Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165423 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #375 Online: 24 de Julho de 2009, 08:33 »
... pelo que entendi pelo continuação entre parentesses é que seja que o fim tem que acabar bem no início. ...
Exato
Tem sugestão de algum programa que possa ser utilizado, ...
Não tenho - eu uso o VisualMill, mas ele não gera (pelo menos eu nunca gereri) arquivos com movimentos interpolados em um eixo rotativo...
Há um que pode ser que funcione, mas não conheço:
http://www.cnc-toolkit.com/cnc_toolkit.html
Ele é um "plugin" do Gmax
Offline LuthierX
« Resposta #376 Online: 24 de Julho de 2009, 09:21 »
invadindo tópico alheio,
mi casa es su casa  ;)
Ivan,
Ela tem que ser reconhecida pelo computador.
Veja se no gerenciador de dispositivos ela foi reconhecida, e qual é o endereço dela.
Uma porta normal seria reconhecida como h378 (ou algo parecido) - já uma porta PCI deveria ganhar um endereço diferente - talvez como h680 por exemplo
Verifique isso e depoois abra o Mach3 e informe o endereço da porta.
O endereço que aparece é este: Em Pci Standard ISA bridg
« Última modificação: 24 de Julho de 2009, 09:30 por LuthierX »
« Resposta #377 Online: 24 de Julho de 2009, 09:39 »
Ivan,
Vá em "Configurações da Porta" e verifique as propriedades do endereço dela...
Deveria aparecer alguma coisa parecida com isso: (nota- esta imagem é do endereço normal de uma LPT da placa ma - numa placa PCI, o endereço IO será outro")
« Última modificação: 24 de Julho de 2009, 09:41 por fgilii »
Offline LuthierX
« Resposta #378 Online: 24 de Julho de 2009, 10:04 »
Ivan,
Ops' dei uma olhada no endereço, e é igual ao que você postou, Fabio já abusando o que eu devo copiar e onde faço a especificação disto no mach3?
« Resposta #379 Online: 24 de Julho de 2009, 10:12 »
Ivan,
Deixa ver se eu entendí.
Você disse que comprou um computador novo e que teve que colocar uma placa PCI para criar uma LPT, pois entendí que o PC não tinha uma disponível.
Bem, não tenho muita prática com hardware, mas imagino que quando a gente coloca uma placa PCI, a BIOS da máquina reconheceria este novo dispositivo, e atribuiria um endereço para ele - que é justamente este número, por exemplo 0x378.
O que me causa estranheza (pela minha inexperiência citada) é que suponho deveria ser um endereço diferente do padrão - 0x387 é o padrão das placas mãe para uma porta LPT1.
Já que é uma placa PCI, eu "suponho" que a faixa do endereço atribuído deveria ser diferente (por causa do barramento PCI) e talvez alguma coisa bem diferente - algo como 0c600 por exemplo...
Então veja - se o dispositivo mapeado está com o endereço padrão, eu suponho que das duas uma:
- ou a LPT estaria habilitada na BIOS e por isso ela aparece nas propriedades do PC
- ou talvez (e por causa do motivo acima) esteja olhando no local errado nas propriedades de hardware do seu PC.
Tente verificar se aparece alguma coisa como "Placa PCI" ou algo parecido...
Vou ver se encontro alguma imagem do que quero dizer e posto aqiu.
« Resposta #380 Online: 24 de Julho de 2009, 10:15 »
Ivan,
O que eu queria dizer é que se o endereço é o padrão (continua sendo), deveria funcionar...
Ainda estou procurando alguma imegem.
Offline LuthierX
« Resposta #381 Online: 24 de Julho de 2009, 10:22 »
Ivan,
Fabio isto é o que tenho aqui:
« Resposta #382 Online: 24 de Julho de 2009, 10:25 »
Ivan,
Na primeira foto, aparece logo em cima da sua seleção:
PCI ECP Parallel Port
É esta que nos interessa. (voce selecionou uma porta COM1 - eu quero LPT3...
Offline LuthierX
« Resposta #383 Online: 24 de Julho de 2009, 10:33 »
Ivan,
ok, ai vai:
« Resposta #384 Online: 24 de Julho de 2009, 10:36 »
Ivan,
Experimente E800 (me parece isso que apareceu na segunda imagem)
Este valor deve ser colocado naquela janela do Mach3 que voce mesmo postou a foto.
Para todos os efeitos, voce coloca este valor no Mach3, fecha o programa e abre de novo - deveria funcionar.
Offline LuthierX
« Resposta #385 Online: 24 de Julho de 2009, 10:51 »
Ivan,
Fabio, fiz varia tentativas diferente, não funfou, isso esta muito estranho, tanto com o sistema (driver,bob e fonte) ligados como desligados, sempra da o mesmo erro, de E-Stop, já tentei desabilita-lo, mas não é aceito, ele tem que ficar ligado.
« Resposta #386 Online: 24 de Julho de 2009, 10:56 »
Ivan,
Eu posso estar errado, mas deve ter coisa errada então nas configurações/ligações da sua placa...
Me parece que você está usando uma placa integradora que tem um charge pump e há algo errado nela.
Me lembro de ter lido algo à respeito de se usar ou não um botão de emergência externo, que vai ligado num dos conectores da placa - pois bem, há uma ligação entre este botão e o programa.
Quando o botão é pressionado, a placa sinaliza ao programa que está em emergencia.
Eu imagino que é este sinal que está continuamente sendo enviado ao PC e por isso que dá esta mensagem de erro.
« Resposta #387 Online: 24 de Julho de 2009, 10:57 »
Ivan,
Se não der jeito, me passe  seu endereço e eu dou um jeito de ir até aí te ajudar na briga.
Offline LuthierX
« Resposta #388 Online: 24 de Julho de 2009, 10:59 »
Ivan,
Ok, vou tentar mais um pouco, meu sogro esta trazendo um pc, de médio porte qwue ele tem la, e este pc tem a porta paralela, vou ver o que acontece, e posto aqui, de qualquer forma vamos agendar esta visita?
« Resposta #389 Online: 24 de Julho de 2009, 11:06 »
Ok - vamos aguardar esta experiência com o outro PC.
Sobre minha visita, é só combinarmos quando está bom para você.
