Autor Tópico: Projeto CNC Angelo  (Lida 6532 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Projeto CNC Angelo
« Online: 21 de Junho de 2010, 23:01 »
Boa noite a todos
A algum tempo mais ou menos um ano venho pesquisando sob CNC, estive aqui no fórum varias vezes só olhando e depois fiz meu cadastro.
Estou abrindo o tópico para colocar as fotos da CNC e da Caixa que fiz para reduzir o barulho e o pó.
Após ponderar diversos fatores importantes pois estou montando no meu apartamento, existe barulho e pó, mas estava determinado a montar uma CNC, alem do mais estou cansado de trabalhar na minha área que é manutenção de aparelho de diagnostico por imagem, na área de radiologia, já são 23 anos nessa vida. Estava  procurando algo novo, como sempre gostei da área de automação, porque não fazer uma CNC.
Comprei a placa CNC3AX, trafo e motores do shopingiacnc.
Tive algumas dificuldades, mas tive a ajuda de alguns mestres na área, a qual sou grato.
Estou projetando outra, mas diferente desta, usando um misto de vários conceitos que vi durante as pesquisas feitas.
Esta e feita de MDF, usando como base uma CNC que vi na internet cujo nome se não me engano era CNC de mesa.
Mas com algumas modificações para uma melhor estabilidade.
A próxima será bem diferente, vou usar roldanas em V com rolamento, mais barato que rolamentos lineares e com ótima acuidade se for bem feitos, (pretendo mandar fazer em um torneiro).
Bem não vou me alongar abaixo fotos da CNC e da caixa onde ela esta
A dimensão dela e de 1200 x 800, área útil ficou pequena devido a um erro, mas esta bom para aprender e começar ficou com  400 X 800, a caixa de  L 1040, C 1400, H 1150.
Assim que der coloco um filme com ela funcionando para verem o barulho.
Gostaria de receber criticas, construtivas rsrsrs.
Angelo
Offline darlansales
Re: Projeto CNC Angelo
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2010, 12:25 »
Modelo muito bacana. Parabens...
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2010, 11:40 »
Bom dia
Darlan
Obrigado foi difícil fazer sozinho e com poucos recursos tipo espaço e maquinário, mas cheguei ao fim.
O importante e persistência e nunca desistir seja qual for a dificuldade.
Graças a ajuda do pessoal do fórum, e aos tópicos que li aqui.
Estou projetando outra menor e melhor para usar em coisas de precisão e com 4 eixos, sendo o 4 rotativo.
Quando tiver alguma coisa feita posto aqui.
Angelo
Offline darlansales
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2010, 12:01 »
Bom dia Angelo,
Tudo que você falou é verdade. Persisntência, nunca desistir e com a grande ajuda do pessoal do forum é muito importante para realizarmos nossos projetos. Estou com um projeto que está na fase de montagem, pois já colhi todos os dados, comprei peças e so falta montar. Quando eu terminar eu posto.
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2010, 21:36 »
Boa noite
Amigos
Estou com uma duvida, queria ver se e possível alguém me dar uma mãozinha.
A maquina que montei o eixo x e y está na posição da primeira foto, ou seja, olhando ela de frente fica no lado esquerdo no fundo.
Mas no mach2 o desenho que estou usando para teste e ajustes finais da CNC,  conforme a foto dois.
Então vendo o desenho da simulação na tela a garra do escorpião fica para cima, mas quando corta na  CNC as garras fica para baixo, o movimento começa do lado da garra.
Quando fiz o primeiro desenho na CNC ele ficou como da tela, mas depois de vários problemas e ajustes agora fica assim.
O que pode estar errado? Pois já fiz varias mudanças na configuração do programa e não tive o resultado esperado.
Agradeço  a ajuda
Abraços   Angelo
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2010, 21:46 »
Esqueci de informar que no desenho que aparece no programa já dimensionei o tamanho da mesa da cnc. 400 x 800 mm
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2010, 20:06 »
Boa noite
Alguem podia dar uma olhada na minha pergunta, e dar alguma orientação.
Angelo
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2010, 20:20 »
Angelo,
Não sei se consigo explicar de forma simples, mas é mais ou menos assim:
Pense sempre na ponta da ferramenta e vê para onde ela se move.
Você elege qual será a "frente" da máquina e fica de pé em frente a ela - o eixo que vai para direita e esquerda será o eixo "X" e o lado positivo é para direita - o negativo é para esquerda.
Ainda de pá em frente à máquina o outro eixo será o "Y" - para longe de você é o lado positivo e para perto será o negativo...
Se sua máquina não está como quer, é só trocar as configurações de movimentação dos eixos...
Isso resolve?
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2010, 13:17 »
Boa tarde
Gostaria de saber se alguem faria e venderia um suporte para prender uma  maquita de 400W, no eixo z.
Angelo
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2010, 18:59 »
Boa noite
Ficou faltando explicar como fiz a caixa para diminuir o ruído e eliminar o pó.
A forma de construção da caixa.
Fiz as três laterais e a parte de cima com eucatex de 3 mm, parede dupla, com isopor de 10mm no meio ficando com 16mm de espessura ( tipo um sanduíche),
Usei  sarrafo de 30 x 10 em volta nas laterais, e no meio um sarrafo de 30 x 10 tudo colado, depois coloquei o isopor, passei cola nos sarrafos e coloquei a outra placa de eucatex e prensei tudo para ficar bem colado, no isopor também coloquei um pouco de cola para ele ficar preso no Eucatex dos dois lados. Isso reduziu muito o barulho.
As duas portas, fiz do mesmo jeito, em uma porta, coloquei uma janelinha dupla de acrílico, as duas no meio do Eucatex, separados por EVA, ficando um vão entre os dois acrílicos. O resultado foi excelente.
A estrutura em caibro de 40x40 de pinho, tudo aparafusado facilitando a desmontagem e transporte para outro local, as tampas laterais, é preso por porca, tipo borboleta para facilitar a manutenção e retirada.
Ficou um pequeno problema causado pela vibração dos eixos durante os movimentos, que eram transmitidos através dos pés de regulagem de nível da máquina para caixa (a base da caixa foi feito com compensado de 20 mm), o som se propagava para a caixa e vibrava tendo um barulho chato, então coloquei 4 calços de borracha anti vibração ( vibra-stop tipo P para 700K, (dureza shore 70 A, deflexão 2,7mm/700K, 100x100, 25mm altura), nos pés de regulagem de nível da maquina, eliminando totalmente as vibrações.
O barulho que fica e tão baixo que acabo às vezes esquecendo que terminou de cortar.
O único ruído que ainda fica e da tupia, que e quase nada, só da para eliminar totalmente se colocar um splinder
Fiz umas modificações que já estava previstas na maquina, mas depois posto as fotos, ficou linda apesar de ser de mdf, tendo um formato comum.
Apresentando ótima repetição em 30vezes do mesmo desenho um em cima  do outro.
Abraços e obrigado a todos pela ajuda que deram.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2010, 21:58 »
Olá Angelo conforme a mensagem q lhe enviei aqui esta a foto da CNC JGRO q eu estou fazendo.
olha sua caixa de mensagens. aguardo sua ajuda.
abraço.
att
Fabricio
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2010, 19:36 »
Boa noite
Fabrício
A CNC que fiz peguei o projeto na net, mas fiz algumas  alterações.
Uma coisa que não da certo e me dei mal nisso foi os suporte de ajuste dos eixos X, Y e Z
Eles são de MDF quadrados com 4 parafusos nas laterais para ajuste certo, só que conforme vc vai fazendo os ajustes ate ficar tudo certinho eles acabam espanando a rosca ai vc acaba perdendo todo o trabalho de ajuste que teve.
Em vz de usar MDF faz de alumínio, nylon ou PVC , algum material mais resistente, no eixo x eu tirei o ajuste e fiz usando calços no furo onde ele entrava, assim que der vou fazer ou de alumínio ou nylon, perdi muitas horas tentando descobrir o porque dava erros e era isso.
Nos eixos Y e Z eu tinha rolamentos lineares e suporte e usei eixo guia de 20mm no Y e de 14MM no Z ( mas vou trocar o do Z por 20MM assim que der pois ficou com um pouco de jogo, e por isso não posso usar muita velocidade Maximo 800mm\min.
Os fusos usei TR14 passo 3 mm, mas no eixo X devia ter usado pelo menos TR16 no mínimo mas esta muito bom.
Quanto a placa comprei no shopgiacnc, as duas placa fonte e choper, dois motores de 15k e o transformador
Tenta falar com o Fabio Gilli ou o Jost Dayan, eles que vendiam, comprei uma no ML as duas placas fonte e controle, para montar, mas ainda não montei.
Quanto à placa, para mim esta funcionando muito bem e atende bem o que quero principalmente se levar em conta custos, e também que era minha primeira maquina, tive uns probleminhas, mas em relação a ajuste de tensão dos motores, ligação dos mesmos e cabo de interligação do micro, mas coisas simples, que na ansiedade de ver funcionando vc acaba não percebendo os erros.
Estou usando um motor de 9,9k no eixo Z e nos X e Y de 15K, não sei, mas talvez tenha problema no deslocamento X e Y devido ao peso final, mas tenta qualquer coisa ai vc muda.
Há fiz uma alteração nova que já estava programada, mas não esta nas fotos, no eixo X vc tem um L de alumínio com 4 rolamentos de cada lado, certo?.
No meu caso aparecia folgas laterais, ai pesquisando no fórum e vendo outras maquina entendi o porque delas, falando de forma simples, vc tem o peso de todo o eixo Z e Y para baixo, e apoiado nos dois eixos X de cada lado,  a tendência e os dois eixos serem forçados para fora, entendeu? E com isso acaba aparecendo umas folgas durante o funcionamento.
O que eu fiz, usei o exemplo da foto abaixo, no eixo X, um “sanduíche” em vez de apenas 4 rolamentos fiz com 8, do lado de fora , aconselho vc  a fazer o mesmo se quiser, da maior estabilidade e firmeza a maquina, se quiser fazer nos outros eixos seria bom
Qualquer duvida e só perguntar. Estou a disposição.
Angelo
« Resposta #12 Online: 30 de Julho de 2010, 22:11 »
Olá Angelo... obrigado pelo retorno.
Minha CNC JGRO estou trocando os ajustes por os de Nylon... os fusos estou usando 18mm
com castanha de Nylon, estou amaciando com graxa grafitada. Mas nem cheguei na parte eletrônica ainda... Mas vou ter q procurar um técnico pra mim não queimar as peças rsrsrs...
Já baixei uns arq. no fórum sobre CNC3AX vom começar com essa placa e com motores de 9,9 kgf ou 15kgf
q vc acha?
Abraço!
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #13 Online: 30 de Julho de 2010, 23:13 »
Meus sinceros parabéns!!!!!! :D :D :D :D
ficou legal demaissssssssss!!!!!!!!! :D :D :D
Um grande abraço!!!!
Att:Robinho
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #14 Online: 31 de Julho de 2010, 19:40 »
Ola caro amigo ANGELO!!!!!!
Gostei do seu projeto ficou legal,,,,apesar de eu ja ter me dado mal com o tal do mdf por causa das vibraçoes e efeitos alavanca....kkkkk
Parabens ok!!!!
ATT:RUBENS
