Autor Tópico: Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS  (Lida 21613 vezes)
Re:Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS
« Resposta #45 Online: 26 de Julho de 2012, 18:09 »
Só uma duvida ,qual a ligação indicada ,npn ou pnp?
A conexão sugerida pela Akiyama é NPN.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #46 Online: 26 de Julho de 2012, 18:33 »
Jorge ,então o suporte da akiyama esta todo perdido pois o Ricardo disse que é pnp,eu vou de npn...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #47 Online: 26 de Julho de 2012, 19:38 »
nos meus drivers, eu deixo o positivo sempre ativo, e comando os pulsos pelo negativo.
« Resposta #48 Online: 27 de Julho de 2012, 08:04 »
He, he, he ...  ;D
Sebastião, vou aproveitar o gancho pra comentar essa questão, já que pouca gente sabe pq há mais de uma opção, qual utilizar e pq, os "manuais" nunca mencionam isto.
Tudo depende do tipo de saída do dispositivo que faz a interface com o driver, sendo os mais comuns: bloco I/O de um PLC, a porta paralela de um PC ou uma BOB.
Os tipos de saídas mais comuns são totem pole ou coletor aberto. No primeiro caso, que é o das portas paralelas, há assimetria, é comum que a capacidade de fornecer corrente seja muito menor que a capacidade de drenar corrente, então é preferível que se use a opção NPN, no caso de interface direta à porta paralela.
A maioria dos casos de coletor aberto é tb NPN.
A maioria das BOBs dispõe de buffers nas saídas, quase sempre totem pole, permitindo qualquer configuração, mas alguns buffers tb são assimétricos ou a saída é em coletor aberto. Com isto a configuração NPN satisfaz a grande maioria dos casos tb no que se refere a BOBs, cujos "manuais" são quase sempre omissos quanto a esta característica, como é o caso da sua BOB, um pecado mortal.
Resumo da ópera: só em casos muito específicos a configuração PNP é utilizada e em alguns casos é desvantajosa. Na dúvida tente primeiro NPN.
« Resposta #49 Online: 27 de Julho de 2012, 11:59 »
E estes resistores são realmente necessários?
« Resposta #50 Online: 27 de Julho de 2012, 12:02 »
Vc leu o manual, Sebastião ?
« Resposta #51 Online: 27 de Julho de 2012, 15:14 »
Li Jorge ,mas  eu duvido que o Vladimir ,Eneias e muitos outros tenham usado estes resistores...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #52 Online: 27 de Julho de 2012, 15:26 »
Da uma olhada na parte do manual em que fala dos resistores....
Se a tensão do sinal for maior que 5v deve se usar o resistor...
No caso da Bob rds a saida ja é de 5v , então não se faz necesário o uso deles...
« Resposta #53 Online: 27 de Julho de 2012, 15:27 »
Ler a gente lê ,só que tem que ser expert pra entender a linguagem ,eu sei lá oque é vcc e onde e como eu vou medir este tal vcc
""""Obs: Caso Vcc seja maior que 5V adicionar resistor série nos terminais PUL e DIR, de acordo com a tabela abaixo""""""
« Resposta #54 Online: 27 de Julho de 2012, 15:29 »
Eneias ,maravilha então ,o gabinete ja esta comprado e esperando a montagem que devo fazer a noite de hj ,abraços a todos que tem me ajudado .
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #55 Online: 27 de Julho de 2012, 15:43 »
Não precisa ser expert pra saber isso, isso é básico.
« Resposta #56 Online: 27 de Julho de 2012, 16:32 »
Hempquest se vc não pode adicionar nada no tópico ,porque não fica na sua ?,não é a primeira vez...,no tópico do smile vc fez a mesma coisa ,eu não sei mesmo oque é vcc ,e se vc sabe poderia ter explicado ,não ficar tirando esta onda ...se eu te perguntasse em que  se diferenciaria um baixo eletrico de 34'' pra 35'' ou qual a diferença entre snake wood pra maple birdseye na escala vc saberia me responder? então ... isso pra mim é basico...seja mais humilde cara eu não to tarimbado no mundo cnc ,e mais ,eu não preciso ser um perito pra participar de um forum....eu participo de foruns gringos e não vejo isso por lá ,ainda bem que aqui são poucos que ficam com este tipo de conduta ....
Offline pardal da eletronica
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #58 Online: 27 de Julho de 2012, 18:29 »
OK amigo, desculpe se te ofendi, boa sorte na montagem do painel.
« Resposta #59 Online: 27 de Julho de 2012, 18:30 »
Pardal ,obrigado mesmo ... eu sempre pesquiso noites e noites no guia ... mas ultimamente estou numa correria aqui pra entregar uns serviços que não to tendo tempo .
