Autor Tópico: Projeto Automaçao de Torno Revolver  (Lida 10002 vezes)
Offline rick com k
« Online: 04 de Dezembro de 2010, 20:27 »
          Ola amigos do forum,
   estou iniciando um projeto com a ideia de usar o sistema cnc em um torno revolver,tenho pouco conhecimento em automaçao e por isso gostaria de contar com a ajuda dos amigos apreciadores de maquinas.
         A maquina ja possui um sistema pneumatico para abertura e fechamento da pinça,estou querendo montar 3 mesas que substituiram os carrinhos convencionais,a maquina é usada para cortar em aço 1020 com diametros até 2" e parede de até 9mm.Para primeiros testes estou montando uma mesa que será a mesa de corte,segue especificações:
          Guias de 15mm com 4 patins ,comprimento 400mm,largura da mesa 150mm,espessura 3/4",comprimento de 200mm, fuso de esfera recirculantes de 16mm com passo 5mm.Nesta mesa sera fixado 2 suportes de ferramenta,1 para o corte e o outro para o chanfro externo da pç. Duvidas:
           Ja montei uma router e sei da qualidade deste conjunto para fresamento,agora para cortar aço tenho duvidas,pois nao sei se terei problemas com vibraçao,por isso pensei em 4 patins em um conjunto bem compacto montado em chapas de aço 1045,estou no caminho certo?
            segue fotos do torno:
           A mesa substuirá o carrinho transversal da foto 3.
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2010, 20:33 por rick com k »
Re: Projeto Automaçao de Torno Revolver
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2010, 20:32 »
Funciona e muito bem...
Faça um torno "Gang tool"...
Tool Post & Quick Change Gang Tool
Offline rick com k
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2010, 21:01 »
           a ideia é essa ai  grande Fabio,
      a diferença é que preciso de uma mesa no sentido transversal para o corte,tbm montarei um conjunto igual a este para segundas operaçoes,é que com 3 mesas ganho produtividade por executar operaçoes simutaneas,enquanto corto posso escariar o furo na outra mesa,estou com a ideia bem montado,esta faltando detalhes importantes para nao ter complicaçoes futuras,como por exemplo ao fixar a mesa no lugar do carrinho (foto 3),qual seria a melhor posiçao para o motor de passo? Como evitar que o oleo soluvel caia no motor de passo,fixo ele bm longe e uso correia para transmissao?So sei usar o emc2 e o turbo cnc,no programa ou no codigo g, tem como inserir uma linha de comando para o programa se repetir automaticamente? Imagine que a barra tem 6m e dará 100pçs,o unico caminho é fazer um programa para 100 cortes mesmo ou ficar apertando o "R" a cada corte? etc...  Mais conforme vou montando a maquina vou solicitando ajuda dos amigos..
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2010, 21:10 »
Bem, eu não vejo muito problema não - penso que o motor pode ficar debaixo de alguma proteção, assim como correias, rolamentos e castanha do fuso, tudo protegido de cavacos e de oleo de corte.
Para fazer repetir é simples - basta criar uma subrotina que conta as peças ou as operações - no começo dos trabalhos o operador informa quantas peças ele quer e a máquina executa tudo e pára no final...
Offline rick com k
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2010, 21:37 »
          bem Fabio,o motor consegui visualizar sua posiçao,da para proteger 100% usando chapas com um perfil adequado ao torno.
                 me perdi no termo " subrotina" desconheço de forma pratica e teorica,onde posso me informar melhor sobre seu funcinamento?
       obrigado
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2010, 09:24 »
Rick,
Abaixo um exemplo de arquivo que faz repetições:
A quantidade de repetições é o valor da palavra "L" (no exemplo L=3, repete 3 vezes)
(rotina)
M98 P1234 L3
M30
(programa)
O1234
G21
M3 F1000
G0 X0Y0Z10
G01 z-1
G01 x10
G01 Y10
G01 x0
G01 y0
G0 Z10
M5
M99
Note que depois da última linha (comando M99) deve haver uma linha em branco para que o programa leia e interprete o comando M99
Offline fabio panelas
« Resposta #6 Online: 06 de Dezembro de 2010, 14:36 »
Boa Tarde F.Gilii, gostei muito desse video, achei uma novas idéias  para meu torno olhando esse video, será que vc tem mais videos ou fotos desse torno que vc colocou o video.
Offline rick com k
« Resposta #7 Online: 07 de Dezembro de 2010, 21:40 »
        Entendido  Fabio,vou fazer alguns testes com alguns programas que ja tenho pronto.
Offline rick com k
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2010, 13:47 »
      Fabio, testei este mesmo arquivo e deu alguns erros.
       da forma que esta o arquivo aparece:
      '' proximo da linha 11 unknown m code"
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2010, 08:28 »
Rick,
Deve ter coisa errada com o seu programa, pois a linha 11 é M3, um comando de ligar e desligar o spindle, e acho muito dificil que o programa não entenda...
Provavelmente sua instalação do programa está danificada.
« Resposta #10 Online: 09 de Dezembro de 2010, 10:59 »
O erro é o "F". Troque por um S.
« Resposta #11 Online: 09 de Dezembro de 2010, 11:15 »
Negativo - "F" alí é de "Feed Rate" - velocidade de avanço...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #12 Online: 09 de Dezembro de 2010, 11:30 »
Aqui funcionou direitinho no mach 3 turn....!!!
Offline rick com k
« Resposta #13 Online: 09 de Dezembro de 2010, 14:20 »
         Fabio,talvez para que eu entenda melhor e descubra se tem coisa errada com o meu programa,vou escrever um arquivo que ja uso e gostaria que me dissesse como o modifico para ficar repetitivo.
     obrigado
                  Arquivo
 T1M6
 G17
 G0X0Y0Z0
 G0X177.1Y251.17Z8.0 0
 G1Z-5F300
 G0X187.1Y194.45
 G0X197.1Y251.17
 G0Z8.00
 G0X0Y0
 M30
« Resposta #14 Online: 09 de Dezembro de 2010, 21:01 »
(rotina)
M98 P1234 L3
M30
(programa)
O1234
G0X0Y0Z0
G1Z-5F300
G0X187.1Y194.45
G0X197.1Y251.17
G0Z8.00
G0X0Y0
M5
M99
Do jeito que está repete 3 vezes - altere o valor na frente da letra "L" na linha da rotina para a quantidade desejada
