Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 66314 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #360 Online: 12 de Outubro de 2007, 03:54 »
Assim como você, eu também tenho que dar nó em pingo d'água!!! ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #361 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:18 »
E brabo.. ;D
rafaturbonh
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #362 Online: 14 de Outubro de 2007, 21:17 »
Olá Acruwer!!!
Tempinho atráz, eu comprei uma lima rotativa para alumínio que tinha a haste de 3 mm... Porém a "pinça" que tem na minha retífica pneumática (maquineta aqui em NH) prende ferramentas de 6mm . O que eu fiz? Levei a ferramenta pra um torneiro e mandei fazer uma bucha pra colar com super bonder ... Isso mesmo, o cara fez uma buchinha com furo de 3mm e diâmetro externo de 6mm... Funcionou pra minha aplicação...
É só uma idéia baratinha de se fazer... Dependendo do torneir, até se consegue certa precisão, acho eu.
Abraços!!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #363 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:07 »
No meu caso estou pensando em utilizar uma tupia para ferramentas a partir de 3mm, e pensei em fazer com motores dc de alta rotação que possuo algo que rotacione um pequeno mandril, para poder colocar ferramentas com astes menores, estou pensando nisto principalmente porque moro em um apartamento, e depois das 22h acho que os vizinhos iriam reclamar do barulho de uma tupia.... ;D ;D
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #364 Online: 14 de Outubro de 2007, 23:18 »
... pensei em fazer com motores dc de alta rotação que possuo algo que rotacione um pequeno mandril ...
A Dremel tem um acessório que pode ser o que vc quer:
« Última modificação: 14 de Outubro de 2007, 23:21 por cncnow »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #365 Online: 15 de Outubro de 2007, 08:36 »
cncnow, este mesmo que tinha pensado.... Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #366 Online: 15 de Outubro de 2007, 13:23 »
Vai ai mais algumas fotos dos mancais...
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #367 Online: 15 de Outubro de 2007, 16:51 »
Acruver,
Já que você fez uma coisa tão caprichada, por que não recobriu totalmente os rolamentos lineares?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #368 Online: 15 de Outubro de 2007, 23:58 »
Acruver,
Apenas acrescentando à observação do Landa, pois já haviamos discutido o assunto no tópico do Lolata, que ao menos se façam esses mancais até o limite das ranhuras desses rolamentos, feitos para anéis elásticos, para que estes anéis fiquem encostados de maneira justa, nas paredes externas desse tipo de mancal impedindo que o rolamento deslize no mancal.
Esta é a forma correta deste tipo de montagem, aproveito apenas para deixar aqui este comentário para os colegas que venham ainda a adotar este modelo para observarem esse detalhe.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #369 Online: 16 de Outubro de 2007, 08:38 »
Landa, no momento em que mandei fazer os mancais nao havia pensado nisto, estava com os mancais do Lolata na cabeca... mas na proxima sera diferente....
F2S, logo apos ter feito os mancais tinha notado isto, que poderia fazer para prender os rolamentos com aneis elasticos... mas ja tinha sido feito... :'(
O que vou fazer para fixar eles vai ser furar na lateral para colocar um parafuso que aperte em cima do rolamento... que nem o do Lolata....  No meu caso nem vai ser preciso apertar muito, pois o torneiro  fez os furos bem justos....
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #370 Online: 16 de Outubro de 2007, 10:51 »
Acruwer,
Foi como eu disse, a intenção é alertar outros colegas.
Eu já havia imaginado o que você faria, quanto a este método que você irá adotar para fixar os rolamentos, tome cuidado, pois isto é condenado pelo fabricante.
Existem duas formas recomendadas de montagem e fixação desses rolamentos lineares, uma da forma parecida a que você adotou mas com o mancal e principalmente o apoio do rolamento entre as duas ranhuras dos rolamentos e consequentemente anéis elásticos externos ao mancal, e a outra forma em que o rolamento fica totalmente dentro do mancal fixado com anéis elásticos internos ao mancal. Nas duas formas os anéis elásticos devem exercer pressão ao rolamento garantindo montagem justa e fixação.
Estou neste momento às voltas também de solucionar esta etapa, pois adotei esta solução de rolamento linear e vou utilizar mancais semelhantes mas que no meu caso estão com uma mínima folga e ainda não sei se e como irei corrigir isto.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #371 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:38 »
Eu fiz o suporte do rolamento exatamente dessa forma, a minha maquininha está trabalhando bastante e até agora não percebi nenhuma folga e nenhum desgaste.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #372 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:44 »
Lolata,
a escova de dente e anti-carie ;D
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #373 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:50 »
Pensa que só voce cria suas engenhocas ???
Eu criei um limpa trilho, hehehehehe.
ldorta
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #374 Online: 16 de Outubro de 2007, 13:27 »
Olá F2S, para pequenas folgas existe um produto da loctite que faz as "honras" de eliminá-las por um processo de preenchimento químico... isso é mto utilizado aqui na empresa para a recuperação de máquinas mais antigas, que não é possível ou viável recuperar o mancal.
Já vi isso sendo usado em folgas de 0,5mm e funcionou mto bem, inclusive para furos ovalisados... vou procurar a referencia aqui com o pessoal e depois posto a resposta.
Leandro
