PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: moliver em 07 de Março de 2013, 14:47
Título: Nossa primeira fresa
Enviado por: moliver em 07 de Março de 2013, 14:47
Tudo começou quando agente resolveu reativar nossos projetos de modelismo. Como nossa intenção era trabalha com fibra de vidro partimos para uma fresa cnc. Fizemos alguns testes com laser mas não foi satisfatório.
Compramos uma fresa CNC de um fabricante nacional e claro li muito sobre o assunto no fórum. Antes de fechar o negócio fomos até a fábrica e cortamos umas peças e foi satisfatório. Por problemas de tempo e a TAM ter cancelado nossa ida não fizemos mais testes.
A máquina chegou e começamos a testar, brocas quebradas, etc. O resultado não foi satisfatório e tivemos várias discussões técnicas com o fabricante.
Infelizmente chegamos a conclusão de devolver a máquina devido a problemas mecânicos. Um dos eixos estava com folga e a mesa tinha uma deformação de 2mm.
Não vou divulgar o nome da empresa, pois eles foram honestos conosco e devolveram os valores pagos. Depois fomos informados que os problemas revelados nos nossos testes foram corrigidos.
Gostaria também de dizer que sem o GuiaCNC não teria partido para fazer nossa fresa. E o primeiro passo foi adquirir o projeto no site ShopCNC para servir como base da nossa fresa. Acabou não sendo uma cópia pois resolvemos fazer um modelo mais simples.
Vou postar algumas fotos e vídeos da montagem:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem001.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem002.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem003.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem004.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem005.jpg)
Título: Re:Nossa primeira fresa
Enviado por: styg em 07 de Março de 2013, 15:56
Fotos de montagem é sempre bom, ficamos aguardando mais!  :)
Enviado por: moliver em 07 de Março de 2013, 16:20
Mais algumas fotos:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem006.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem007.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem008.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem009.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem010.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem011.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem012.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem013.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem014.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem015.jpg)
Primeiro vídeo: http://youtu.be/nU68uFffw9w (http://youtu.be/nU68uFffw9w)
Enviado por: moliver em 07 de Março de 2013, 17:36
Mais algumas fotos e vídeos:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem016.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem017.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem018.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem019.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem020.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem021.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem022.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem023.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem024.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem025.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem026.jpg)
Testando o eixo Z: http://youtu.be/qdhu3YrLMlI (http://youtu.be/qdhu3YrLMlI)
Enviado por: styg em 07 de Março de 2013, 23:28
Moliver, as peças de alumínio cortou como? E os furos foram tudo feitos em furadeira mesmo ou em fresadora? Como conseguiram precisão no posicionamento dos furos usando furadeira (marcando com punção)?
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 00:48
As peças de alumínio foram cortadas na serra com disco para alumínio. O acabamento do corte sai quase perfeito. Tem que ter muito cuidado devido a rotação de 3800rpm e usar sempre o fluido de corte.
A maioria das peças saíram de barras chatas de 4x1/2 ou 6x3/4. Como foi nosso primeiro projeto não retificamos as peças pois elas foram extrudadas com excelente qualidade.
A furação foi toda feita na furadeira com marcação de punção e broca de centro. Não saiu com perfeição de uma CNC mas dentro dos limites aceitáveis. No processo todo erramos apenas 1 furação para uma guia linear no eixo Z.
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 01:18
Para quem gosta de projetos:
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 01:21
Mais uma vista:
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 08 de Março de 2013, 07:37
Bom dia amigo moliver.
estes perfis de aluminio, vc comprou aqui no rio mesmo.
caso sim, poderia passar a fonte ,, isto é se puderes , se não fica tranquilo
com certeza vai ficar bacana sua maquina.
alem de baratear o custo, vc ainda tem a chance de  aprender a logistica toda , o que é fundamental para  as manutenções periodicas.
abraço e boa sorte em sua empreitada
ricardo
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 10:15
Oi José, foram comprados em SP na AW Automação: http://www.awautomacao.com.br/. (http://www.awautomacao.com.br/.) As peças de alumínio foram compradas no Império do Metais também em SP.
No RJ eu não achei fornecedor desse material. Só alumínio para esquadria infelizmente...
A maquina já esta pronta, ela foi a primeira, acabamos de terminar a irmã mais parruda dela que era na verdade nosso objetivo.
Essa primeira foi um aprendizado, nosso objetivo era fazer uma parecida com a do LuthierX mas com perfis ligeiramente mais finos.
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 08 de Março de 2013, 10:41
realmente no rio é complicado comprar material para fabricação ou mesmo manutenção
abraço e um bom final de semana
ricardo
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 11:29
Mais algumas fotos:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem027.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem028.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem029.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem030.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem031.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem035.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem036.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem037.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem038.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem039.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem040.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem041.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem042.jpg)
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 08 de Março de 2013, 11:33
Vc ja comprou estes perfis nas medidas certas, ou veio inteira e vc cortou ai mesmo????
caso tenho comprado e cortado ai, sabes me dizer se eles ja cortam na medida????
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 11:46
Oi José, os perfis foram cortados na medida exata pelo fornecedor. Posso afirmar que ficaram muito bons.
Inclusive fica mais fácil de transportar.
Mas com uma serra com disco para alumínio você consegue cortar sem problemas.
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 11:54
Mais fotos:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem043.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem044.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem045.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem046.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem047.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem048.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem057.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem059.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem060.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem061.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem062.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem063.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem064.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem065.jpg)
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 14:54
Teve uma foto do eixo Z no post anterior que não é dessa fresa. É da fresa2 que montamos.
Mais fotos:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem066.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem069.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem071.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem074.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem075.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem076.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem078.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem079.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem081.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem083.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem084.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem085.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem087.jpg)
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 17:14
Para finalizar as fotos.
Serra Dewalt onde as barras chatas foram cortadas:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/20130308_131804.jpg)
Eletrônica no gabinete:
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/20130308_131603.jpg)
(http://www.cintrax.com.br/fresa1/20130308_132229.jpg)
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 17:19
Desculpem mas misturei novamente as fotos e não estou conseguindo editar o tópico. A 1a foto do gabinete de eletrônica não é dessa fresa.
Vocês sabem me dizer como eu faço para editar o tópico ?
Enviado por: BENEMBERG em 08 de Março de 2013, 17:25
Olá,primeiramente parabéns pela execução e gostaria de saber aonde vc comprou as guias lineares e os patins.
Desde já agradeço.
Att. Benemberg Macedo
Enviado por: moliver em 08 de Março de 2013, 17:39
Desde já agradeço.
Oi Benemberg, fusos e guias na OBR. Só não recordo o valor pois faz quase 1 ano que compramos.
No caso para reduzir o custo usamos apenas 2 patins no eixo X e Z e 4 no eixo Y.
Enviado por: BENEMBERG em 08 de Março de 2013, 20:05
Moliver se não for pedir demais,tem como vc me passar a referencia da guia linear e dos patins que vc usou no eixo z?
Enviado por: moliver em 09 de Março de 2013, 09:25
Caro Benemberg, desculpe mas eu novamente misturando os projetos.
Nessa fresa agente usou guias e patins da Omega Equipamentos Industriais (http://www.omegaltda.com.br/ (http://www.omegaltda.com.br/)). Como era nossa primeira montagem e o custo era menor optamos por comprar esses itens com eles.  As guias e patins são bons mas os fornecidos pela OBR eram bem melhores. Mas pelo custo menor optamos pela Omega.
A opção pela KALATEC era meramente para testar a empresa. E porque o custo era ligeiramente menor. Na verdade a KALATEC chegou a nos enviar um orçamento bem menor, mas notei que haviam cotado fusos tipo C10 e não os C7 que pedimos.
No final das contas tanto a OBR quanto a KALATEC tem bons produtos e atendimento. Mas ambas erraram ao fornecer as porcas nos dois projetos. Em ambos os casos pedimos porcas tipo C de perfil baixo e foram enviadas porcas tipo A. No caso da OBR eles usinaram as porcas pois não tinha em estoque no momento do pedido. E no caso da KALATEC trocaram pelo modelo correto.
Esse problema gerou outros pois com a OBR a demora na usinagem foi grande, tivemos de devolver as porcas para SP que depois foram enviadas para Joinville-SC onde foram usinadas. Ao retornar recebemos as porcas com aqueles tubos de encaixe no fuso errados o que nos impediu de instalar os mesmos.
Com a KALATEC eles trocaram as porcas, mas novamente os tubos de instalação no fuso vieram errados. Com isso e a nossa inexperiência as bilhas das porcas cairam e novamente tivemos de mandar de volta.
Esse vai e vem custou várias semanas também devido a burocracia de emissão de nota fiscal eletrônica, transporte, etc.
Então antes de receber a encomenda recomendo que confirme exatamente o que esta sendo enviado. E se os tubos das porcas encaixam realmente nos fusos.
Segue a referencia:
1) 2 Guias de 25 com 272mm corte simétrico eixo Z
2) 2 Guias de 20 com 983mm corte simétrico eixo Y
3) 2 Guias de 20 com 782mm corte simétrico eixo X
4) 2 patins MSA 25 Longo H25BL eixo Z
5) 4 patins MSA 20 H20BN eixo Y
6) 2 patins MSA 20 Longo H20BL eixo X
Os fusos foram fornecidos pela KALATEC:
1) fuso 16 passo 5 - 272mm porca SFU01605-4 (1 peça) eixo Z
2) fuso 20 passo 5 - 762.5mm porca SFU02005-4 (1 peça) eixo X
3) fuso 20 passo 5 - 970mm porca SFU02005-4 (1 peça) eixo Y
Detalhe por algum motivo a porca 16 foi muito mais cara que as de 20.
Enviado por: BENEMBERG em 09 de Março de 2013, 10:56
Segue a referencia:
Meu amigo muito obrigado pelos esclarecimento e dicas.
