Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165362 vezes)
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #180 Online: 09 de Julho de 2009, 10:54 »
Nossa Luthier realmente o maximo!parabens!
Offline LuthierX
« Resposta #181 Online: 10 de Julho de 2009, 23:46 »
Qual marca é esse inversor?
Abb acs 150 - 01e-09a8-2, estou um pouco preoculpado com a montagem da parte eletrica, não estou tendo tempo de estudar o manual, acho que começo a pensar na hipotise de contratar um tecnico, mas isso vai depender dos custos...
Para um motor de 3cv, certamente vai precisar de, pelo menos, 2 fases pra funcionar. Aí, já tem os 220V.
Veja no manual do inversor, se ele pode funcionar com 2 fases + aterramento, ou se precisa ter as 3 fases.
Vou verificar obrigado pela dica
Uma dica: ao ligar o equipamento, faça-o em partes: primeiro o inversor, depois os demais. Nunca ligue toda a carga ao mesmo tempo: provavelmente vai cair o disjuntor do circuito (especialmente se for disjuntor norma NEMA - aquele branquinho - curva B... prefira os curva C ou D, que são mais lentos).
Explicando: o inversor geralmente puxa uma corrente considerável ao ser energizado, devido ao grande banco de capacitores internos.
Os modelos antigos (ao menos da WEG, que são os que conheço), tinham PTCs que seguravam um pouco o tranco. Os mais modernos, não tem (redução de custo). Com isso, a chave liga-desliga que você colocar nele vai pro pau em pouco tempo, se não for superdimensionada.
obrigado novamente
Então, como disse antes o Jorge, prefira o 220V. E verifica o manual do inversor.
Mas, olha só: você tá investindo bastante nessa máquina. Veja a possibilidade de contar com uma alimentação trifásica. Não é absolutamente necessário, mas.... se não for algo muito caro ou traumático, valeria a pena (claro, se tiver que quebar o muro, trocar o poste,  ;D  etc., esquece).
E, seja a alimentação bifásica ou trifásica, vai ter que ser uma instalação decente (fiação, disjuntor, chave de acionamento). Senão, cedo ou tarde vai te tar dor de cabeça.
Amanhã vou estudar isto tudo, obrigado pela força
Olá Ivan,
Mais um belo trabalho.
Qual a distância entre centros, do fuso e do eixo do motor?
eu usei as polias que o Lolata indicou polia 18 e 36 a distancia ficou com 110/111mm
Esse é meu heroi
Falar em heroi você me lembrou o Chips com essa moto e essa roupa que esta usando!
vai ai uma lembrancinha
[/youtube]
continuo não entendendo porque me chamam de filho de pai rico.. hehehe
Parabens cara, está ficando lindona...
Valeu riquinho!
Isto está melhor do que foto-novela  :)
entãoai vai os próximos episódios
http://www.interney.net/blogs/media/blogs/melhoresdomundo/papo_26_2.jpg
seguindo com a fotonovela...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #182 Online: 11 de Julho de 2009, 02:58 »
   uauuuuuuu, impressionante, sem dúvida the best!
« Resposta #183 Online: 11 de Julho de 2009, 08:05 »
Ivan.........
Senão "A", uma das mais belas e perfeitas máquinas que já vi em todo este tempo de mundo CNC.
Quem sabe quando eu crescer eu faça uma máquina parecida.
Meus parabéns.
« Resposta #184 Online: 11 de Julho de 2009, 09:03 »
Essa Janela já foi palco de maquinas maravilhosas.
Não vejo a hora de ve-la pessoalmente.
Um Abraço
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #185 Online: 11 de Julho de 2009, 11:39 »
Caraças ... :o  Essa aí usina qualquer coisa!!!!
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #186 Online: 11 de Julho de 2009, 13:21 »
Luthier,
Sua máquina é absolutamente impressionante, e ainda não está sequer terminada!
Ela está hiper robusta. Você achou necessário, com sua experiência, reforçar a estrutura dos eixos x e y em chapa de alumínio com perfil de alumínio?
Porque achou melhor colocar as guias do eixo x acentes diretamente no perfil e no eixo acentou diretamente na chapa?
Grande Abraço
Paulo
Offline kommandeur
« Resposta #187 Online: 11 de Julho de 2009, 13:34 »
Luthier,
tiro o chapeu pra vc...uma das melhores montagens que já vi neste guiacnc.
Meus parabens.
« Resposta #188 Online: 11 de Julho de 2009, 14:58 »
Ta demais Ivan.  :o
Tô vendo que o run vai ser liberado rapidinho... Oba!!! ;D
murilo
« Resposta #189 Online: 11 de Julho de 2009, 15:09 »
Boa tarde, gostaria de saber quando vai começar a venda de ingressos para ver a maquina pessoalmente.
Parabens pela montagem, perfeita.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #190 Online: 11 de Julho de 2009, 15:39 »
Parabéns por mais uma obra de arte LuthierX, tá ficando muito legal!!
Você utilizou rolamentos de contato angular nos mancais, ou usou o simples mesmo?
« Resposta #191 Online: 11 de Julho de 2009, 18:27 »
Bravo! Ivan. Bravo!
Offline samusad
« Resposta #192 Online: 11 de Julho de 2009, 18:35 »
vou copiar do Fabio!  bom é ver montagens bem limpas
muito bela   essa maquina
Offline LuthierX
« Resposta #193 Online: 11 de Julho de 2009, 19:54 »
Obrigado novamente a todos, vamos ver no que vai dar  :D
obrigado, e obrigado por perguntar, usei rolamentos de contato angular de dupla carreira em todos os eixos.
Luthier,
Grande Abraço
Paulo
Obrigado, e obrigado por perguntar, sim achei interessante e necessário reforçar os perfis do eixo Y, analogia:
Visando o ponto que o eixo X e Y são os maiores galhos desta pequena árvore e que irão agüentar ventos muito fortes, decidi reforça-los, e espero que estes absorvam o máximo de vibrações possíveis da estrutura tornando-a mais rígida conseqüentemente proporcionando maior suavidade a ferramenta livrando a mesma de vibrações indesejadas.
Bom pessoal eu ainda tenho muiito trabalho pela frente, vou iniciar agora a montagem da parte eletrônica ai vai mais algumas fotos dos geckodriver e sistema de refrigeração, presos a chapa de 450 x 100 x 7 mm de cobre...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #194 Online: 11 de Julho de 2009, 22:15 »
Sem palavras. Perfeita!
