Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165369 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"
« Resposta #1230 Online: 21 de Março de 2011, 19:03 »
Isto foi propositado para que este suporte não seja usinado, a propósito onde você conseguiu esta foto?
Não não - eu não estou falando da bolinha, mas sim do bloco de material (em marron) que está em volta da peça - a peça está "de pé" e o bloco deitado....
Eu resolví acertando o tamanho do bloco...
A imagem é um print screen do Vmill
Offline LuthierX
« Resposta #1231 Online: 21 de Março de 2011, 21:22 »
nossa é mesmo, agora que eu vi...
Bom final de carreira pra dois pés de cama, um ontem e um hoje, eles ficaram parecendo que foram atropelados por um helicóptero e depois entraram em uma turbina de avião... ui parecia o massacre da serra elétrica, o desbaste foi ok, mas o acabamento... ...acabou "Cus pés"...
Offline Biosp
« Resposta #1232 Online: 21 de Março de 2011, 22:24 »
Estou acompanhando alguns assuntos referentes o VM 4eixos para tentar utiliza-lo de forma correta e os resultados são exatamente oque vc descreveu;  ”O MASSACRE DA FRESA ELETRICA”  ;D Com todo respeito não pude deixar de rir  ;D. Eu ia sugerir o reposicionamento da peça, mas metre Gilli já o fez.
Offline LuthierX
« Resposta #1233 Online: 21 de Março de 2011, 22:38 »
pois é mesmo assim pode rir sem dó, o problema do material foi no momento em que salvei, deve ser a tal da dislexia, sei lá o que fiz, o trém é tentar di novo!  :'(
Offline LuthierX
« Resposta #1234 Online: 21 de Março de 2011, 22:49 »
Fabio,
resolvi mudar a velocidade da ferramenta...
Você sabe a finalidade e o que significa "adjust register e cutcom register" será que é necessário preencher estes campos?
« Resposta #1235 Online: 22 de Março de 2011, 07:48 »
Ivan,
Procurei mas não encontrei muita coisa -  me parece que estes quadros tem ligação com ajustes de offset e diametro da ferrmenta, mas não sei como funcionam.
Offline LuthierX
« Resposta #1236 Online: 22 de Março de 2011, 09:27 »
Fabio,
Encontrei este vídeo, e tive a impressão que "Cut" (corte) "Com" (compensação) register (registro), mas posso estar errado  :P
VisualMILL - Create Tool Library
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #1237 Online: 24 de Março de 2011, 10:26 »
olá luthies X... eu uso um esquema para não usinar as extremidades... não sei se é o correto mas funciona perfeitamente!!! quando vc for mandar o programa executar, de ter um limite.. ex quero usinar um cilindro dentro de um cubo.  Para não usinar as extremidades eu tenho que desenhar um circulo sobre o cilindro e iluminá-lo (exatamento como se faz no process de engraving) dizer ao programa que vc só quer que a parte de dentro é que seja usinada.. ai a fresa ficará limitada ao desenho 2d que vc determinou!!!!
com o 4º eixo deve ser igual...
o outro jeito é: crie um cubo e deixe paralelo à peça que vc irá fazer... depois vc da um ctrl-x e crie o bloco... depois, com o bloco já criado  e do tamanho da peça que será usinada vc dá um ctrl-v  (o cubo ficará fora do bloco e paralelo a peça) ai vc manda fazer o percurso!!! funciona que é uma beleza!!!!
é um jeito tosco mas dá certo (método auto ditatico) hehehe
Offline LuthierX
« Resposta #1238 Online: 24 de Março de 2011, 13:30 »
 Alexandre,
Obrigado pela idéia!  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #1239 Online: 04 de Abril de 2011, 11:55 »
A algum tempo atras eu coloquei guarda pó em minha maquina, estes foram feios sobre encomenda e custaram pouco mais que 185 dinheiros,  acho que vale a pena fazer não me pareceu muito difícil, e gostaria de compartilhar as fotos com vocês...
Ao projetar sua maquina, lembre de deixar de 15 a 20% a mais de espaço para eles.  ;)
Offline CRBR
« Resposta #1240 Online: 04 de Abril de 2011, 12:04 »
Alexandre,
Qual é o material que vc utilizou para fazer a capa, você baseado em algum modelo?
O Material branco para apoio é estireno?
Obrigado,
Carlos
Offline LuthierX
« Resposta #1241 Online: 04 de Abril de 2011, 13:18 »
Ola Carlos,
segue as descriçãões das proteções:
Proteção sanfonada tipo trave dobrada em TREVIRA + PAPEL PIMI, nas dimensões:
Largura Interna: 313 mm, Largura Externa: 383 mm, Altura Interna: 50 mm, Altura Externa:
85 mm, Curso Aberto: 630 mm, Curso Fechado: 30 mm, com guias em PVC # 1 mm e
flanges para fixação em aço carbono # 2 mm
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1242 Online: 04 de Abril de 2011, 15:16 »
Ola caro IVAN!!!!!
Olhando por aqui voce me lembrou  de um tempo atraz quando eu fui faser estas sanfonas para testar e  o papel que usei era aqueles usados em filtros de ar de caminhoes e ficou muito bom......
Ha lembrando que algum tempo atraz me pediu informaçoes sobre equipamentos para envase de vinhos e como faser um bom vinho lhe passei um e-mail ,,,,caso queira algumas imformaçoes posso lhe passar diretamente para um amigo que fabrica equipamentos para bebidas e se precisar de enologos lhe passo o contato com um aqui da nova empresa que trabalho e o outro da antiga empresa que trabalhava!!!!!!
Um grande abraço e parabens pelo belo projeto ok
Att:RUBENS
Offline CRBR
« Resposta #1243 Online: 04 de Abril de 2011, 16:41 »
Ola Carlos,
Ivan, 1º desculpe pela troca dos nomes, estava confundindo com o Alebe!!!
Esta proteção presumo então que você comprou pronta ela, ou vc mesmo que a fez?
Obrigado,
Carlos
Offline LuthierX
« Resposta #1244 Online: 04 de Abril de 2011, 20:44 »
Ola caro IVAN!!!!!
Att:RUBENS
Ola Rubens,
Valeu obrigado, não recebi o e-mail... mas de qualquer forma por enquanto estou só degustando mesmo, mas logo logo, assim que me estabilizar pretendo fazer uma pequena quantidade de vinho, só não sei ao certo onde...
Obrigado,
Carlos
Sim Carlos comprei, e depois devolvi pois não vinheram do tamanho que pedi, elas estavam muito folgadas e ficavam caindo...
A amostra foi só para ilustrar e não as idéias passarem batidas, principamente o fato de projetar maquina pensando em sobras, ou melhor espaço adequado para as proteções sanfonadas.
