Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165433 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1065 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 08:18 »
Ivan,
Não vejo porque não funcionaria, mas a melhor pessoa para te responder, inclusive dando as dicas para fazer as conexões entre BOB e drivers é o Mestre dos Mestres, o Ateneu, Herr Rudolf...
Já sobre as configurações do Mach3, acho que eu posso ajudar um pouco.
Para os sinais "Active Low" ou o contrário, veja a aba de configurações dos pinos de saída do motor no Mach3 (Motor Outputs.jpg)
No exemplo, os sinais de direção e passo do eixo "Z" estão marcados como "Ativos Baixo" (marca verde nas janelas)
Para ajustar o tamanho do pulso em 2 us, veja na janela de configuralção dos motores (motor tuning.jpg)
Offline LuthierX
« Resposta #1066 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 15:33 »
Ivan,
Vou falar com Rudolf a respeito do assunto. eu tenho conversado muito com o Bob Campbel e aparentemente o problema é mesmo com a placa bob... Depois que eu me mudar vou enviar a placa para o bob fazer a manutenção dela...
« Resposta #1067 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 15:35 »
Se você preferir, também tenho placas opto isoladoras para até 5 eixos, com previsão para acionar 2 ou 3 relés e também uma saída analógica para por exemplo controlar a rpm de um inversor...
Offline LuthierX
« Resposta #1068 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 05:35 »
Fabio,
Me passa o preço, vamos ver se tem negócio...  ::)
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #1069 Online: 07 de Março de 2010, 13:36 »
Após 1 dia e meio de leitura... consegui ler as 72 páginas desta exemplar máquina.... e seu virtuoso criador.
Maravilha...
Tinha tantos palpites a dar... hehehé.
Um fabricante de ótimas bombas de vácuo de palhetas de grafite, artesanal e bom preço é:
[email protected]
Só não vale oferecer serviço de CNC pois é meu cliente.... (brincadeirinha) sou da opinião que vale sempre o melhor e mais barato... doa a quem doer... o mundo se desenvolve na base da cópia e dos aperfeiçoamentos e contribuições de cada um...
Tenho prá vender pela metade do preço 4 sopradores centrífugos novos (serve prá vácuo baixo) de marca Elan com motor trifásico de 3/4 HP - 1900 mca - modelo pre02.
sendo 1900 mca ~= 0,19 kgf/cm2 ~= 140 mmHg
... e que poderiam também ser ligados em série....
Lembrei-me da questão do aterramento:
Sou da opinião do que mais importante (prá máquina) do que o aterramento ao terra, é o aterramento entre seus diversos componentes.... e aterramento "em paralelo" não "em série".
Ou seja, escolher um ponto digamos no painel (neste caso parece ser de madeira) e a partir deste ponto aterrar (ligar) todos os equipamentos com fios independentes... drivers, inversor, motores, chassis, computador...
Penso que isso reduz um monte de interferência...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #1070 Online: 07 de Março de 2010, 13:46 »
Se não me falha a memória, a pressão (ou vácuo) é proporcional ao quadrado da rotação... ou seja, se ligar o soprador centrífugo num inversor e aumentar em 50% a rotação, a pressão deve mais do que dobrar....
no caso a rotação passaria de 3500 para 5000 rpm e a sucção de 140 mmHg para algo como 280 mmHg... a confirmar... não tenho certeza...
Offline LuthierX
« Resposta #1071 Online: 10 de Março de 2010, 07:10 »
Obrigado pela participação Fendel  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #1072 Online: 25 de Abril de 2010, 12:12 »
Pessoal estou em duvida entre as plataformas Windows 7 32bit e Xp, como estou trabalhando com o mach3 e artcam 8 e 9, preciso de um deles, alguém sabe qual versão está melhor?  ???
Offline LuthierX
« Resposta #1073 Online: 27 de Abril de 2010, 21:11 »
A resposta esta aqui velho: http://www.testfreaks.com/blog/information/windows-xp-vs-vista-vs-7/
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1074 Online: 28 de Abril de 2010, 02:50 »
    Ivan,
    aqui uso o XP e o Vista 64 bits em dual boot e prefiro o Vista para programas, o XP quando recém instalado roda liso e rápido mas após instalar um monte de programas e atualizações vai ficando lento e cheio de crepes (o XP só é bom para uma coisa jogos), no Vista isso não acontece talvez por ser 64 bits, vários amigos já disseram que o Vin 7 está melhor que o Vista tenho ele comprado e ainda não instalei por pura preguiça, se os programas que voce usa rodam no Vim 7 aconsselharia a ir nele
Offline LuthierX
« Resposta #1075 Online: 28 de Abril de 2010, 10:35 »
Obrigado Gimbabf,
Eu tinha o xp32 e o vista 64 também, mas o problema é que na prática só usava o xp mesmo, isto devido ao suporte para alguns rardware e programas que o vista não dava, agora formatei tudo e estou com dois xp, instalados aqui, um ficou só para trabalho com cnc, assim ele fica sempre leve, nesse eu não instalo nada alem de poucos programas que uso no dia a dia, e o outro ficou de reserva, se der pau no primeiro tenho um beckup..
Eu testei o 7 e o vista 32 e o 64 aqui, mas não rolou, o mach3 não rodou no 7, então nem instalei outros programas, acho que vou aguardar mais um pouco para usar as "novas" plataformas do wim... por enquanto vou ficar com o xp na duas partições...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1076 Online: 28 de Abril de 2010, 15:29 »
   para a cnc uso o EMC2 em um PC separado,  pelo que sei o Mach só roda no XP, mas tem a opção de no Vista tentar o modo de compatibilidade; clica no atalho do programa com o botão direito do mouse e primeiro marca executar como adnistrador, depois vai na aba compatibilidade e marca XP, aqui o ArtCam roda no Vista muito melhor que no XP por ex.
« Resposta #1077 Online: 28 de Abril de 2010, 15:36 »
O mach3 roda em Windows 2000, windows XP, windows Vista e Windows 7...
Em nenhum deles se usa modo de compatibilidade - Para o Vista há um pequeno executável (e um procedimento) para fazer com que o Mach3 funcione adequadamente.
Offline LuthierX
« Resposta #1078 Online: 28 de Abril de 2010, 20:17 »
Opa gostei da noticia, apesar que baxei o arquivo do mach3 para vista e não consegui fazer funcionar, bom de qualquer forma vou tentar novamente o windows 7 32
« Resposta #1079 Online: 28 de Abril de 2010, 20:26 »
Ivan,
Para instalar o Mach3 no Vista, voce precisa deste arquivo:
http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip
- Instale o programa Mach3 normalmente
- extraia o conteúdo do arquivo zip "Memoryoverride.zip" em alguma pasta - verá um arquivo chamado "memoryoverride.reg" (arquivo de registro)
- Dê dois cliques sobre ele - este arquivo será mesclado no registro do Windows
- Na pasta onde o Mach3 foi instalado (normalmente em C:\Mach3), procure o arquivo executável "DriveTest.exe" e clique com o botão direito do mouse - escolha "rodar como Administrador" - o Windows DEVERÁ ser Reinicializado - se não fizer isso não vai funcionar.
- depois de iniciado o Mach3 deverá funcionar - se não funcionar, volte na pasta de instalação do Mach3 e experimente rodar o DriverTest.exe - se der erro, o vista tentará sugerir que rode em moeo compatibilidade - aceite e tente rodar de novo - deve funcionar.
