Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 162454 vezes)
Offline LuthierX
« Resposta #15 Online: 13 de Maio de 2009, 19:49 »
Que bacana, bom quando você puder me envia as opções que tenho... como preço e especificações,
« Resposta #16 Online: 13 de Maio de 2009, 19:51 »
Ivan,
Estou sem poder preparar este material no momento, mas eu te mando sim.
Offline LuthierX
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2009, 23:24 »
Fabio, você tem alguma previsão que quando vai iniciar a distribuição dos driver? A propósito os motores da akyiama são mais baratos, do que os da action, a diferença chega a quase 25% a menos, em quanto o desempenho dos motores da action são tão melhores para compensar o investimento? nada nada é quase 1 motor em 4...
Outra pergunta, você conhece os drivers da http://www.larkencnc.com/motion/steppers.htm e os http://www.viperservo.com/ ?
« Última modificação: 16 de Maio de 2009, 00:06 por LuthierX »
« Resposta #18 Online: 16 de Maio de 2009, 07:58 »
...tem alguma previsão que quando vai iniciar a distribuição dos driver?
Eu já os vendo - ainda tenho que te mandar alguma coisa...
Não tenho argumentos contra o bolso de cada um, a não ser falar bem da empresa, que sempre atendeu a mim e aos meus clientes com primazia, entregando pontualmente suas encomendas, oferecendo garantia dos produtos comercializados e contando com produtos de qualidade ímpar.
Agradeço muito se me prestigiar com a compra, mas o mercado é aberto e cada um escolhe seus fornecedores.
Vou dar uma boa olhada - á princípio não conheço estes - de drivers importados, conheço os gecko e os excelentes drivers da Italiana RTA
Gostei dos drivers Viper75 para servos
Offline LuthierX
« Resposta #19 Online: 16 de Maio de 2009, 09:35 »
Tendo em vista o uso da minha futura máquina em média 8 ha 12 hrs por dia, fresando madeira, raramente alumínio somente quando der vontade de fazer algum treco ou aparato para minha própria oficina, e a manutenção necessária dos servo motores, você acha que usa-los poderia me trazer algum beneficio?
« Última modificação: 16 de Maio de 2009, 09:37 por LuthierX »
Offline kommandeur
« Resposta #20 Online: 16 de Maio de 2009, 13:49 »
Olá LuhierX
vc pretende indexar uma mesa giratória como quarto eixo?
« Resposta #21 Online: 16 de Maio de 2009, 14:35 »
Ivan,
Eu acredito que para trabalhos com muitos movimentos pequenos, o ideal nem é tanto a alta velocidade final, mas as acelerações - quanto mais rápidamente se consiga sair do zero e alcançar a máxima velocidade, melhor.
Nesse quesito, os servos são fantásticos, pois a faixa de emprego (em termos de rpm) é bem ampla...
Se usar servos brushless, melhor ainda, pois a manutenção é baixíssima, ao contrário dos motores com escovas.
Offline LuthierX
« Resposta #22 Online: 16 de Maio de 2009, 16:24 »
Olá LuhierX
Ola Kommandeur, sim a idéia é alguma coisa neste sentido...
Ivan,
Neste caso você conhece alguma configuração de servo que seria equivalente aos que você indicou anteriormente?
Offline LuthierX
« Resposta #23 Online: 16 de Maio de 2009, 16:29 »
Achei este video, me parece realmente que a retomada é muito boa!
&feature=PlayList&p=B074D54BAE850560&index=25
Offline LuthierX
« Resposta #24 Online: 18 de Maio de 2009, 09:16 »
to vendo que na hora do vamos ver eu vou acabara optando pelo motor de passo...
Offline LuthierX
« Resposta #25 Online: 24 de Maio de 2009, 13:40 »
Continuando com o projeto...
Bom acho que já decidi alguma coisa da parte eletrônica:
Geckosdrive 203 x 4 péças.
Placa bob (interface)
Placa retificadora PMDX-135-8020 module for use up to 80 Volts DC at up 20 Amperes
Transformador Toroidal 48 volts AC a explicação sobre a decisão do trafo esta na imagem 001.
agradeço por comentários e sugestões?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2010, 09:42 por LuthierX »
« Resposta #26 Online: 25 de Maio de 2009, 11:39 »
Grande Ivan
Porque esses drivers e não os Smile ?
Offline LuthierX
« Resposta #27 Online: 25 de Maio de 2009, 12:53 »
Grande Ivan
Ola Super Lolata,  :-*
É muito bom ter você aqui, e obrigado por perguntar...
Eu particularmente acho o micropasso uma ferramenta muito boa bacana, é que nem aquele mandril de ajuste rápido de furadera que você me apresentou, lembra dos vídeos que eu postei no meu primeiro tópico, a diferença dos motores funcionando com o micro passo e sem são muitas. Isto é apenas uma questão de opção profissional.   ;)
« Resposta #28 Online: 25 de Maio de 2009, 13:56 »
Grande Ivan;
Eu é que fico contente com seu retorno a fabricação de maquinas, assim temos bastante o que aprender.
Quando aos drivers, realmente o micro passo faz falta.
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #29 Online: 25 de Maio de 2009, 14:57 »
Agora tenho uma duvida, se eu vou usar:
motores de passo:
Tensão nominal 5.0 A/fase
Corrente 3.75 Vdc
Resistência 0.75 OHMS/fase
Indutância 7 mH/fase
Mais um Spindle:
Voltage: 220V
Speed: 8000-24000 R/min
Power: 2200 W (3HP), Frequency: 400 Hz
Quais deveriam ser as caracteristicas da fonte que devo usar?
Eu até pensei em fazer uma fonte com as mesmas caracteristicas da anterior, mas o Sir. Jorge me disse que ela estava demasiadamente exagerada,  ???
