Autor Tópico: Melhorando a Criatura Lenta. KKK  (Lida 53275 vezes)
Re:Melhorando a Criatura Lenta. KKK
« Resposta #210 Online: 16 de Junho de 2012, 18:56 »
sucesso!  ;D
 Qual o diâmetro da fresa no vídeo? E sempre deixa no RPM maximo no MDF, se tiver vibrando muito que você diminui.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #211 Online: 16 de Junho de 2012, 19:39 »
Obrigado Vagner, Havell, Jorge, suas dicas vão ajudar.
Cássio estou usando fresa de 3 mm.
Vagner onde configuro pra ir mais rápido quando está no vazio?
abraços
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #212 Online: 16 de Junho de 2012, 20:14 »
Claudinei,
Aumente a velocidade da máquina no Mach3 (tuning motors ou config motors) ...
Coloque tipo 5000 e teste ... se perder passo ou trancar o motor, vá diminuindo até que a máquina aceite bem a velocidade configurada ...
No artcam vc coloca a velocidade de corte ... mas não define a velocidade em vazio (G00), que é definida no Mach3 ...
É só ir testando que você chega nas velocidades apropriadas ao seu conjunto!
Aos demais amigos: se falei alguma besteira, favor corrigir!!! rsrsrs
Vagner
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #213 Online: 16 de Junho de 2012, 22:07 »
abraços
GRANDE  CLAUDINEI.
Realmente ficou show de bola.
Agora sua maquina esta digna para o profissional que és.
cuidado com a trepidação da chapa, pois podes quebrar a fresa tranquilamente.
ricardo
« Resposta #214 Online: 16 de Junho de 2012, 22:25 »
Grande José Ricardo, esqueci de vc, me desculpe, vc também é responsável pela criatura menos lenta rsrsr
obrigado pela dica.
abraços
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #215 Online: 16 de Junho de 2012, 22:31 »
depois que bolei um artificio para que o vento da tupia fosse para os lados ao invez de para baixo, o pó do mdf ficava todo na mesa  dentro do rasgo da ferramenta, oque impede a peça de sair do lugar.
Boa noite Havel
Voce pode postar foto deste artificil, minha esposa esta quase me batendo pela quantidade de po que estou espalhando pelo quintal rs.
Abs
Jr.
  • Júnior
« Resposta #216 Online: 16 de Junho de 2012, 22:36 »
Claudinei parabens ficou show de bola
Abs
Jr.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #217 Online: 16 de Junho de 2012, 23:01 »
... cuidado com a trepidação da chapa, pois podes quebrar a fresa tranquilamente...
É nessa hora que os grampos aplicados em pontos estratégicos fazem a diferença!!!
Vagner
« Resposta #218 Online: 17 de Junho de 2012, 00:11 »
Voce pode postar foto deste artificil, minha esposa esta quase me batendo pela quantidade de po que estou espalhando pelo quintal rs...
Se for uma tupia igual a minha 3709, tem a dica do Lolata:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/novo-projeto-de-uma-cnc-lolata/msg52902/#msg52902
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #219 Online: 17 de Junho de 2012, 05:09 »
Boa noite Havel
Abs
Jr.
é bem baseado na ideia do lolata a minha gambiarra, só que eu fiz com uma chapa fina de alumínio dobrada em u com 1 furo pra pinça da tupia ai preguei na estrutura de mdf. eu retirei ela porque refiz o eixo Z mas se eu tiver foto aqui eu posto sim.
se você usa tupia eu sei oque estás sofrendo UAhuahUA, coloque logo este recurso na maquina, a poeira no ar diminui MUITO e depois é só passar uma vassoura em cima da mesa ou um aspirador  ;)
Offline Vagner.cnc
« Resposta #220 Online: 17 de Junho de 2012, 18:41 »
Claudinei,
Segui os conselhos do amigo Hempquest e troquei o note que usava pra controlar a máquina por um PC mais novo (Um Celeron - nem tão novo assim - rsrsrs) ... A melhora é inacreditável!!!
Experimente sua eletrônica e motores com um PC mais novo e verá a máquina "decolar" de vez!!!
Boa sorte!!!
Vagner
« Resposta #221 Online: 17 de Junho de 2012, 22:26 »
Ok Vagner, valeu.
Estou com uma dúvida: este 1º teste de corte, no código g aparecem duas variáveis F, uma com 3000 e outra com 4560, com qual delas a máquina rodou?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #222 Online: 17 de Junho de 2012, 22:30 »
4560 no eixo X e 3000 no eixo Z!
« Resposta #223 Online: 17 de Junho de 2012, 22:36 »
Caramba! eu percebi porque estava criando outro programa no artcam e reparei que estava em mm/seg e não mm/min
e no vídeo quando mostro o mach3 aparece 4560 e eu ia perguntar sobre isso, então ela estava cortando com 4560?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #224 Online: 17 de Junho de 2012, 22:39 »
Sim ... G1 corte, G0 deslocamento da ferramenta em vazio ...
Mas se vc configura os motores no Mach pra andar a 3000mm/min e na geração do gcode no artcam manda cortar a 4000mm/min, ela obedece à velocidade configurada no Mach3 e não no Artcam ...
Ou seja, o Gcode manda ir a 4000 e o Mach3 só deixa ir a 3000 ...
Creio que seja isso ...
« Última modificação: 17 de Junho de 2012, 22:44 por Vagner.cnc »
