Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 160491 vezes)
« Resposta #1095 Online: 23 de Agosto de 2010, 20:55 »
Ivan.
O grande problema dessa usinagem é o canal profundo que se forma, depois que a ferramenta fez um canal mais do que 10mm, a usinagem começa a ficar complicada, o canal fica cheio de rebarba, fica fificil de refrigerar a ferramenta, ai complica mesmo.
Na usinagem de aluminio eu uso velocidade de 1200mm/mim, passo vertical de 0,8mm.
Agora eu uso minha serra p/ recortar os aluminios, se for muito grossa ou grande, uso a tico-tico para recortar um pouco maior, dai coloco p/ usinar, o trabalho compensa bastante, dai dá p/ acelerar bem mais a usinagem.
P/ rolamento, eu usei a "Area de desbaste", desbastei inteiro, tanto o alojamento como o furo do rolamento.
Offline luis silva
« Resposta #1096 Online: 23 de Agosto de 2010, 21:08 »
boas
lolata,
ainda nao maquinei mais de 10mm de espessura, mas usei destas fresas e cortei a seco.
com a espiral da fresa, nao acredito que fique limalha no canal.
agora estou sem maquina, assim que fique pronta vou abrir um canal em alumio de 20mm para testar.
abraços
« Resposta #1097 Online: 23 de Agosto de 2010, 21:38 »
Luiz
Essas fresas são de qual diametro ? e qual o comprimento usinavel ?
Offline LuthierX
« Resposta #1098 Online: 24 de Agosto de 2010, 08:58 »
Lolata,
Obrigado, o único problema que vejo em cerrar com a tico-tico, é que terei que usinas as faces depois, e isto me tomara o mesmo tempo no final, mas é uma boa opção, vi que você esta usando um pulverizador, estou pensando em usar uma caneta aerógrafo que tenho aqui, será que rola? Outra pergunta que tipo de lubrificante você esta usando para ferramenta e para o alumínio?
Offline luis silva
« Resposta #1099 Online: 24 de Agosto de 2010, 09:15 »
boas
lolata,
ha de varios tamanho e espessuras, eu comprei este kit. (junto foto)
3,4,5,6,8mm desde 3 ate 40mm de profundidade de corte.
se reparar no video o ciclone suga as limalhas, o canal mantem-se sempre limpo.
espero ter ajudado.
abraços
Offline LuthierX
« Resposta #1100 Online: 29 de Agosto de 2010, 15:16 »
Estou com uma duvida básica, em relação ao encaixe de um rolamento em uma chapa de alumínio, considerando este como ajuste por interferência, exemplo quero embutir um rolamento que tem o diâmetro externo de 62 mm, neste caso devo fazer o furo no material "alumínio" de quanto?
Fiz um teste no mdf, consegui embutir este rolamento em um furo de 62mm exatos, porem sei que o mdf, é muito elástico em relação ao alumínio, sendo assim sei que existe um valor padrão para este ajuste, alguém sabe qual seria, ou que margem eu posso usar pare chegar ao valor correto?  ???
« Resposta #1101 Online: 29 de Agosto de 2010, 15:18 »
Ivan,
Rolamentos são construídos com certos padrões de medidas... a medida "nominal" é apenas ilustrativa e não é a medida real do objeto.
Me diga que rolamento é, e te digo que furo e qual dimensão o furo deve ter.
Offline LuthierX
« Resposta #1102 Online: 29 de Agosto de 2010, 15:28 »
Ivan,
Fabio,
Tenho aqui um rolamento de contato angular de cone skf 20023Y  32206/Q, e o outro é um rolamento re-manufaturado sem marca, de contato angular de uma carreira ambos tem o diâmetro externo de 62mm e furo de 30mm, estou pensando nesta montagem
« Resposta #1103 Online: 29 de Agosto de 2010, 15:40 »
Ivan,
O rolamento de 62mm diametro externo deveria ter as seguintes características:
62mm +0 -13 um (micra)
Isso quer dizer que seu diametro pode ser entre 62,000 mm e 61,987 mm
Quando se fala em furo para este tipo de montagem, dizemos que quem manda é o rolamento, então tentaremos fazer um furo que tenha também uma certa medida, que caia dentro de uma faixa de dimensões da capa do rolamento, onde fique um pouco apertada mesmo que caia na menor dimensão da tolerancia do rolamento.
Existe uma tabela para isso, e por exemplo poderia criar um furo com tolerância M6 isto é:
A maior medida é de -4 e a menor, -20 ou seja:
Para um furo de 62mm M6 teremos de 61.996 a 61.980 mm
Como pode ver, mesmo que a capa do rolamento esteja na menor tolerancia e o furo na maior, haverá interferência...
« Resposta #1104 Online: 29 de Agosto de 2010, 15:46 »
Ops - desculpe
Na verdade se o rolamento estiver na menor medida e o furo na maior, haverá a tendência de um ajuste deslisante para livre...
A probabilidade disso acontecer não é grande, mas existe,
Se precisar, pode criar um furo um pouco mais apertado, com tolerâncias M7 ou N6
M7 = +0, -25 um
N6 = -12, -28 um
Offline LuthierX
« Resposta #1105 Online: 29 de Agosto de 2010, 15:51 »
Fabio,
Obrigado pela aula! 8)
Offline LuthierX
« Resposta #1106 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:12 »
Ola pessoal,
Hoje tive minha primeira experiência com usinagem de alumínio, confesso que fiquei insatisfeito com o acabamento da fresa, mesmo usando o taomatic 2, não gostei do acabamento, dai decidi, assim que tiver uma grana sobrando vou procurar uma bailarina ou qualquer outro tipo de fresa que de um acabamento melhor.
Material alumínio liga 6052
Ferramenta fresa de topo reto 2 cortes HSS - D12 mm
Rpm da ferramenta 18.000
Lubrificante refrigerante Quimatic n.2
Velocidade de corte 1.200 mm/min
Passo vertical de 0.3
Passo lateral de 30% da fresa de topo de 12mm
Duração do trabalho 32min
Área total de desbaste 200 x 750
Único passo para planagem
Agora vou tentar fazer um vídeo da usinagem dos locais de acoplamento dos rolamentos...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #1107 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:23 »
Creio que seja muito rpm pra coitadinha de aço rapido.....
Offline LuthierX
« Resposta #1108 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:40 »
Enéias,
Obrigado, qual rpm você sugere?
« Resposta #1109 Online: 30 de Agosto de 2010, 15:50 »
Talvez uns 5000 rpm ,
se for calcular:
320*vc/12(diam-ferr)
Eu usaria uns 150 de vc (que acho que é muito) daria 3975rpm ...
Mas isso é questao de testes e ver  como a maquina se comporta ....eu tentaria abaixar e ver como fica , ou compraria uma ferramenta de metal duro propria para aluminio para poder usar mais velocidade de corte(vc).
