PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: nema23 em 12 de Julho de 2012, 12:32
Ola a todos!
Após muito ter lutado por minha conta e risco aqui deixo uma foto da minha máquina que teve por base um secretária sueca, espero que sirva para tirar algumas ideias.
António
Gostei
posta a foto com um pouco maior ;D
Ola a todos!
António
Ok!
Vou tentar colocar foto maior.
Desculpem é que sou mesmo novato nisto!
Queria postar também o pormenor do 4 eixo que utilizo para gravação, neste caso foi em vidro de 10 mm.
Olá a todos,
Para ficar mais completo, imagem de como ficou instalada fonte alimentação e a placa controladora da máquina. Uma simples caixa de disjuntores para que não fica-se muito caro.
Serviu muito bem.
António, bom dia..
lindos teus trabalhos e tua criatura..
a algum tempo venho tentando decifrar o funcionamento desse gravador..
pode descreve-lo e detalhar melhor o funcionamento, por favor?
Fábio Camargo
Olá,
Minha arte não é o CNC, trabalho com edição e vetorização de imagem todos os dias, pouco percebo de mecânica, eletrónica e nem sequer sei soldar a eletrico.
Daí minha máquina não ter uma única solda.( foto )
Quando iniciei meu projeto, pensei somente na área de trabalho mínima que minha máquina teria que ter para efetuar os trabalhos que normalmente aparecem e não me preocupei mais,nem com a mecânica nem com a eletrónica.(se fosse hoje teria feito algo maior) .
Preocupei- me sim em encontrar um software simples e intuitivo em que os vetores por mim criados fossem interpretados sem grandes complicações.
Não foi tarefa fácil, existe muitas opções no mercado mas... não era o que pretendia.
Para mim o ideal é:
1- vetorizar
3- máquina a cortar!
Sendo eu persistente acabei por encontrar um software muito leve e prático que faz o que preciso!
Como comecei!
1 - Pelo software ( é possível colocar link para o fabricante ?, é preciso alguma autorização do administrador do forum?)
2 - A eletrónica
Comecei por utilizar placas tipo ( chopper ) modelos que todos já conhecem, mas quando em funcionamento não corria bem... pois os motores aqueciam em demasia e algo ruidosos , o que optei por 4 x ( Stepper Motor Driver 4.5A, 50V CNC Microstepping ) totalmente configuravéis por micro interruptores e com alto desempenho, estou muito satisfeito.
Quanto aos motores utilizei uma das marcas conhecidas mundialmente que por sinal até não são muitos caros ( 4Nm para eixo X e Y ) ( 3.1 Nm para o eixo Z ), confesso que exagerei.
3 - A máquina
Tendo eu poucos meios ( ferramentas ), sacrifiquei uma secretária para retirar os suportes que foram muito eficazes para fabrico do eixo x.
O tampo serviu para a mesa de sacrifício 1000x700mm.
Atendendo a que o alumínio é muito caro, optei por utilizar acrílico de 10 mm para construir a base do eixo x e do eixo z.
O eixo z foi o mais problemático ( havia alguma torção, pelo que tive de reforçar com uma placa de alumínio de 5 mm.)
Todo o resto foi produzido com 4 tubos de ferro 60x40mm unidos entre sí por esquadros de 90 graus aparafusados. Para melhorar a resistência optei por unir toda a estrutura com varão roscado de um lado ao outro.
Estes varões ficaram dentro do próprio tubo o que estéticamente me parece bem.
Nas Guias e fusos, aqui perdi a cabeça... não quis arriscar, fusos de esferas circulantes e guias de 20 mm.
4 - A fresadora
A fresadora aplicada no eixo Z já todos conhecem pelo que dispensa qualquer comentário.
5 - O quarto eixo ( gravação por pontos em vidro, pedra... )
O quarto eixo não tem nada de especial, pois trata-se de um motor de 1 Nm com uma peça que suporta uma ponta de diamante aplicada diretamente ao veio , o software faz o resto!
Como este eixo não atrapalha o funcionamento da máquina a fresar, encontra-se agregado permanentemente na base da frezadora, quando pretendo utilizar, basta retirar a fresa, simples!
6 - Horas gastas
a) em pesquisa cerca de 700h
b) no fabrico cerca de 120 h
Para terminar, algo muito importante!
Quando encomendarem produtos fora do vosso País, certifiquem-se se estão sujeitos a taxas de alfândega ou outros impostos que possam não estar incluídos no preço do fornecedor.
Isto para não terem surpresas, eu tive!
exelente construção..
só queria mais detalhes desse gravador de vidro.. como ele funciona.. que softwares você está falando.
Boa noite Antonio
Sim pode colocar o link do fabricante estamos curioso para saber qual software esta usando, e se nao for incomodo poderia detalhar mais sobre este 4º eixo ou até mesmo um video dele trabalhando
Ola,
Aqui fica um pequeno video de como funciona.
Movimento do x e do y algo baixo para que se perceba melhor no video.
Espero que gostem!
Antonio
cnc (http://www.youtube.com/watch?v=ScdcT3zJyhk#)
Antonio obrigado por compartilhar seus conhecimentos, ainda não tinha visto nada igual parabéns você foi muito criativo.
antonio, desculpe pela encheção de saco...
como é feito o acionamento desse motor do martelo.. (um driver normal step dir)?
Parabéns António, muito legal o vídeo!
Obrigado,
De qualquer forma quero retribuir os parabéns para quem desenvolveu o programa, pois eu apenas me limitei a seguir os passos que me foram indicados.
O mérito é todo do fabricante!
Olá,
Não tem problema o que eu conseguir ajudar, tudo bem.
Apenas segui as indicações do programa ativar os pinos 8 e 9 step/dir.
Utilizo o stepper ( A ) para esse eixo, motor de 1 Nm ( 4 fios )
António
Olá,
Fico satisfeito por ter gostado
António
faz falta um recuso assim no mach3 ou no EMC2...
seria bem útil....
Olá António
Parabéns a sua maquina parece muito bem elaborada
Ola a todos!
António
Olá a todos!
Como tinha referido em tempos, ....(se fosse hoje teria feito algo maior)....., começaram a surgir trabalhos de dimensão maior e tive de partir para um upgrade da máquina, agora com área útil de corte 2000x1000 mm.
Não foi tarefa fácil, pois quis manter só 3 eixos, e aí começaram a surgir problemas de torção no eixo X.
Após muito pensamento optei pelo sistema de cabo de aço cruzado ( esquema muito utilizado nos elevedores dos vidros dos carros ) para anular a folga do eixo X, e resultou em pleno.
António
Ola pessoal, sei que este topico ja esta alguns dias sem postagens, mais preciso muito compartilhar com voces o
Ola pessoal, sei que já tem tempo que não comentam neste tópico, mais preciso compartilhar com vocês sobre o que venho estudando a alguns meses.
Ainda não dei conta de decifrar sobre o acionamento do motor de passo para fazer ele gravar dessa maneira que nosso amigo Antonio tem, se alguém souber, peco que compartilhe.
Encontrei uns programinhas para fazer esse tipo de gravação utilizando o Mach3.
Estou falando do Dotg V0.631 e o outro e o plugin que se instalar diretamente no Mach3 para ser usado como gravação a laser ou por meio de gravação de impacto.
http://dotg.weebly.com/download.html (http://dotg.weebly.com/download.html)
Video do processo
https://www.youtube.com/watch?v=xj1sX_BRoZ8 (https://www.youtube.com/watch?v=xj1sX_BRoZ8)
Olá,
António
Bom Dia!
Antonio estou a fazer um projeto igual ao seu para gravura em granito, gostaria de algumas informaçoes, esse motor do martelete ele seria um motor normal igual do eixo x e y ou nao? qual a força seria bom ele ter? minha maquina vai ser de 80x50 estou pensando em usar motores nema 23 9kgf 2a e driver tb 6600 em todos os eixos tbm no martelete, oque me diz? gostaria de saber tambem qual software esta usando, pois a controladora tava com ideia de pegar uma Mach 3 no ML, sobre a movimentaçao dos eixos nao sei oque fica melhor levando em consideraçao que minha maquina nao é muito grande usar correia ou fuso?
Desde ja agradeço a atençao!
Att
Jian
