Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 16682 vezes)
Offline André Lima
« Online: 30 de Junho de 2008, 15:49 »
Prezados Amigos, quero agradecer a oportunidade de poder participar desse forum, bem como dizer que pelos visto aqui só tem fera no assunto, portanto vai ai as minhas duvidas.
   Estou iniciando a montagem de um router e tenho algumas perguntas com relação ao Mach2.
   Após adquirir uma placa SMC-U-XYZ da Hobby CNC eu resolvi fazer uns testes, no entanto acho que tomei a decisão errada em adquirir 3 motores unipolares de 5,5Kgf, 12V, 1,8°, 0,6A por fase. Será que esse motor aguentaria movimentar minha CNC sem problemas ?? Tenho em mente fazer a máquina de 900X600mm com estrutura em aluminio, somente pra fazer algumas fresagens leves cortar algumas madeirinhas etc. O fornecedor da placa enviou-me um manual com algumas informações sobre a configuração dos motores, cujo qual eu realizei alguns testes utilizando-se de uma fonte Minipa de 24V 2A. No entanto percebi que em movimentos em G0 o motor pulava os passos gerando movimentações errôneas. Portanto resolvi fazer uma otimização desses motores procurando deixá-los o mais eficaz possível trabalhando com a aceleração e a velocidade. Após isso tudo ficou muito bom. Ao desligar a fonte e liga-la algum tempo depois percebi que os motores começaram a perder passo de novo, e a corrente que indicava na fonte estava baixa demais. O fabricante da placa sugere fonte de18VAC 4A ou 24VCC. Alguém poderia esclarecer esse fato ocorrido ??
   Minha idéia é ir postando aqui cada parte do processo de montagem, bem como onde foram comprados os materiais e como foi montado pra que vocês possam apreciar esse trabalho.
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2008, 19:13 »
Sem querer desanimar mas tomou a decisão errada em adiquirir foi essa placa....
Tenta ver com o fabricante se ele devolve o dinheiro e vc devolve a placa ou vc troca em outras mercadorias...
Basta pouco tempo de forum aqui pra reparar que não existe uma pessoa se quer que comprou dessas placas e não teve problemas...
É por isso que aconselhamos a primeiro fazer a parte mecanica depois a eletronica...
Seus motores de 5,5kgf talvez consigam tocar a fresa sim, mas vai ter várias variaveis, alinhamentos, precisão na construção, atritos, materiais usados, fusos, flexões e outros inumeros fatores que por isso fazem com que a gente sempre aconselha: Primeiro a mecanica depois a eletronica...
Offline Márcio
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2008, 21:41 »
Caro Brenck!
Não leve isso para o lado pessoal, mas eu acho que vc tem algum problema com o vendedor das placas no Ml.
Eu não acho justo toda vez que fala nesta placa vc ja vem queimando o cara, eu vou t dizer uma coisa eu ja fiz uma Nlabs uma cnc3ax e tb ja comprei as placas que vc fala e vou te falar para aplicações caseiras elas ate servem nao tem um desempenho como a cnc3ax mas servem eu por exemplo aprendi muito com as que eu comprei e vou te falar hoje olhando bem minha maquina nao devia nem ter fucionado pois era horrivel, eu vejo o Lalata que tb usou as placas do cara as vezes ele fala pra nao comprarem mas vc ta queimando o cara derepente vc ve qtas pessoas frequentam este forum, ja imaginou se alguem comprasse um prego na sua loja e na primeira martelada o prego quebrasse no meio ai o cara ficasse fazendo igual a vc?vc tendo outros bons produtos e milhares de pessoas lendo em algum lugar que seus produtos nao eram bons, por causa de um simples prego.
Todos nos temos como pesquisar e decidir oq queremos as vezes estas placas ja ajudaram muitas pessoas assim como eu....construi uma cnc utilizei as placas e qdo achei que nao davam mais parti para outra, oque ficou ? aprendi a usar o tcnc o artcam.
Enfim mais uma vez te digo nao leve para o lado pessoal, pois soh acho que vc  ta forçndo um pouco com relação a estas placas.
Marcio
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2008, 22:04 »
sem polêmica e sem defender quem quer que seja, eu tambem já fui usuário dessa placa, e o cara dizia que podia alimentar com 24 volts, qdo coloquei a plaquinha subiu na fumaça, entrei em contato com o forneçedor, e até hoje não recebi resposta.
e quanto ao rendimento da placa todod aqui que usaram sabem que é muuuiiittoo baixo.
« Resposta #4 Online: 30 de Junho de 2008, 22:41 »
Sem Polemicas tambem.
É claro que eu me iniciei no mundo cnc graças as placas do Celio, mas realmente as placas são muito ruim e não tem o desempenho anunciado.
Eu comprei a placa que ele anunciava que ia até 1,5A, mas as minhas não passavam de 0,8A, por duas vezes tive que mandar as placas de volta, pois Perdeu a gravação.
No que depender de mim, eu vou alertar sim quem tiver o interesse de comprar essas placas, não é porque eu cai nessa que vou deixar outros cairem.
Um Abraço.
Lolata
evangelion
« Resposta #5 Online: 30 de Junho de 2008, 23:26 »
Sem querer poluir o espaço do André e sem querer provocar mais polemica:
Cada um teve esperiências diferentes com estas placas umas boas e outras más.
Não da concluir que elas são de todo ruins, utilizo na minha máquina 3 placas do célio alimentadas com 40 volts e funcionam muito bem!
Sempre que fiz contato com o Célio via celular fui muito bem atendido.
Segue uma foto da parte eletrônica montada e funcionando.
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2008, 01:33 »
Sim, eu tenho um problema com o vendedor do ML...
Nada pessoal também, apenas profissional, e ai que está o problema....
E tenho pelos motivos que o cara vende coisa que não presta....
Provas de que não presta??? Basta ler o forum.... aqui tem no minimo umas 5 pessoas que se derão mal comprando a placa...
O que me incomoda é o cara chamar as placas de sei la o q PRO... e coisas do tipo, descrever como driver de alto desempenho e coisa e tal...
Me desculpe mas a mim propaganda enganosa e povo que tenta vender gato por lebre me incomoda e muito...
Se ele fosse capaz de responder as reclamações e resolver os problemas dos clientes dele ainda seria menos mal...
Mas não o cara faz uma pessima placa (devem estar com vontade de falar, ah então faz uma vc faz uma melhor ou sei lá... não pois sempre aprendi que se eh pra fazer que faça bem feito, e como não tenho conhecimento em eletronica pra fazer isso não faço  :) ) não consegue ajudar os clientes ai sobra pra gente aqui do forum tentar resolver o problema e ou ficar ouvindo as reclamações sobre a placa ...
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2008, 16:12 »
Prezados amigos,
Fiquei muito impressionado com a resposta de vcs, certamente sabemos que cada um tem um gosto diferente e que cada um de vcs passaram por situações diferentes, de qualquer forma eu fui muito bem atendido pela Célio, expliquei a situação pra ele, e ele além de realizar alguns testes e me passar um retorno ele até me propôs a devolver o dinheiro caso eu não ficasse satisfeito com essa placa. Portanto baseado nos fatos eu ainda vou iniciar o projeto com ele ( pois já está aqui ) e depois eu como muitos outros farei a substituição para a CNC3X.
Conforme eu havia mencionado realizei a compra de alguns produtos tais como : Fuso de esferas e guias lieares com os pilow blocks. Fiquei de informar a vcs onde e quanto foi gasto até o momento.
Comprei tudo na Kalatec - www.kalatec.com.br
eu obtive um desconto de 10% por comprar sem NF e mais 20% por informar que sou estudante de engenharia.
Espero que isso sirva como referencia para as cotações de vcs
Eixo X
2 Eixos no comprimento de 1000 mm diâmetro de 20mm // R$67,27
4 Pilow Block com rolamentos para eixo de 20mm // R$30,84
1 Fuso de esferas com comprimento de 1050mm com porca // R$329,51
Eixo Y
2 Eixos no comprimento de 700mm diâmetro de 20mm // R$47,09
2 Pilow Block com rolamentos para eixo de 20mm // R$30,84
1 Fuso de esferas com comprimento de 750mm com porca // R$285,57
Eixo Z
2 Eixos no comprimento de 350mm diâmetro de 20mm // R$ 23,54
2 Pilow Block com rolamentos para eixo de 20mm // R$ 30,84
1 furo de esferas com comprimento de 400mm com porca // R$ 236,47
3 pçs Cote também aquele acoplamento em alumínio com furo de 6mm ( vai entre o motor e o fuso de esferas ). 130,00 cada
Continuarei postando mais informações
Um grande abraço a todos e obrigado pelas dicas
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2008, 16:32 »
Cada um?? esse valor?
 que tipo de eixo? trefilado? retificado? inoxidavel?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #9 Online: 04 de Julho de 2008, 16:42 »
André,
Sou da mesma opinião do Brenck, devolve e um abraço. Porquê?
Acredito que a boa compra, a de melhor custo benefício é a que você faz uma única vez.
Você irá gastar duas vezes pelo mesmo produto. Já que está com esta grana, faça como eu: adquira um Smile  8) e você fica tranquilo além de ter o melhor drive.
Qualquer alternativa que não a do Smile, você corre o risco de gastar mais do que o esperado. Onde ? Queima de motor é uma delas.
Por este motivo paguei por eles. É mais barato a longo prazo.
Como diz o Gilii, o barato pode sair caro.
Yuri - SCS - SP
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2008, 17:00 »
Conseguiu um belo preço nos fusos. :o
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #11 Online: 04 de Julho de 2008, 17:03 »
O fgilii também vende bons drivers, vale dar uma consultada ;)
« Resposta #12 Online: 05 de Julho de 2008, 14:29 »
André,
Qual o diâmetro dos fusos?
Offline André Lima
Re: Projeto - André Lima
« Resposta #13 Online: 05 de Julho de 2008, 19:25 »
   Boa noite meus amigos,
   Peço desculpas por não dar a informação na integra. Mas vamos lá !!! bem Quanto a placa acho que vocês me convenceram a substituí-la, farei isso antes de mais nada, vou realmente troca-la, comprarei uma CNC3AX de vocês para ajudar a manter o site e devolverei esta aqui.
   Quanto aos fusos, foi o seguinte, o preço é da barra retificada e temperada no diametro de 20mm, o rolamento linear já vem com os blocos para fixação chamados de pilow blocks, tudo prontinho e pratico, já o fuso de esferas é de 18mm de diametro com passo de 5mm, lembrando que esse preço já é com a porca. Farei algumas fotos e postarei pra vcs darem uma olhada OK !!! eu construi há alguns dias atrás uma balaceadora de spindles utilizando esses rolamentos e guias lineares, e fiquei muito satisfeito com a qualidade do material.
Um grande abraço a todos vocês.
« Resposta #14 Online: 05 de Julho de 2008, 19:30 »
André,
O preço é por peça, não?
