástico bolha roçou bastante no fundo da máquina e na parte interna da portinha dianteira, isso removeu a pintura expondo a chapa de metal.
O chiller que veio embalado em plástico bolha roçou na parede interna da máquina isso arrancou a tinta tanto da máquina como do chiller expondo a chapa metálica.
Mas nada que um retoque de tinta não resolva.
O tubo laser veio dentro da caixa de papelão original e sobre a mesa de corte. Coloquei o laser no suporte e pra minha surpresa, o laser tá cortando certinho nos quatro cantos da mesa de corte, não precisei fazer alinhamento do laser!
Já fiz alguns testes, meu tubo de 60W está cortando madeira de balsa 3,2mm.
Velocidade: 50mm/s com potência do laser: 50% - todos os cortes se soltaram da peça.
Velocidade: 60mm/s com potência do laser: 50% - a maioria dos cortes se soltaram da peça outros tiveram que ser destacados manualmente sem dano.
Velocidade: 70mm/s com potência do laser: 50% - a maioria dos cortes tiveram que ser destacados manualmente e alguns foram danificados na remoção.
Imagino que com o passar do tempo, com o uso, eu tenha que reduzir a velocidade ou aumentar a potência para conseguir o mesmo corte.
A borda do corte mal ficou com marcas de queimado, muito bom!
(Fotos 5 e 6 são os respectivos danos da pintura do chiller e parte interna da Laser)
Bela aquisição !
E esses detalhes de pintura, você mesmo pode resolver com facilidade para que não continue a estragar...
Última conta:
DESOVA LCL 203,67
ESTADIA 154,97
HANDLING IN 210,95
HANDLING OUt 210,95
POSICIONAMENTO
COFINS 591,72
ISS 200,13
PIS 139,43
TOTAL R$ 7.602,23
Que bom que deu certo....
Bem demorado o trâmite todo....
Agora o mais duro foi às taxas...Ou melhor dizendo ASSALTO...
Depois se for possível disponibiliza o contato do agente aduaneiro que fez o serviço do desembaraço pra vc....
Abraço e bom trabalho amigo.....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
..."Depois se for possível disponibiliza o contato do agente aduaneiro que fez o serviço do desembaraço pra vc....
Abraço e bom trabalho amigo"...
O meu despachante foi o André Carreiro da AGLCargo, o cara é despachante aduaneiro, muito prestativo e competente, foi ele que fez tudo pra mim, inclusive contratar o frete para enviar a máquina para minha cidade.
Procure o site no google que acha. Se quiser o contato dele do WhatsApp eu posso passar por MP, acho que não é interessante publicar o telefone pessoal do cara aqui.
P.S.: Se feri alguma norma do fórum publicando essa informação peço desculpas e vou entender se está postagem tiver que ser apagada.
Bela aquisição !
Obrigado Fábio! foi amor a primeira vista, muito linda a máquina!
Vou lixar as partes danificadas e aplicar tinta PU automotiva. É uma máquina muito cara, tem que ser tratada com carinho!
Não vou negar que estou feliz em ter comprado a máquina pronta, mas no fundo no fundo, eu queria ter tido o prazer de montar do zero.
Perguntei ao fornecedor as características da minha CNC Laser, pois bem, ele me retornou o seguinte:
Diâmetro dos Espelhos 20mm
Diâmetro da Lente 25mm
Distância Focal da Lente 63,5mm
Tubo Laser 60W LifeTime 6.000H (não é Reci)
Minha pergunta é:
A vida útil desse tubo é tudo isso mesmo? eu achava que era entre 1.000H e 3.000H!
Minha pergunta é:
O que normalmente gera uma maior durabilidade do tubo será o fato de você operar ele sempre respeitando o limite de amperagem dele é que normalmente o fornecedor te passa ou vem escrito em uma etiqueta no tubo e se não tiver pode ver a marca é modelo do tubo e verificar no site do fabricante...
E principalmente conferir a temperatura da água do chiller, sempre usando na temperatura tb informada pelo fabricante....
Minha pergunta é:
ERRATA:
Diâmetro dos Espelhos 25mm
Diâmetro da Lente 20mm
A minha laser não tem um ajuste fino de foco que faça subir ou de descer a ponta da caneta (consequentemente a lente), tem somente uma espécie de porca no corpo da caneta que ao ser afrouxada permite o bico da caneta subir e descer.
Até o momento só cortei MDF 3,0mm, madeira de balsa 3,2mm e 6,3mm e até o momento não tive problemas. Mas ai surgiu uma dúvida, várias na verdade.
Suponha minha lente 20mm de diâmetro de DF = 63,5mm (Veja figura A.png)
A distância focal é: (veja figura B.png)
(A) do foco ao topo da lente, ou seja, a parte reta?
(B) do foco ao meio da espessura da lente?
(C) do foco a parte de baixo da lente, ou seja, o lado convexo da lente?
E por fim, onde devo localizar o ponto focal? (Veja figura C.png)
Ele deve estar sempre no TOPO do material a ser cortado?
Ele deve estar sempre no metade da espessura do material a ser cortado?
Ele deve estar sempre na parte de baixo do material a ser cortado?
Fazendo as considerações: se o correto for manter o foco na parte de baixo do material a ser cortado, então, basta regular a altura da lente em relação a superfície da mesa de corte e pronto, não preciso me preocupar com a espessura de material.
Mas se o foco tiver que ficar no meio ou acima do material a ser cortado, ai terei que ajustar o foco de acordo com a espessura do material a ser cortado, e isso é um pequeno pesadelo, pois como falei, minha caneta não tem ajuste fino de altura da mesma.
Por favor, me elucidem essa questão! desde já agradeço.
De uma olhada nesse vídeo do amigo Cássio Alvarenga....
Vai te ajudar bastante....
http://youtu.be/iZAhoouxjjY
VIVA BRASILLLLLL.... quase 200%
Isso seria super compreensivo, se o brasil tivesse incentivos para a fabricação nacional! Porem todos nós aqui do guia sabemos bem que, não tem como fazer isso aqui no brasil, se vc quiser comprar um servo motor, é uma "bica", pois não tem no brasil e tem que ser importado, mesmo que seja por alguma outra empresa que revenda aqui, se vc for comprar uma controladora ? NÂO TEM NACIONAL! Resumindo, vc pode montar uma maquina aqui no brasil como a maioria faz, porem 80% dela vindo de fora, e isso bate e forte no nosso bolso. pois volta la no começo "200%" que não vemos mas estamos pagando.
http://youtu.be/iZAhoouxjjY (http://youtu.be/iZAhoouxjjY)
Obrigado Rodrigo, ajudou bastante, mas o vídeo não deixa claro como mede a distância focal, se do topo do meio ou de baixo da lente até o foco, pergunto isso pq minha lente tem 2mm de espessura e um milímetro já dá bastante diferença no corte.
Legal seu tópico
Fiquei na dúvida, la atrás você disse que pagou +- 9.000 na maquina e +- 10000 de taxas sendo 18000 como chegou em 28000?
acho que me perdi em algum lugar.
Parabns por compartilhar sua experiencia.
Olá saudações a todos!
Quero saber que tipo de arquivos são os com extensões:
.AI .EPS .SVG
Não conheço essas extensões, elas abrem em quais programas? sempre me deparo com eles na internet.
.AI .EPS .SVG
AI - Adobe Ilustrator
EPS e SVG são extensões de tipos de arquivo que usados por vários programas e equipamentos e são mais usados pelo fato de poderem ser importados e editados por vários programas como - COREL, ILUSTRATOR, PHOTOSHOP e outros mais....
Valeu Rodrigo!
Quero socializar um arquivo, trata-se de um TCC sobre tubo laser CO2, muito interessante o material, recomendo a leitura! O arquivo .pdf é muito grande (3.82MB) não é possível enviar todo de uma vez, sendo assim, enviarei em 16 partes, baixem todas e executem a primeira parte que ela tratará de descompactar o restante automaticamente.
segundo lote.
terceiro lote.
Quarto e último lote.
Espero que gostem.
Saudações a todos!
Pessoal, a minha laser veio com o software RDWorksV8.01.18 num CD (tentei anexar aqui mas é maior que permitido pelo fórum) , mas também é possível baixar gratuitamente este software e suas versões anteriores em: http://en.rd-acs.com/down.aspx?TypeId=50074&FId=t14:50074:14 (http://en.rd-acs.com/down.aspx?TypeId=50074&FId=t14:50074:14)
A questão é a seguinte, instalei este programa (RDWorks) imediatamente e sem nenhum problema em um note book com win7 professional, em seguida fui instalar noutro note book com Win7 Home Premiun, mas, aparecia uma mensagem dizendo que não tinha permissão para instalar, porém, depois de atualizar o Win7 Home Premiun eu consegui instalar o o SoftWare.
Agora eu tento instalar no meu PC desktop que tem o WINXP instalado e nada acontece, nem se quer abre janela de instalação, ou qualquer ipo de aviso. É como se eu não tivesse clicado em nada. Até onde eu li, o programa roda sim no XP, já verifiquei o windows instaler e mudei o parâmetro de manual para automático, mas não surtiu efeito! Alguém aqui usa o RDWorks instalado no WinXP? alguém já passou por está dificuldade? por favor agradeço aqueles que puderem me dar uma ajuda.
Última conta:
DESOVA LCL 203,67
ESTADIA 154,97
HANDLING IN 210,95
HANDLING OUt 210,95
POSICIONAMENTO
COFINS 591,72
ISS 200,13
PIS 139,43
TOTAL R$ 7.602,23
Amigo
Qual era sua previsão de gastos com se projeto inicial? Chegou a calcular isto?
Enviado de meu GT-I9300I usando Tapatalk
Saudações membros do grupo!
Este mês a TV local da minha cidade me convidou para participar do programa de variedade deles, na oportunidade mostrei e falei um pouco sobre as peças produzidas em mdf 3mm na cnc laser. Segue o link da parte 1 e da parte 2 da entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=mTZpG86K-8I&t=3s (https://www.youtube.com/watch?v=mTZpG86K-8I&t=3s) Parte 1 de 2
https://www.youtube.com/watch?v=VmfciJ3KEOw&t=9s (https://www.youtube.com/watch?v=VmfciJ3KEOw&t=9s) Parte 2 de 2
Pessoal me bateu uma dúvida aqui
A cabeça de corte da minha laser usa uma lente de distância focal 63.5mm (a lente tem exatamente diâmetro de 20mm) quero experimentar trocar para uma lente com distância focal maior pensei na de 76.2mm, e é ai que está o problema, só estou encontrando lentes com essa distância focal com diâmetro de lente de 25mm e esse diâmetro não cabe na minha cabeça de corte. A minha pergunta é: existem Lentes com distância focal de 76.2mm e com diâmetro de 20mm???
