Autor Tópico: Nova cnc  (Lida 10270 vezes)
Offline ssgarbi
Nova cnc
« Online: 05 de Fevereiro de 2011, 23:27 »
Boa noite a todos,
Estou fazendo uma nova cnc, tentarei documentar tudo ou quase tudo aqui, espero ajudar aos que procuram por informaçoes para iniciar neste fascinante e viciante  "Mundo CNC".
Conforme "andarem as coisas"  vou adicionando fotos e videos.
Caso necessitem de alguma informaçao estou pronto a ajudar, assim como sempre o fizeram comigo.
Reeditei para ceder os devidos agradecimentos ao amigo Luthierx, do qual "peguei" o desenho das laterais do pórtico, tive que diminuir, mas é o mesmo desenho.
E tambem para dizer que terei um link ao vivo do justintv para quem quizer acompanhar, amanha quando recomeçar os trabalhos posto o link, que muda a cada inicializaçao e por este motivo nao posto agora.
Caracteristicas da máquina
Área útil:  1000x700x300
Guias: X 30mm  Y 25 mm  Z Guia Prismático 20 mm
Fusos: Barra roscada M14 - Porcas  metal
Motores: Akyama 15 kg
Spindle:  Túpia Makita MGA450
Controle: CNC3AX
Software: Emc2 Linux
Abraçao a todos
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 08:26 por ssgarbi »
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 09:27 »
Bom dia
Ao pessoal que gosta de fotos, videos e afins, ai vai...
http://j-tv.me/g8vili
Re:Nova cnc
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 11:01 »
Bom dia
Tô espiando vc ... comporte-se, hein ?  ;D
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 11:47 »
Boas Seu Jorge
Pode ficar a vontade, e prometo que de vez em quando atualizo o link, eu achava que trocava a cada "reentrada" mas percebi que o justin tv troca o link sozinho a cada 30min mais ou menos, se souber uma forma de resolver?
Agora tá esse       http://j-tv.me/eXKkjx
Bom dia,
Sérgio
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 18:34 por ssgarbi »
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 12:01 »
O maior problea nesta etapa é o paralelismo dos guias, por isso as peças presas as duas uma ao lado da outra, o melhor instrumento de medida que tenho aqui é a cnc antiga.
Re:Nova cnc
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 12:40 »
tô assitindo.. heheh parabéns.
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 12:47 »
Se alguem quizer informaçoes ao vivo (audio) enquanto executo o trabalho, adicione
[email protected]
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 13:37 »
Boa tarde pessoal
Cumprida mais uma etapa, os furos dos guias e fuso do Y estao prontos, segue foto da mediçao do paralelismo,  que pra mim tá mais que bom,  0,06 de desvio ao longo do eixo, vale lembrar que estes nao sao os eixos que serao utilizados, ainda estao trabalhando na cnc velha, sao eixos de 19mm presos firmemente à menor distancia dos furos dos guias, como disse acho que tá bao dimais da conta.
Em tempo.   Me perdoem pela má qualidade das fotos, minha maquina é de 12.......  décimos de megapixel, e se eu for comprar uma nova nao sobra dinheiro pras peças da cnc.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 13:41 por ssgarbi »
Offline samusad
Re:Nova cnc
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 13:42 »
esses rolamentos linear se bem alinhados deixa os carros leve
sem da trancos, precisei mandar aplainar as chapas de aluminio
da minha futura maquina pra ter um nivelamento perfeito.
Offline samusad
Re:Nova cnc
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 13:57 »
pode informar todos os dados que vc usou para cortar as chapas na cnc?
avanço,ferramenta de corte,quantidade de passos,etc...
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #10 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 14:20 »
Boa tarde Samusad
Avanço, modestos 190mm mas foi o avanço que proporcionou melhor acabamento, fresa de 4 cortes 6mm, passes singelos de 0,1mm (nao é a toa que to fazendo outra maquina, hehehhe).
Offline samusad
Re:Nova cnc
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 14:40 »
e o tempo pra terminar uma das peças?
Re:Nova cnc
« Resposta #12 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 15:03 »
caramba;;;
na minha com fresa de 6mm 4 cortes.. eu tiro 0,7mm por passe a 1600mm/m
Offline samusad
Re:Nova cnc
« Resposta #13 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 15:27 »
caramba;;;
camargo o sergio é bem paciente heim?
Offline ssgarbi
Re:Nova cnc
« Resposta #14 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 15:48 »
caramba;;;
hehehhee,, So pobre mas so limpinho.....
