Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165444 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1020 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:36 »
Pode ser 1us também
Offline LuthierX
« Resposta #1021 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:37 »
Pode ser 1us também
bom, vou fazer o teste com 1 us para ver que kernel atinge
Offline LuthierX
« Resposta #1022 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:49 »
fiz o teste, ela começa a trabalhar em seguida da uns solavancos bravos... já já posto o video do teste :P
Offline LuthierX
« Resposta #1023 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:55 »
Ai vai o védeo e a configuração que usei
[/youtube]
« Resposta #1024 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:12 »
Ivan,
O valor é para os DOIS campos - Passo e Direção!
Offline LuthierX
« Resposta #1025 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:30 »
amm... fiz isto e ela trabalhou um pouco mais do que antes, mas de repente a palavra inércia da capitinga chegou e acabou com a brincadeira, vou rodar a 45,000 hz, não entendo como antes ela estava aceitando os 75,000, foram usados por pelo menos 20 horas de testes sem problemas   ::)
« Resposta #1026 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:45 »
Ivan,
Experimente colocar 2 nas duas janelas (em todos os eixos, e aumente um pouco mais as acelerações.
No seu exemplo acima (está com 100 mm/s^2) coloque uns 150 e experimente.
A velocidade do kernel deixe em 60 ou 65 KHz...
Em tempo - alterar a velocidade de kernel pode fazer com que o trem de pulsos não fique regular o suficiente para seu driver.
Este é um valor que não deve ser manipulado de qualquer maneira - deixe-o fixo e pronto.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 10:47 por fgilii »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1027 Online: 17 de Dezembro de 2009, 12:25 »
Obrigado Viumau,
Isto confirma o que tenho feito:
Inicio o aplicativo, escolho a freqüência e clico em start timer, então imediatamente qualquer freqüência que eu tenha selecionado é desmarcada e é remarcada a freqüência de 25khz, em seguida o teste é finalizado, fiz o teste em dois pcs que tenho aqui, um é um quad-core 3.01 GHz com 4GB de ram e o outro é um amd 3500+ 2.21GHz e 512 ram (este estava trabalhando em 75KHz até uma semana atrás), será que tem alguém que esta trabalhando com freqüências altas 75/100khz?
Tem um pulo do gato aí Ivan acredito que seja um pequeno bug do teste, quando estiver fazendo o teste e ele voltar para 25Khz clique novamente em 100Khz para obrigalo a se manter nesta faixa, no quadro acima tem que ficar obrigatóriamente o valor estipulado.
Eu uso 100Khz nas minhas controladoras, trabalho com micro-passos 1/16 em um Pentiun 4 com 1 Gb de ram. :o
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2009, 21:48 por viumau »
Offline LuthierX
« Resposta #1028 Online: 17 de Dezembro de 2009, 15:27 »
Ivan,
Em 65 khz roda, mas será que isto não estaria muito perto de extrapolar?
Quando você se refere a manipular o kernel/trem de pulsos , você quer dizer que ele é frágil e posso acabar danificando ele?
Tem um pulo do gato aí Ivan acredito que seja um pequeno bug do teste, quando estiver fazendo o teste e ele voltar para 25Khz clique novamente em 100Khz para obrigalo a se manter nesta faixa, no quadro acima tem que ficar origatóriamente o valor estipulado.
Sério, tentei isto muitas vezes, começo a desconfiar da relação sincera entre aplicativo e pc...
« Resposta #1029 Online: 17 de Dezembro de 2009, 16:00 »
Não necessáriamente, já que a velocidade máxima de sua máquina está perto dos 5 ou 6 metros/minuto...
Não necessariamente você consiga "danificar" mas por exemplo, um PC que não esteja bem ajustado e que sofra ataques de vírus pode ter sua velocidade de processamento alterada,e consequentemente a velocidade de kernel irá degradar
Offline LuthierX
« Resposta #1030 Online: 17 de Dezembro de 2009, 16:09 »
muito interessante Fabio,
bom, vírus não foi pois não tenho Internet no pc que estou usando nesta cnc, só se estava encubado por mais de quatro meses, na próxima semana vou formatar e instalar tudo novamente, assim posso deslanchar com algum trabalho atrasado...
Offline LuthierX
« Resposta #1031 Online: 24 de Dezembro de 2009, 21:13 »
Pessoal, hoje fui fazer uma peça na maquina e reparei os pulsos do motor de passo meio estranhos, fiz um pequeno vídeo e estou postando o arquivo aqui caso alguém possa dar uma olhada e talvez até rodar este arquivo em sua própria cnc cof.. cof.. "Lolata", desculpe estou com tosse, então como estava falando se alguém puder observar o comportamento do motor x, só para averiguar isto?
Bom também aproveito para desejar a todos boas festas!
[/youtube]
« Resposta #1032 Online: 25 de Dezembro de 2009, 08:57 »
Esse Cof Cof , está meio estranho, heheheheh
Ivan, eu não sei se vou conseguir ir no barracão hj fazer esse teste, na quarta feira foi o ultimo dia de trabalho no barracao e fizemos um arrastão de limpesa lá, a cnc está desligada de tudo.
Amanha vou viajar e só volto no dia 31, então acho que esse teste vai esperar alguns dias.
Mas pode deixar que eu testo sim.
Pelo que du p/ perceber no video que ele está fazendo uma serra e no desenho da linha inclinada parece mesmo que tem um monte de dente.
Estranho
Offline LuthierX
« Resposta #1033 Online: 25 de Dezembro de 2009, 10:10 »
Grande Lolata ;D sem pressa, eu também não vou mexer com a maquina estes dias, aproveite bem o feriadão e boa viagem e boas Féstas!   ;)
Offline LuthierX
« Resposta #1034 Online: 25 de Dezembro de 2009, 10:57 »
Pobre paquímetro, esqueci ele no tampo da cnc enquanto estava fazendo alguns testes  :'(  :'(  !
