Autor Tópico: Projeto Cnc de 4 eixos "Close Encounters of the third-kind-1977"  (Lida 165624 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Resposta #480 Online: 02 de Agosto de 2009, 17:24 »
Se já vem pondo lenha, isso me faz pensar em um 5º, ficou muito bacana! Um vídeo vai bem!  8)
Offline kommandeur
« Resposta #481 Online: 02 de Agosto de 2009, 19:38 »
Parabens pela maquina Luthier, belo conceito e um grande avanço em seus projetos.
Gilli, essa sua ultima construção foi uma aula.
« Resposta #482 Online: 02 de Agosto de 2009, 20:21 »
Gilii,
Belo trabalho, como sempre.
Tire-me uma dúvida, a fixação do spindle permite regulagem de altura, ou distância do trabalho? É isso?
« Resposta #483 Online: 02 de Agosto de 2009, 20:27 »
Serrão,
A coroa está na mesma altura do centro do torno, mas o motor está montado num suporte que permite ajustar a altura do rebolo em relação à este centro.
Assim, pode-se usar diversas ferramentas, independentes de seu comprimento...
Offline LuthierX
« Resposta #484 Online: 02 de Agosto de 2009, 20:44 »
Fabio,
no dia que você esteve aqui, você me pediu o dat dos motores de passo, aproveito para te perguntar como ligar o motor de passo bipolar de quatro fios para que ele trabalhe como passo cheio?, ai vai:
« Resposta #485 Online: 02 de Agosto de 2009, 20:52 »
Ivan,
O motor tem 4 fios e portanto só pode ser usado em drivers bipolares.
Seus drivers devem oferecer a possibilidade de trabalhar em passo cheio, meio passo ou até mais - aliás eles já devem estar trabalhando em micropasso...
Nem se preocupe com isso agora :)
Offline LuthierX
« Resposta #486 Online: 03 de Agosto de 2009, 10:29 »
Ivan,
Am, ta explicado valeu  ;)
« Última modificação: 03 de Agosto de 2009, 10:32 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #487 Online: 03 de Agosto de 2009, 15:50 »
Hoje eu estava procurando por um lubrificante para os fusos e guias lineares, e recebi a informação do ObR, que descreve que o lubrificante correto é o Alvania EP 00, EP1 ou EP2, liguei para os fornecedores e encontrei o balde a Pouco mais de 360 pilas  20Kg. Alguém conhece algum distribuidor que vende menores quantidades?
Achei também este site http://loja.tray.com.br/loja/catalogo-137836-27-graxas que tem outras opções.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2009, 16:32 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #488 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:20 »
Eu estava em casa lembrando de dois caras uma era o Fabio, e o outro eu não lembro o nome...  ??? dai vei uma músiva na cachola  :o
  [/youtube]
[/youtube]
« Última modificação: 03 de Setembro de 2009, 05:02 por LuthierX »
« Resposta #489 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:35 »
E, naturalmente, o Lago dos Cisnes foi evocado pela lembrança do Fábio e Peer Gynt pelo "outro que vc não lembra o nome", né ?  ;D ;D ;D
« Resposta #490 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:38 »
Foi o contrário.... nem vem...
« Resposta #491 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:38 »
E em homenagem À máquina do Ivan...
« Resposta #492 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:40 »
Noaas - o cara toma chianti de canudinho...
Quem pode, pode...
Offline kauros
« Resposta #493 Online: 05 de Agosto de 2009, 17:39 »
gostei deste aqui
phttp://www.youtube.com/watch?v=X0bF2Ym9yGA
perfeito como uma cnc não é????
Offline LuthierX
« Resposta #494 Online: 06 de Agosto de 2009, 16:14 »
Quem pode, pode...
é, depois que inventaram a palavra divida e prestação nunca mais passei vontade, o problema é pagar!  :P
Falando sério... ...Depois de um semana de pausa para literatura didática "manuais e manuais", resolvi ligar o Spindle no inversor de freqüências e o sistema de refrigeração, ainda é um ligação improvisada, liguei o inversor em rede 220v, e a bobinha na rede 110v, hoje pretendo puxar uns cabos lá da caixa de energia de 6mm, já que aqui em casa é tudo 2.5mm, infelizmente não achei outra solução mais simples, como já havia comentado anteriormente neste cabo de 6 mm, pretendo ligar:
1 motor trifásico de 1 cv
1 Controladora com a fonte de 65vdc x 8A (incluindo os 4 motores de passo).
1 Pequena bomba de água  Áster 90W 1.80/0.90 A
1 Computador com fonte de 400 w
1 Inversor de freqüências com Spindle de 3hp x 400hz
[/youtube]
