Autor Tópico: Projeto Automaçao de Torno Revolver  (Lida 10028 vezes)
Offline rick com k
Re: Projeto Automaçao de Torno Revolver
« Resposta #30 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 20:03 »
  Grande Jorge!!!
 Estou muito grato pela tua ajuda,agora o programa rodou certinho e repete quantas vzs acho necessarias,só o "delay 2000" que deu um erro...mas nao usarei.
  Onde vc aprendeu estes comandos amigo?
  No site do emc2 nao consegui usar o que la ensina,fiquei tentando usar "call sub", "end sub" etc... e só da erro.
  Ja fiz um teste de corte com o programa,em breve posto as fotos do meu projeto agora que defini as dimensoes das mesas e suas funçoes,acredito que achara interessante minha ideia...
  Abraços!!!
« Resposta #31 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 14:20 »
...só o "delay 2000" que deu um erro...
Tenta essa linha:
G4 p2      (pra pausar 2 seg)
Offline rick com k
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2011, 20:36 »
         Valeu Jorge!!
   Deu tudo certo,fiz ate uns testes de corte no meu projeto,estou quase finalizando a maquina,segue algumas fotos da ideia para que os amigos possam acompanhar o meu projeto,fiquem a vontade para comentarios e duvidas.
Offline rick com k
« Resposta #33 Online: 19 de Junho de 2011, 19:53 »
 Ola pessoal!!
 è com satisfaçao que compartilho meu projeto com vcs,a maquina esta funcionando e com tendencias á algumas melhorias,
 agradeço aos que me ajudaram neste projeto. Segue video do torno cortando um tubo de 37mm de diametro,parede de 2mm e comprimento 36.2 mm com tolerancia de 0.1 mm,produçao de 400pçs/h.
« Resposta #34 Online: 19 de Junho de 2011, 20:07 »
Muito legal, Rick, parabéns.
A produção ficou show.
Offline robedany
« Resposta #35 Online: 19 de Junho de 2011, 20:34 »
Eu não tenho o programa para 3gp.
Não da para colocar como avi ou no youtube
Roberto
Offline robedany
« Resposta #36 Online: 19 de Junho de 2011, 22:20 »
Ja consegui converter o 3gp para avi
Parabens pela obra prima.
Da vontade de ficar assistindo o video varias vezes.
O rolamento na ponta do espaçador de tamanho e aquela "reboladinha" que ele da entendi que é para ajustar bem o espaçamento.
Não entendi porque o espaçador de tamanho do tubo não é fixo..Quando corta o tubo , ele vai até encostar e volta na posição.
Valeu todo centavo investido
Roberto
Offline rick com k
« Resposta #37 Online: 20 de Junho de 2011, 16:46 »
  Valeu pelos elogios amigos!
  Robedany,o "espaçador" que voce se refere,em um torno chamamos de "stop" ou "top" mesmo..
 no meu projeto ele vai ate o material para evitar uma "pancada" que é comum nos top fixos quando a pinça abre e o material avança,as vezes o material bate no top e recua um pouco,se neste tempo a pinça fechar,a peça estará fora de medida no momento do corte e como as tolerâncias sao normalmente de + ou - 0.1mm este é mais um recurso para garantir acuidade.
  Grande Jorge BH,agradeço a voçe por me ensinar subrotinas no EMC2.   abs
Offline robedany
« Resposta #38 Online: 21 de Junho de 2011, 13:56 »
Oi Rick
Vc. tem razão quanto ao stop
grato pela esplicação
Estou brincando com um torno revolver e ´talvez algum dia possa automatiza-lom se tiver tempo$$.
Não sou mecanico, mas com ajuda do pessoal ja consegui fazer algumas  peças.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4737.msg112170.html#msg112170
Abraço Roberto
Offline robson santos
« Resposta #39 Online: 25 de Junho de 2011, 12:35 »
parabéns ótima maquinha, mas vc poderia postar quanto vc gastou em media para nos podermos ter uma ideia se vale a pena?
Offline rick com k
« Resposta #40 Online: 19 de Julho de 2011, 09:03 »
     Ola amigos,
 a maquina esta rodando ha alguns dias e hoje começou dar um problema muito estranho no emc2 ou nos drivers Smile,acontece que repetinamente a maquina para de movimentar os motores,o programa continua rodando,ja observei que os motores nao desligao apenas para.
   Desligo o pc e reinicio algumas vezes e assim voltam a funcionar.Alguem ja passou por isso?
  abs
