Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165394 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Resposta #1155 Online: 08 de Setembro de 2010, 10:04 »
Obrigado por exclarecer Fabio entrei em contato com o pessoal que faz polias e me disseram que polias com 120 dentes é fora de padrão, teria que encomendar $$$, dai não vejo vantagem e gastar para improvisar, é o negócio vai ser redução tipo sem fim e coroa mesmo  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #1156 Online: 09 de Setembro de 2010, 20:38 »
Ivan,
- 18/96 = 0,1875, e na combinação com 360° daria 1920 divisões ou 4,8 passos/grau com motor em meio passo
Fabio estou com esta montagem agora, e devo dizer que estou começando a me entusiasmar, trocar a polia de 60 por uma de 96 fez toda a diferença,, diminuiu muito as vibrações, e eu estou esticando muito a correia (quase 8 centímetros livre ao todo), para evitar vibrações, agora da pra pensar em usinar alumínio.
Só continuo sem entender  :-[ como devo configurar o passo por grau do quarto eixo...
é isto mesmo?
18/96= 0,1875
360/0.1875=1920/4000=0.48 para step per em eixo A? ???
Lembro que estou usando o step per para os eixos xyz em 400
Offline LuthierX
« Resposta #1157 Online: 09 de Setembro de 2010, 22:23 »
Outra pergunta de operador princípiante de quarto eixo, que ferramenta é usada normalmente para aferir se o 4º eixo esta realmente girando os 360º exatos ou por exemplo os 369.99987... ?  ???
« Resposta #1158 Online: 10 de Setembro de 2010, 07:51 »
18/96= 0,1875
360/0.1875=1920/4000=0.48...
4000 / 1920 = 2,08333333.... passos / grau
« Resposta #1159 Online: 10 de Setembro de 2010, 09:25 »
Ivan,
Uma maneira de tentar perceber se o eixo girou de fato 360° será criar um gabarito feito com um relógio comparador (por exemplo), de forma que se possa zerar o relógio num determinado ponto, se afasta o relógio e faz com que a placa dê uma volta, depois reaproxima o relógio para que ele toque o ponto de referencia anteriormente usado, e verifica-se se está em zero de novo ou não.
Vou ver se cometo um desenho para entender melhor.
Offline LuthierX
« Resposta #1160 Online: 10 de Setembro de 2010, 14:26 »
Fabio,
Não sei como o programa funciona, e pra falar a verdade não consegui chegar a uma conta para este valos, mas a configuração no step per acabou ficando assim 29.636, o que pode estar errado?
Fiz alguns testes com o relógio comparador, a a precisão que consegui chegar foi esta ~0.01 centésimo em 3600º 10 voltas...
ai vai as fotos e vídeo de como o negocio esta agora...
Offline LuthierX
« Resposta #1161 Online: 10 de Setembro de 2010, 14:28 »
Fabio,
« Resposta #1162 Online: 10 de Setembro de 2010, 14:44 »
Ivan,
Sabe que essa estória está esquisita mesmo, e acho que parte da confusão tenha sido causada por mim inclusive...
Andei refazendo as contas, e acho que cometí algum erro - de qualquer forma, olha o que eu encontrei e que justifica sua medição:
Acionamento do Motor: 2000 passos (e não 4000 como havíamos conversado por telefone)
redução: 18/96 = 0,1875
Vamos às contas:
1 volta da placa = 360°
360 x 0,1875 = 67,5 <= eu estava dividindo antes, e aqui estava o erro
2000 passos / 67,5 = 29,629... passos/grau
Bate com o que encontrou
« Última modificação: 10 de Setembro de 2010, 14:46 por F.Gilii »
Offline LuthierX
« Resposta #1163 Online: 10 de Setembro de 2010, 15:05 »
Ivan,
Vamos às contas:
Fabio
Obrigado, é por isto e por outras que acredito que você deveria ter uma mini série, tipo aquela do O Dr. Gregory House...
Aferição de quarto eixo
Offline luciano g
« Resposta #1164 Online: 10 de Setembro de 2010, 17:57 »
ivan
se vc quiser eu tenho uma polia mxl de 90 dentes em resina, o inconveniente é a largura da polia 3mm, mas com um pihão de 10 dentes (correias shinaider tem ) dara uma relacão muito boa 400X9=3600 passos volta ou 10 passos por grau o que facilita todas as contas para o divisor
Offline LuthierX
« Resposta #1165 Online: 10 de Setembro de 2010, 18:04 »
ivan
Ola Luciano,
obrigado pela oferta, a divisão seria exelente, porem 3mm é muito pouco, a inércia deste conjunto em seu arrasto é muito grande, esta placa + eixo estão pesando pouco mais de 11kG, o que a 5m/min forçaria bem a correia...  :'(
Offline LuthierX
« Resposta #1166 Online: 10 de Setembro de 2010, 22:18 »
nem fiquei contente  ;D ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #1167 Online: 10 de Setembro de 2010, 22:34 »
Rala um filme? Rola sim ;D ;D ;D
Desculpem pelo zoiudo, é que estou me sentindo como criança quando ganha um brinquedo novo!
este foi o primeiro teste de usinagem com o quarto eixo, fiz o modelo no max3ds, exportei para stl abri no visualmill6, gerei o percurso para o 4th axis roughind, salvei o post mach3-mm, abri no mach3, e SLAPT  ;D.
amanhã se a galera quiser posso fazer um vídeo tutorial de como fiz..
cnc 4th axis
Novamente, gostaria de agradecer a todos que participaram deste projeto, com idéias criticas e sugestões, principalmente ao Fabio, que me deu aquele suporte, o Lolata que pois lenha na fogueira e que dando o primeiro passo nos mostrou mais uma vez que basta se dedicar acontecer, e não poderia faltar as idéias do Sir Jorgie, lá atrás que sugeriu o sistema tão simples de correia e polia, num é que funfo!!!  8) 8) 8)
« Última modificação: 10 de Setembro de 2010, 22:43 por LuthierX »
Offline tec_regys
« Resposta #1168 Online: 10 de Setembro de 2010, 22:35 »
Otimo teste meus parabens!!!
Offline LuthierX
« Resposta #1169 Online: 11 de Setembro de 2010, 07:37 »
Obrigado Regys  ;D
