Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165458 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Resposta #315 Online: 19 de Julho de 2009, 11:43 »
Obrigado novamente caro mestre Jorge, por ajudar a conferir o pára-quedas, e ai vamos nós, daqui a pouco se tudo correr bem posto o vídeo da menina funcionando!
Offline LuthierX
« Resposta #316 Online: 19 de Julho de 2009, 13:45 »
Bom liguei tudo com o mach 3 todas as luzes acenderam até ai ok, o comando jog não respondeu, os coolers para refrigeração dos geckos não ligaram e estavam ligados no 12V do trafo, será que tem lado positivo e negativo para os coolers, eu os liguei em serie, isto esta ok? Vou tentar inverter os fios dos coolers...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #317 Online: 19 de Julho de 2009, 13:50 »
Acho que deviam estar em paralelo e não em série... Isto se os coolers trabalharem a 12 VDC. Se os conectar em série vai estar a alimentá-los com 4 VDC a cada um.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #318 Online: 19 de Julho de 2009, 13:54 »
Ou melhor, corrigindo meu anterior post, com 3 VDC porque são quatro coolers (4/12 VDC).
Já agora, não dá para editar os posts?
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #319 Online: 19 de Julho de 2009, 13:56 »
Acho que comecei bebendo muito cedo hoje....
Quis dizer, 3 VDC porque são 12/4 VDC....
Offline LuthierX
« Resposta #320 Online: 19 de Julho de 2009, 14:06 »
correção eu os liguei em paralelo, deve ser o tal do positivo e negativo mesmo...
« Resposta #321 Online: 19 de Julho de 2009, 14:44 »
Muito possivelmente ... e muito lamentavelmente alguns ventiladores não suportam a inversão de polaridade e fritam ... queiram as deusas que não seja este o caso ...
Lição aprendida: colocar a cabeça à frente das mãos ... verificar a polarididade de tudo ...  :P
« Resposta #322 Online: 19 de Julho de 2009, 14:50 »
...o comando jog não respondeu...
Verifique se o botão de emergencia (pino 10) não esteja acionado.
Offline LuthierX
« Resposta #323 Online: 19 de Julho de 2009, 15:08 »
copiado! fiz a alteração, ventoinhas funfando perfeitamente!
Obrigado vou reler o manual da placa...
Offline LuthierX
« Resposta #324 Online: 19 de Julho de 2009, 15:19 »
acho que a coiisa esta mesmo por aqui (epo) , circulo vermelho na foto, parece que este fio liga o epo
Offline LuthierX
« Resposta #325 Online: 20 de Julho de 2009, 09:14 »
retornando ao projeto, estou com outra duvida, eu liguei 5 coolers no trafo, 4 deles já estão ligados e funcionando, aparentemente são meio fracos, mas até ai ok, o quinto collers consome 0.20A, na etiqueta do trafo ele diz que os 12V tem 1A, minha pergunta é será que é possível ligar o quinto coolers no mesmo 12V do trafo, ou seria mais interessante colocar uma fonte de pc, eu tenho uma aqui que não uso. a conta esta correta, se cada collers consome 0.20 x 5 = 1A de consumo, se sim neste caso isto estaria no limite do 12V do trafo, isto pode prejudicar o trafo, ou promover algum outro dano?  ???
« Resposta #326 Online: 20 de Julho de 2009, 09:33 »
... isto pode prejudicar o trafo, ou promover algum outro dano?  ???
Pode ligar Ivan, isso não é muito crítico, mas meça a tensão após conectar as cargas ...
Offline LuthierX
« Resposta #327 Online: 20 de Julho de 2009, 10:25 »
Liguei, mas a ventilação esta muito fraca...
« Resposta #328 Online: 20 de Julho de 2009, 10:33 »
Ivan,
E se colocar ventoinhas de 110V?
Aí não depende de uma fonte para isso.
Offline LuthierX
« Resposta #329 Online: 20 de Julho de 2009, 11:02 »
Ivan,
estou achando que vai acabar sendo o jeito, apesar que uma fonte chinesa sai próximo aos 35 dinheiros, enquanto as ventoinhas custam em média 25 cada, engraçado a minha ventoinha 110/200 já eras não aceitou o 220, eu a substitui por um collers.
Tenho outra pergunta:
7. J13 EPO input normally closed.
Wire this input through the normally closed contacts on the Emergency.
Power Off switch, or leave the jumper in place.
Isto quer dizer que se o fio estiver conectado o EPO esta armado ou desarmado (foto).
E também de se eu precisar ligar os 5 collers direto em uma fonte de pc, como faço para que quando eu ligar a fonte os coolers liguem juntos,, desculpem as perguntas serem de tão baixo nível mas estou sendo sincero quando digo que não entendo nada de eletrônica, e mesmo dando varias googladas horas consecutivas as vezes não encontro respostas precisas as minhas necessidades. e to doido pra ves essa cnc funcionar.
