Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 162286 vezes)
« Resposta #150 Online: 02 de Julho de 2009, 19:52 »
Minha duvida a respeito das placas com castanhas independentes é de como vou conseguir centralizar as peças nela,
Há diversas formas - a mais simples é usar de materiais um tanto maiores que a peça final, e a centralização é pura questão de aproximar uma centralização sem nenhum auxúlio .
... eu também pretendo usa-lá como torno, neste caso o fato de ser independentes não dificultaria tornando o processo de centralizar um cilindro mais chato ou árduo?
Se for material com alguma sobra, é simples...
Offline LuthierX
« Resposta #151 Online: 02 de Julho de 2009, 20:25 »
... a centralização é feita usualmene com um relógio comparador ou coisa que o valha. No seu caso isto não é crítico, em função da pequena massa e e velocidades muito baixas, possivelmente vai dar pra fazer até a olho ou quase isto ...
vc vai ter de escolher uma ou outra ou ambas ...
e se eu usasse um tridente preso na placa, como é comum em torno de madeira, qual a vantagem e desvantagem de uma e de outra a isso, desculpe pelas perguntas, mas nunca estudei tornearia, disto entendo nada.
Enquanto aguardo companhia pra traçar um vinho, cometi um esboço do redutor de que falei acima:[/quote]
 che bello, vinho to dentro, vou começas a tomar água agora mesmo! minha  Borgonha Clássico não vê o rubi a mais de um mês, Gostei da redução, 10/1? é possível diminuir o comprimento da placa?
Tenho uma placa de 4" de 4 castanhas independentes
obrigado pela proposta, é uma boa opção, estou pensando...
« Resposta #152 Online: 02 de Julho de 2009, 20:39 »
Eu não me atreveria a discorrer longamente sobre a questão por falta de experiência mais direta com a coisa, mas os aspectos mais óbvios são a simplicidade e menor preço da contra-ponta vs placa, com vantagem para a placa no que se refere a versatilidade e robustez.
Fiz o desenho a olho, apenas para mostrar o conceito, mas a redução seria mesmo 10:1
O comprimento ?! Acho que não entendi ... será que vc tá falando da espessura, da dimensão que não é mostrada no desenho ? As placas obedecem a certos padrões, há variações entre os modelos comerciais, mas não muitas ... e os modelos mais exóticos costumam custar bem caro ...
Acho que não foi proposta, só exemplo ... he, he, he ...
« Última modificação: 02 de Julho de 2009, 20:43 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #153 Online: 03 de Julho de 2009, 12:57 »
estive pensando e me surgiu uma idéia, para que tornear um cilindro no topo do retângulo se eu posso fazer um furo nele, assim poderia prender o retângulo através do furo, com uma ponta cilíndrica que entraria neste furo, esta ponta teria pequenas travas que serviria para segurar a peça, como a da foto que estaria presa na placa auto centrante me livrando de possíveis ajustes das castanhas, então, o que os senhores acham?
« Resposta #154 Online: 03 de Julho de 2009, 14:10 »
Olá LuthierX;
Essa operação chama-se tornear entre pontas, é muito comum e usada principalmente para confeccionar eixos cônicos e excêntricos, a trava chama-se arrastador.
Existe uma placa (placa de arraste), e pontas fixa com arrastador frontal para essa operação.
Abraços...
« Última modificação: 03 de Julho de 2009, 14:31 por marc0martim ECM »
Offline LuthierX
« Resposta #155 Online: 03 de Julho de 2009, 15:43 »
Olá LuthierX;
Essa operação chama-se tornear entre pontas, é muito comum e usada...
Abraços...
Ola Marco,
Obrgado, valeu pela explicação  ;)
« Resposta #156 Online: 03 de Julho de 2009, 16:01 »
... para que tornear um cilindro no topo do retângulo se eu posso fazer um furo nele,
Na verdade pode nem precisar de furo ...  as pontas pra tornear madeira são capazes de sujeitar o tarugo, elas têm uns pequenos cravos para isto ...
As pontas para encaixe em furos são cônicas, de modo geral
Perfeitamente. E há pontas adequadas no comércio, um tanto diferentes da sua proposta, mais simples.
Vc nem precisa da placa, a ponta é montada diretamente no eixo árvore ...
Acho que é a solução mais simples e barata e perfeitamente adequada à tarefa, é coisa que vem sendo usada há séculos ... não foi à toa que sugeri que considerasse esta possibilidade ...  ;D
Nada impede que a qualquer tempo vc acrescente placas de qualquer tipo pra aumentar a versatilidade da máquina, mas pode passar sem isto, pelo menos inicialmente ... só chamo a atenção para a configuração do eixo, de modo a compatibilizá-lo com os acessórios comerciais, pontas, placas, etc ...
« Última modificação: 03 de Julho de 2009, 16:03 por C N C N o w ! »
Offline serandre
« Resposta #157 Online: 03 de Julho de 2009, 20:43 »
Olá LuthierX,
Qual o diâmetro mínimo de um furo que pode ser cortado em jato d´agua ?
Nessa empresa que faz o corte eles fornecem também o alumínio ou é necessário comprá-lo em outro lugar?
Offline LuthierX
« Resposta #158 Online: 03 de Julho de 2009, 21:32 »
Olá LuthierX,
por enquanto te aconselho a procurar outra empresa, a lgv me parece meio confusa quanto ao processo de fazer furos, na verdade eles dão furos  >:( ...
Ola pessoal hoje recebi as novas peças da lgv, eles corrigiram o erro anterior, mas eu tive novos problemas com as novas peças veio faltando os furos que serviriam para a passagem do cano do coletor de pó, vejam por si mesmos, também tive que pagar 75 pilas de transporte extra...! Ai vai uma foto das sobras que passam dos 35 kg, que quase perdi, também estou iniciando a montagem da parte eletronica :'( ...
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #159 Online: 03 de Julho de 2009, 21:45 »
Ola Luthier!Estes dias olhando site da akiyama vi motores de passo com redução,se não me engano de 5,10,20. A pergunta é:
Será que é possivel acoplar um motor desses diretamente no eixo da placa?
(Leve em conta que eu não tenho a mínima noção do que estou perguntando)
Até já vi máquinas com quarto eixo trabalhando, mas nunca programei nada deste tipo. Na empresa que trabalho os centros são apenas de três eixos(tradicionais).Após finalizar meu projeto quero começar a montar  um quarto eixo para minha máquina,confesso que este sistema me atrai muito!E vou ter que contar mais uma vez com vcs!
« Resposta #160 Online: 03 de Julho de 2009, 21:52 »
Ivan
Separe as peças que não estão furadas e que faltam aguma coisa, coloque no carro e venha aqui no barracao, a gente acerta tudo.
Offline LuthierX
« Resposta #161 Online: 03 de Julho de 2009, 22:22 »
Isso ja foi discultido aqui no forum, se não me engano, não é muito interessante pois toda a carga da placa ficaria em sima do eixo redutor do motor
Ivan
obrigado Lolata, só você mesmo, agradeço de coração, mas já combinei com um colega daqui de perto, ele fará os furos amanhã mesmo, junto com as 41 peças que ele esta concluindo pra mim, furando, fresando e fazendo rosca, incluído os perfis, com aquele precinho que nem da pra acreditar, fechei com ele tudo por 2 pilas, mas estou pagando uma parte com acessorios para violino dele, como é bom conhecer um ferramenteiro que toca violino!  :D
Offline LuthierX
« Resposta #162 Online: 07 de Julho de 2009, 06:46 »
Ivan,
Os inversores são equipamentos industriais, e podem ser apresentados em duas maneiras basicamente:
- entrada monofásica (110 ou 220V)
- entrada trifásica
Nos manuais desses equipamentos há indicações de bitolas de cabos para diversos comprimentos, mas o mais importante, você provavelmente deverá ligar o motor (entre motor e inversor) com um cabo blindado para evitar problemas de interferências...
Eu já liguei inversores com cabos PP simples, fiz o cabo passar junto de outros cabos para alimentação de motores de passo e servos e não tive  problemas, mas pode acontecer.
Sugiro deixar para depois a compra do cabo, quando já estiver com o manual do inversor em mãos, assim poderá consultá-lo e em caso de necessidade, escolherá o melhor cabo para a situação
Fabio, obrigado pela resposta só agora é que eu a vi, valeu memo!
Offline LuthierX
« Resposta #163 Online: 07 de Julho de 2009, 16:57 »
Pessoal estou com uma duvida a respeito da rede elétrica, é possível ter uma cnc em rede monofásica ou é necessário fazer uma rede trifásica em minha casa?
Eu pretendo ligar:
4 motores de passo 3.75v + fonte, placa controladora
1 pc
1 spindle 3 hp + inversor funcionando em 400 Hz
1 motor de 1/4 hp refrigeração pequeno (bomba de água)
1 motor de 2 cv para coletor de pó ?
:P será que rola na rede monofásica?  ???
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #164 Online: 07 de Julho de 2009, 17:03 »
Não sou a melhor pessoa para responder a isso, mas creio que depende da potência instalada (contratada) em sua casa. Depois existem questões ligadas à cablagem de ligação das tomadas ao seu quadro elétrico, nomeadamente da seção e consequente capacidade de passagem de corrente para alimentar esse "bicho".
Grande Abraço
Paulo
