Autor Tópico: Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS  (Lida 21600 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS
« Resposta #60 Online: 27 de Julho de 2012, 18:33 »
Hempquest não esquenta pois acho que nem eu nem vc temos motivos pra ficar ofendidos ,é só mesmo cada um mostrando um pouquinho do seu  jeito de ser  .. acredito que aos poucos nos entendemos ...
« Resposta #61 Online: 28 de Julho de 2012, 16:44 »
Este arquivo xml da bob ,pra funcionar é só jogar na pasta do mach 3? não precisa fazer mais nada?
« Resposta #62 Online: 28 de Julho de 2012, 22:06 »
liguei aqui ,funcionou ,agora é só configurar direitinho os passos dos fusos ...
« Resposta #63 Online: 29 de Julho de 2012, 05:13 »
Liguei os drivers com 100v dc ,usei a fonte dos smile mesmo ,configurei o drive com a corrente indicada pro motor akiyama que agora estou usando em  em bipolar/serie,com 2.4 A,fiquei de cara como o driver mudou o comportamento da maquina ,bem suave e silenciosa ,fiquei de cara com o recurso dos micropassos, agora falta acertar uns detalhes ,tipo .. mudo o motor tunning do  x por exemplo pra 10000mm/min e no painel do mach 3 mostra velocidade de 8000 onde na configuração da bob ou mach 3 altera isso?todos os eixos estão assim ....
Offline eletronal
« Resposta #64 Online: 29 de Julho de 2012, 10:49 »
Liguei na akiyama e eles me falaram que posso alimentar os drivers com a fonte do smile de 100v dc,agora preciso saber qual a amperagem da fonte ...
Boa tarde Cyrillo,
No catalogo do drive a max. tensão é de 50 VDC. Como pode ser energizado pelo dobro do valor máximo de catalogo?????
Mas considerando que o próprio fornecedor declara isto pode estar tranquilo. Apena faça registro desta informação, assim se por acaso o drive queimar, pode reclamar a troca em garantia.
Grato Alberto
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #65 Online: 29 de Julho de 2012, 11:01 »
Boa tarde Cyrillo,
Grato Alberto
A Akiyama realmente peca nos detalhes, ja vi muitas informações erradas no site, e esta é mais uma.
Na descrição prévia do driver no site diz justamente que a tensão máxima é de 50VDC, mais fazendo o download do manual, dentro dele diz que aguenta até 112VDC.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #66 Online: 29 de Julho de 2012, 11:10 »
Note que na ligação que você fez em Bipolar/série, a tendencia é de aumentar a induntancia do motor, e com isso diminuir a velocidade.
Eu ligaria em Bipolar/paralelo, com essa ligação voce consegue aproveitar mais o motor, em torque e também em velocidade, Note que com essa ligação a corrente dos motores irá aumentar.
Outro detalhe, nao abuse dos micropassos, usar micropassos muito alto é besteira, contribui para deixar os motores mais lentos, a idéia de que quanto mais micropassos melhor, é errônea, sem contar que em um determinado momento o PC nao consegue enviar Pulsos o suficiente para muito micropassos.
« Última modificação: 29 de Julho de 2012, 11:15 por Hempquest »
« Resposta #67 Online: 29 de Julho de 2012, 14:44 »
eletronal, os drivers podem ser alimentados com até 80v ac e 114v dc como indica o manual.
« Resposta #68 Online: 29 de Julho de 2012, 14:54 »
Hempquest ,obrigado por participar ..na verdade fiz experiencias com micropasso ,só pra ficar mais facil pra vcs comentarem a respeito [na minha maquina uso fuso de esfera passo 5 no z ,no x passo 10,e na castanha giratória do y fuso passo 10 com redução de 1,5/1]
Depois de testar com 800, 1600 e 3200 micropassos,vi que não preciso mais que 800,pois ja fica bem macia as interpolaçoes [antes tremia bastante]
Notei que quando configurei em 3200 micro,eu tentava aumentar o motor tunning e  voltava sozinho pra uma velocidade menor ,tipo ja era um limite ,alguem ja viu isso acontecer?
« Resposta #69 Online: 29 de Julho de 2012, 15:52 »
Hempquest meu motor é o de 6 fios com TAP central infelizmente não é possível ligar em bipolar paralelo  :(
« Resposta #70 Online: 29 de Julho de 2012, 17:16 »
Agora o próximo passo é trocar o motor do Y por um com mais torque e que não seja lento ,quem quiser trocar um no meu eu volto 100 pila heheh
« Resposta #71 Online: 29 de Julho de 2012, 17:21 »
http://youtu.be/iCp-XplWnuA
Videozinho pra galera .. gostei do resultado ,baixei o feedrate do y pra 2000mm/min e a aceleração em 500 ,e o x esta com feedrate em 10 000mm/min com aceleração em 1000[este vai até 20000mm/min]
« Resposta #72 Online: 29 de Julho de 2012, 18:35 »
isso da velocidade nao conseguir ser aumentada, é por conta da frequencia de operação do mach3
na tela port and pins.. mude a frequencia de operação de 25.000HZ para 35 ou 45.. e teste a mudança de velocidade.
já passei por isso.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #73 Online: 29 de Julho de 2012, 18:36 »
É isso aí Cyrillo, também gostei do primeiro resultado. Já está muito bom e vai ficar ainda melhor quando vc trocar o motor e aplicar a sugestão do Hempquest.
Aproveitei para rever os seus "contra baixos" que estão falando bem alto, parabéns.
« Resposta #74 Online: 29 de Julho de 2012, 18:49 »
Opa valew amigos ,enquanto não troco o motor do y vou deixar sem micropasso ,trabalhando só com 400 passos ele não vai precisar girar muito rapido pra conseguir a mesma  velocidade .
