Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165474 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Resposta #1080 Online: 28 de Abril de 2010, 22:35 »
Fabio obrigado,
Vou fazer depois poso o resultado  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #1081 Online: 29 de Abril de 2010, 07:22 »
Ivan,
Para instalar o Mach3 no Vista, voce precisa deste arquivo:
http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip
- Instale o programa Mach3 normalmente
- extraia o conteúdo do arquivo zip "Memoryoverride.zip" em alguma pasta - verá um arquivo chamado "memoryoverride.reg" (arquivo de registro)
- Dê dois cliques sobre ele - este arquivo será mesclado no registro do Windows
- Na pasta onde o Mach3 foi instalado (normalmente em C:\Mach3), procure o arquivo executável "DriveTest.exe" e clique com o botão direito do mouse - escolha "rodar como Administrador" - o Windows DEVERÁ ser Reinicializado - se não fizer isso não vai funcionar.
- depois de iniciado o Mach3 deverá funcionar - se não funcionar, volte na pasta de instalação do Mach3 e experimente rodar o DriverTest.exe - se der erro, o vista tentará sugerir que rode em moeo compatibilidade - aceite e tente rodar de novo - deve funcionar.
Obrigado pelo suporte Fabio,
O mach3 esta rodando  perfeitamente no windows 7.
Offline kauros
« Resposta #1082 Online: 14 de Julho de 2010, 16:39 »
Me desculpe Ivan nao sabia disto
É que voce me deu a maior força ai quis mostrar meu projeto em primeira mão para você
Desculpe mesmo pelo transtorno.
Desculpe ai pessoal
Offline LuthierX
« Resposta #1083 Online: 14 de Julho de 2010, 16:42 »
 ;) vou ficar de olho no seu projeto, sua maquina vai ficar linda!
Offline LuthierX
« Resposta #1084 Online: 19 de Agosto de 2010, 16:34 »
Bom pessoal,
Na sexta feira retrasada o Caro Lolata, me enviou algumas fotos do quarto eixo qual ele estava iniciando a construção, não deu outra, o fogo caiu aqui em casa também, e na mesma hora aproveitei o vácuo de animo do Mestre Lolata e dei partida num projetinho que tinha aqui encostado, ai vão algumas fotos do que ando fazendo aqui...
Eixo de aço carbono 1045, placa de 6", flange de aço carbono1025, rolamento de contato angular de uma carreira no lado da placa e rolamento de contato cônico do lado da polia, motor de 52Kg da akyama, driver gecko 203v com micro-passo passo de 10:1, polia do motor de 27 dentes e do eixo de 60 dentes (aqui teve a mão do Fabio para resolver esta resolução). Agora só falta fazer uma caixa de alumínio 5052 de 1" para acoplar tudo e por enquanto é isto...
Offline kommandeur
« Resposta #1085 Online: 19 de Agosto de 2010, 16:41 »
que beleza de trabalho !
Offline luis silva
« Resposta #1086 Online: 19 de Agosto de 2010, 16:48 »
parabenssss
um dia hei-de ter um brinquedo desses
Offline denilsonmanzano
« Resposta #1087 Online: 19 de Agosto de 2010, 17:05 »
Ótimo trabalho....
Parabéns !!!!
Offline LuthierX
« Resposta #1088 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:57 »
Valeu pessoal  ;)
« Resposta #1089 Online: 20 de Agosto de 2010, 07:11 »
Grande Ivan
Ficou muito bom essas peças, promete coisa boa.
Termina logo p/ ensinar a gente a mexer com o bixinho.
Parabens.
Offline LuthierX
« Resposta #1090 Online: 23 de Agosto de 2010, 16:43 »
Grande Ivan
Parabens.
Pra ensinar, preciso primeiro aprender  :'(
Que tipo de percuso você usou para fazer o rebaixo do rolamento, área de usinagem?
Tem mais... Srs. ferramenteiros por favor um help :'(
Estou querendo usinar/cortar alumínio para a caixa do quarto eixo, tenho chapinha aqui de 1", onde vou alojar os rolamentos, pretendo usar fresa de topo reto de 2 cortes, com velocidade de avanço de 1.2m/min, mas estou em duvida quanto a velocidade de mergulho da fresa, no artcam isto esta configurado para 0.36 m/min. o trabalho inteiro esta levando 4 horas, estou achando isto muito lento, dei uma fuçada no fórum mas fiquei em duvida quanto as respostas que encontrei, pois cada caso é um caso.
« Resposta #1091 Online: 23 de Agosto de 2010, 17:09 »
Ivan,
O maior problema ao meu ver não é apenas a velocidade de mergulho, mas "como" a fresa ataca o material...
"Se" a fresa NÃO tem corte frontal, provavelmente terá alguma dificuldade em mergulhar na vertical apenas - terá que fazer uma entrada em rampa ou zigue zague.
Apenas como comentário - o tempo total não é por causa da pequena velocidade de mergulho - que aliás deve ser baixa mesmo, porque as fresas não são brocas ;)
Eu particularmente prefiro fazer os trabalhos todos independentes isto é - um de cada vez, e em materiais separados...
Posso até fazer os serviços num mesmo material, mas executo um de cada vez, como arquivos separados.
Isso é só gôsto meu, mas faço porque acredito que se um arquivo (ou operação dá errado) tenho maior controle sobre o que posso fazer e o que acontece.
« Resposta #1092 Online: 23 de Agosto de 2010, 17:10 »
VoCê pode até trabalhar mais rápido em velocidade de avanço, mas talvez seja mais prudente fazer desbastes de uns 2 ou 3 décimos de cada vez.
Offline luis silva
« Resposta #1093 Online: 23 de Agosto de 2010, 17:28 »
boas
nao conheço a qualidade do seu aluminio, mas no meu caso fresei a 2 mt/mt com passagens de .02mm, com fresa de 4mm uma lamina.
podia ser com mais velocidade, preferi assim para ter um acabamento melhor.
espreite
« Última modificação: 23 de Agosto de 2010, 17:32 por luis silva »
Offline LuthierX
« Resposta #1094 Online: 23 de Agosto de 2010, 20:31 »
Fabio
Gostei das idéias, obrigado, vou testar com novas velocidades e remover menor quantidade de material...
Obrigado Luiz, gostei do vídeo!
