PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: ronaldocavalcante em 24 de Julho de 2010, 23:28
Bem, depois de muitas leituras e experimentos vou iniciar a execução de um projeto de Fresadora CNC Didática para uso em Escola Técnica (corte de PCI, chapas relativamente finas de alumínio, cobre, madeira e acrílico, básicamente)
Trata-se de uma máquina com base, mesa e pórtico em perfil de alumínio estrutural 60x60mm e 45x90mm da OBR, tipo pórtico móvel. Guias lineares e carros de 25mm no eixo X e 20mm no eixo Y, fusos diam. 14mm passo 5mm com porca de esferas recirculante tudo da OBR.
A eletrônica é Smile. Bem, aí nada precisa ser comentado. Como diz o Rudolf, é ligar e partir para o abraço. Ela já foi testada com tubocnc em DOS e com Mach2 em winXP. Até postei um vídeo desse teste no tópico da Smile.
No desenho abaixo em CAD3D não existe ainda o eixo Z poque vou tentar uma negociação com mestre Fábio para ver se ele confecciona um cabeçote completo para uso com motor e inversor que já tenho.
(http://s2.postimage.org/qzlNi.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=TsqzlNi)
Material já adquirido
(http://s2.postimage.org/qzyg0.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Tsqzyg0)
E é isso aí... Pretendo colocar as fotos de cada etapa de motagem para o caso de algum insone por aqui passe...
abrs.
ronaldo
Ronaldo....
Meus parabéns pela máquina.
Acho modéstia chama-la apenas de "didática", pois será muito mais que isso.
Materiais de primeira.
Show de bola.
Grato, Rubens.
Já iniciei a montagem... espero que vocês, na qualidade de parceiros do fórum, apareçam para tecer críticas construtivas
abrs
ronaldo
(http://s1.postimage.org/S6MJJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxS6MJJ)
(http://s3.postimage.org/5Re6r.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq5Re6r)
Início da montagem
(http://s3.postimage.org/5Rj5J.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq5Rj5J)
Nobre amigo....
"construtivas" sim.
"críticas", duvido muito. rsrsrsrs
Olá ROnaldo...vai ficar parruda essa heim ;)...
Guias de 25 :o :o...me parece um pouco superdimensionada..
mais economizar pra que néh..ta com Smile e tudo ;D ;D..
Boa sorte com o projeto...
Abraços.,.,.
PROGRESSO...
Bem vai aí os primeiros passos.
Observar que não foram usadas chapas grossas de alumínio para complemento da estrutura por não se encontrar aqui em Salvador. Optei então por cantoneiras de alumínio de 2" x 1/4" .
Daí em diante é corrigir erros apontados..
grato,
ronaldo cavalcante.
Olá pessoal.
Aí vai a segunda parte do vídeo sobre o Projeto de Fresadora CNC didática.
Gostaria que comentassem, se possível, para saber se estou me afastando muito do caminho certo.
grato
ronaldo
Marcos
Agradecido.
Acho que os guias e patins de 25 devem suportar o trabalho com bronze, alumínio e cobre que pretendo realizar nas experimentações. O eixo Y pretendo usar o guia de 20 e no Z as de 15
No próximo vídeo instalarei o motor que por enquanto é de 13 Kgcm até chegar o de 50kg que comprei por intermédio de Fábio.
abrs
É isso ai Ronaldo,
Ta ficando bacana, este é o caminho certo para se construir uma boa maquina, gostei de ver os pré-testes, parabéns pelo andamento!
Perfeito Ronaldo.
Nada de errado, só não gostei do "barulho" do teu "motor de passo" improvisado, acho que irá estragar o conjunto que está ótimo. ehehehehe
Meus parabéns, está tão perto do cominho certo que JÁ está sobre ele.
PS. Qual o fabricante ou fornecedor desses perfis metálicos e acessórios?
Quase tudo foi comprado na OBR, Rubens: perfis d 60x60 (base e pés) e 45x90 (laterais do pórtico e mesa) - Guias, carros, cantos, fusos trapezoidais, porcas com esferas recirculantes, apoios e porcas T.
O restante foi improvisado com cantoneira de alumínio de 1/4" x 2" pois aqui não se encontra chapas de alumínio com espessura maior que 1/4". Com isso vou ter problemas na fixação do motor para a ferramenta. A não ser que consiga com alguém do forum me vender um pedaço de chapa de 3/4" de alumínio estrutural. Vamos ver...
ronaldo
Luthier e Rubens, grato pelos comentários
Ah! o motor improvisado é uma furadeirazinha reversível (tipo parafusadeira), para não arriscar os motores ainda e amaciar a criatura, como diz o Fábio...(o som é realmente assustador..)
Amigos
Finalizei os eixos X e Y. Fiz um vídeo dos testes que aliás apresentou um erro de 5% para menos só no eixo Y, apesar das configurações e todo o material serem exatemente iguais. Possivelmente seja um problema com a placa Y do drive SIMILE. Segui os conselhos daqui do fórum e consegui reduzir esse erro que chegou a cerca de 40% de diferença. Agora está bem melhor.
Vou informar a Rudolf a respeito para ver se já houve algum outro drive com esse defeito.
Se alguém já passou por esse problema, peço informações acerca..
abrs
ronaldo
Faltou o vídeo...
FresadoraCNC didatica Parte 3 (http://www.youtube.com/watch?v=4Fy5haL07R4#)
Ronaldo,
Abaixe as acelerações apenas - a velocidade apesar de um pouco alto, está bem...
Ok, Fábio
A configuração está assim:
step/unit = 80
velodcity = 4800 mm/unit
aceleration = 1000 mm/sec/sec
Poderia mudar para
80 - 4500 - 700 ..... tá bom?
De aceleração pode tentar uns 500...
Já, já eu lhe digo...
Fábio.
Fiz o teste com as acelerações 500, 700, 800 e 1000 com a mesma velocidade de 4500.
Talvez não tenha ainda a experiência desse software mas não observei alteração relevante nessa variação. É possível que eu venha perceber quando estiver cortando.
As medidas do desenho continuam não batendo no eixo y.
O que na montagem poderia fazer isso, a não ser as polias, fusos e porcas (que são iguais e de qualidade, no meu caso) ?
Lolata pediu o arquivo de g-code e mandei para ele no post da smile (para mim, ainda suspeito).
Como o assunto arquivo foi postado em outro tópico, respondí lá e não neste.
Chegaram os últimos equipamentos e materiais para a conclusão da CNC DIDÁTICA, a saber
SPINDLE - 2.1 CV, 24000 rpm
INVERSOR
Voltagem de Entrada: 220±15%
· Voltagem de Saída – 208-240VAC (Análogo á Voltagem de Entrada)
· Freqüência de Entrada: 48-63 Hz
· Freqüência de Saída: 0-400 Hz
· Fases de Entrada: 1 ou 3 fases conforme necessidade
· Fases de Saída: 3 fases
PINÇAS E FRESAS DIVERSAS.
Nessa oportunidade agradeço ao colega de fórum Rubens Aranda por ter facilitado o pagamento desses equipamentos e atrasado sua viagem para posta-los para que chegasse aqui antes do fim do ano.
Também já chgaram o material do eixo Z ( Fuso trapezoidal com porca de esferas recirculantes, guias lineares, mancais e carros (tudo da OBR)
Agora é meter as caras nessas férias e concluir a tal criatura.
FELIZ ANO NOVO À TODOS DO FÓRUM EXTENSIVO ÀS SUAS FAMÍLIAS..
abrs
ronaldo cavalcante
INÍCIO DA MONTAGEM DO EIXO Z
- Corte das chapas suporte do spindle (acerto do corte à plasma)
- Fresagem das bordas com a CNC do casal de alemão (ainda em testes)
- Furação com a mesma CNC, teste dos furos e prumo
- Início da montagem do fuso, castanha, mancais, carros, etc.
ronaldo
Bela montagem Ronaldo , muito capricho ,parabéns...
abraço.
Denilson..
Grato Denilson
Agora é paciência e segurar a ânsia de vê-la funcionando logo, para não cometer erros irrecuperáveis...
ronaldo
Dando continuidade ao projeto, apresento a conclusão do eixo Z e o teste de precisão dos três eixos com o desenho anteriormente usado (dois quadrados de 100 e 50mm e dois círculos)
O motor está provisoriamente instalado para efeito de teste de peso, mas será utilizado um spindle de 2CV com seu respectivo inversor já mostrados aqui
Cavalcante Ronaldo F Projeto de Fresadora CNC didatica 4a Parte (http://www.youtube.com/watch?v=e6aSzJKqaKA#)
Espero que comentem qualquer coisa pois meu aprendizado em montagens desse tipo se amplia cada vez mais graças aos comentários aqui recebidos e as leituras dos tópicos escritas por essa quantidade de mestres que postam nesse fórum.
A próxima etapa é ligar o spindle, condicionar os drives e motherboard em quadro e levar para a escola para proceder a multiplicação dessas máquinas com auxílio de alunos e professores da escola técnica.
agradeço a todos que leram e comentaram esse tópico e antecipadamente aos que possívelmente lerão e se dignem a ajudar com seus comentários.
att
Ronaldo Cavalcante
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
Salvador - Bahia
Um dia quando eu for gente grande faço uma assim... ;D
Parabéns pela máquina.
Que beleza de máquina, Ronaldo.
Parabéns.
Nobre amigo Ronaldo.
Sem comentários. Show de Bola.
De didática só o nome mesmo.
Mais profissional do que muiiiitas de que já ví espalhadas por ai.
Parabéns.
Abração.
Marcantonio
Nem precisa ser gente grande... Alguns minutos de leitura diária nesse fórum e você fará coisa bem melhor... grato
Obrigado pelas palavras de apoio, que aliás lhe são peculiares... abrs
Nobre amigo Rubens:
Agradeço também seu incentivo....
Ainda aguardo uma resposta sua sobre aquela placa do torninho (80 a 100 mm).
As correntes suporte de cabos e fresas chegaram. Se você puder conseguir fresas de diâmetro 0,1 e 0,2 mm para fresar cera, me avise
abrs
ronaldo
Nobre Ronaldo.
1000 desculpas quanto á placa, acabei me esquecendo. ehehehehe
Vou ver para você.
Abração.
Agora, nesse post apresento a montagem da eletrônica Smile completa juntamente com a motherboard do computador em um gabinete de servidor. Aí estão intalados os equipamentos a saber: motherboard, HD, DVD, 3 placas drives, 1 placa de interface BOB, a fonte do computador, as 3 fontes do smile, assim como 5 ventiladores turbo além dos que já vieram instalados nos drives.
Anexo algumas fotos e um vídeo.
att
ronaldo cavalcante
Cavalcante, Ronaldo F.- Projeto de Fresadora CNC didatica 5a Parte - Montagem da eletrônica (http://www.youtube.com/watch?v=iZpMy4xBp2s#)
Show de bola nobre Ronaldo.
Extremamete "didática".
E com um visual extremamente profissional.
Rubens.
PS. O que lhe mandei atendeu as suas necessidades?
Obrigado, Rubens
O documento scaneado com assinatura ainda não chegou. Conserte, por favor, a frase "ter recebi" que faltou as duas letras finais (do).
abrs
ronaldo
Fixação do suporte provisório do Spindle.
O primeiro trabalho da máquina será a fresagem do seu próprio suporte. Acredito que dê certo pois achei que ficou bem fixo.
Considero um dos melhores trabalhos já apresentados aqui.
Parabens
Ronaldo, está de parabéns pelo seu projeto e dedicação, muito bom realmente ;D
Abraços, Jakeira
Isso é trabalho de mestre...
faço minhas as palavras do mandiares.
Parabéns e de didática não tem nada.
Novamente parabéns
daqui a pouco vamos fazer um concurso para escolher a CNC mais top :-)
Melhor que tá não fica...
Parabens, ficou compacto tudo bem acomodado refrigerado, pensei que pudesse dar interferência por estar tudo tão próximo, mas pelo visto isso não acontece, qual é o dimensional do gabinete? custou muito para montá-lo?
Muitíssimo obrigado Jost, Jorge, Jakeira e Mandiares. Estarei sempre procurando melhorar pois desejo repassar esses conhecimentos, a maioria deles adquiridos aqui nesse que reputo o melhor do CNC brasileiro (sem falsa modéstia, por pertencer ao seu quadro de usuários). Até porque, todos os equipamentos e materiais que usei foram comprados por indicação desse verdadeiro "colegiado" composto apenas de mestres dessa Escola do CNC.
Claudinei.
Agredeço também seu comentário. Quanto ao gabinete, ele mede 50x50x20cm de profundidade da marca SENTEY (usado para servidor) e custou 500,00 sem a fonte, aqui na Bahia. Mas no sul deve sair bem mais barato (por isso estou sempre abusando alguém para comprar algo para mim nessa região - Rubens que o diga!)
A refrigeração ficou ótima devido aos 5 turbos já instalados (3 insufladores e dois exaustores grandes), além dos 4 coolers do Smile, o da fonte de alimentação e o do processador dual core Intel. Acrescentei apenas um HD Slim e um DVDRW. No resto das baias eu coloquei todas as fontes dos drives. Na frente ou na lateral ainda vou instalar o inversor que é da mesma cor do gabinete e deve combinar.
abrs
ronaldo
Ronaldo,
Tente este screenset do Mach3 que combina mais com seu gabinete Hitech ;)
http://www.machsupport.com/screens/MachSilverBlue_setup.zip (http://www.machsupport.com/screens/MachSilverBlue_setup.zip)
Já instalei Mandiares! Ficou bonito (vide imagem). Vou usar esse inicialmente.
Grato pela lembrança.
Abrs
ronaldo
Colegas
Apresento a máquina praticamente concluida fazendo o teste do spindle e 4ºeixo
A próxima etapa inciarei a execução de diversos trabalhos para verificar a performance do equipamento.
Anexo fotos e vídeo
Cavalcante, Ronaldo F.- Projeto de Fresadora CNC didatica 6a Parte - Teste do Spindle e do 4º eixo (http://www.youtube.com/watch?v=w371gBkwFn8#)
Nobre Ronaldo.
Vejo que a bichinha está quase pronta.
E não tem o que se falar a não ser parabéns.
Ou melhor, tem sim......
Vejo que está faltando uns "pedacinhos" de esteira.
Aquele "enjambro" destá "acabando" como o seu trabalho.
Veja quanto está faltando para completar aquele espaço que te "dou de presente". ehehe
Senão, por tão pocuo, vai ficar com a máquina "feia".
PS. aproveita a vinda para SP para pegar, ou acertamos como mandar para você.
Olá, Rubens
Dá uns 80 cm, aprox. Sabe como é... aqui não tem esse material e a gente tem que dar continuidade...aliá s, esse daí eu comprei na sua mão e não estimei a quantidade certa para fazer o pedido.
No fim do mês estou programado para ir à Sampa (exame médico e encontro) e trago o que estiver faltando. Até porque você me prometeu indicar os locais melhores para garimpar material de CNC
O meu objetivo agora é construir o torno para tentar fazer algo parecido com um pequeno centro de usinagem. Essa placa universal que estou usando como 4. eixo é uma de 80mm emprestada. Até já comentei que pretendo usar essa placa nas duas situações (4º eixo e torno cnc). Só ainda não imaginei como. Se os amigos já viram isso, solicito uma indicação, link, etc.
Pensei em colocar um motor CC direto no eixo da placa e nesse eixo iria uma polia dentada acoplada ao motor de passo de 50 Kg (que já comprei com o Gilli). Quando fosse usar o torno cnc, ligaria o motor CC, desligando o Stepper.
Não sei se é possível. Se os colegas puderem opinar agradeceria.
Também tenho uma dúvida eletromecânica para os amigos me informarem, se possível for:
Com os dois motores acoplados no mesmo eixo, ao girar um eletricamente, o outro estaria girando mecanicamente, certo? Quer dizer, quando estiver funcionando o torno, com o motor CC (ou servo) ligado, o Motor de passo estaria girando livre e desligado... Isso poderia trazer alguma consequência ruim para o sistema? Poderia resolver isso eletronicamente?
grato de já, se houver sugestões
abrs
ronaldo
O que estou pensando com respeito ao torno está nas imagens simplificadas em anexo.
Não sei se vai dar certo... Opiniões são bem vindas
ronaldo
Nobre Ronaldo.
Os 80 cm estão garantidos, é só pegar.
Quanto ao projeto, apenas como sugestão, coloque a placa do outro lado, assim fica mais comum e fácil de se parecer com um torno.
Enfim, vamos aguardar o início do projeto para novos detalhes.
Acabo de fazer um pequeno teste de corte com a fresadora cnc didática.
Usei um pedaço de aduela de massaranduba com 25 mm de espessura e cortei um arquivo stl que comprei na internet. Usei uma fresa ball (do R.Aranda) de R.2mm 2 cortes com percurso apenas de desbaste (sem o acabamento). Os layers estão com 2,5mm (profundidade de corte) e a estratégia no sentido do eixo X. Feed de 500 e rotação do spindle de 18.000 rpm. G0 com velocidade de 3000 mm/min.
Medidas do trabalho: 110x110x22 mm
Softwares: Windows XP, Mach3, Sketchup8, NCfile e Deskproto 5.0 (originais)
Segue o vídeo.
Cavalcante, Ronaldo F Projeto de Fresadora CNC didatica 7a Parte Teste de corte (http://www.youtube.com/watch?v=5LYpnZagf0g#)
ronaldo
Prezados amigos
Venho agradecer a todos que direta ou indiretamente contribuiram para que fosse concluído o meu protótipo da fresadora CNC DIDÁTICA 4 eixos.
Devo informar que a escola na qual rabalho, o Instituto Federal da Bahia, já autorizou a confecção imediata de um protótipo e sinalizou com a liberação de mais 10 máquinas para utilizá-las nos cursos superiores e técnicos de mecânica, ainda para o próximo semestre. E essa realização, sem a inestimável ajuda das informações veículadas no GuiaCNC, a atenção de alguns amigos e paciência de alguns dos mestres usuários dessa comunidade, não teria sido possível.
Quero aproveitar para também agradecer por terem me aceitado participar de um momento importante que foi a confraternização no encontro no sítio do Medino (um grande anfitrião, no bom sentido da palavra).
Segue algumas fotos da apresentação e aula inaugural na máquina.
Desculpando-me por qualquer inconveniente por mim causado (que terá sido involuntário), despeço-me.
respeitosamente,
Ronaldo F. Cavalcante
Meus parabéns pela conclusão de mais essa nobre empreitada.
Com certeza foi você quem nos honrou com os seus conhecimentos.
Nosso muito obrigado.
Quando ouço falar em cnc didática, normalmente é aluno fazendo uma gambiarra pra funcionar e resolver o tcc.
No seu caso, Ronaldo, deveria chamar "cnc excelente, de 1ª qualidade e da qual os alunos podem tirar exemplo de como construir uma máquina profissional".
Parabéns pelo feito.
Parabéns Ronaldo, tenho certeza que ao colocar a cabeça no travesseiro o sorriso deve lhe vir a boca, é bom quando os nossos objetivos são alcançados ;)
Parabéns a todos.
belo projeto, parabéns mesmo..
depois tira fotos das 10 enfileiradas heehehe
Rubens, Jorge, Jakeira, Fábio
Só tenho a agradecer por toda atenção e incentivo que vocês me dispensaram.
De fato, o sorrisão vem largo quando conseguimos atingir alguma meta traçada em nossa vida. Com especialidade sobre esse meu objetivo de dar uma pequena contribuição para uma escola que me ensinou a ser um profissional nos idos 1965 e, depois de ter passado por tantas outras escolas, na graduação e pós-graduação, agora me aocmpanha no ocaso dessa profissionalização com a aproximação da aposentadoria.
Lógicamente que assim que as máquinas ficarem prontas, postarei as fotos e o vídeo da inauguração.
att
ronaldo cavalcante
Bem, pessoal, só a título de informação, esse projeto foi selecionado para exposição na SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SNCT 2011, promovido pelo Ministério da Educação e os Governos dos Estados através das Secretaria de Educação.
A SNCT-2011 seção Bahia acontece do dia 17 a 23 de outubro das 9 às 22 horas no Shopping Center Iguatemi com a presença de 1000 alunos da rede estadual por dia, além dos clientes costumeiros.
Vídeo do primeiro dia de exposição do centro cnc didático
http://www.youtube.com/watch?v=CNQCktES7aA# (http://www.youtube.com/watch?v=CNQCktES7aA#)
Se vale uma observação eu diria que acho impressionante a quantidade de profissionais que ainda não conhece ou conhece pouco a tecnologia do CNC e os benefícios oriundos da mesma.
at
ronaldo
É por isso que eu acho que ainda vale a pena...
Ver esses jovens curiosos das fotos, me lembra que um dia estive nessa mesma situação graças a pessoas que nunca conheci.
Certamente, alguns vão formar num desses cursos, e seguir uma profissão digna...produzir frutos melhores para todos....
Foi um presente.
Parabéns.
PARABÉNS RONALDO, muito bonita a atitude e melhor ainda será o resultado, pois toda semente plantada dará frutos, e boas sementes darão bons frutos !
me fez lembrar do dia que me matriculei em um curso de programação de cnc a uns 2 anos atraz sem nem saber o que era ahuaha
futuquei tanto na internet pra aprender primeiro que hoje estou aqui ;D, na verdade de programação não entendo quase nada mas que a minha maquina tá saindo .. isso tá!
mais uma vez PARABÉNS!
Bravo!
Este projeto do Ronaldo por simples definição é VIRTOUSO. Algo raro nesses tempos onde a palavra virtude quase não encontra pessoas para se firmar.
Virtude – do latim vir, virtus. A noção exprime em primeiro lugar o poder e mais geralmente a força de vontade. Não existe virtude fraca.
Paulo Bubolz
Assistindo ao vídeo e vendo essa mulecada me deu saudade do tempo de escola :'(.
Parabéns Ronaldo.
SDS.: Casarini.
Marco, Ravel, Paulo, Casarini.
Grato pelas palavras.
É um pouco de retorno pela acolhida que tive na escola quando aluno nos anos 60 e depois na qualidade de funcionário (já em vias de aposentadoria). São muitos anos de amizade.
Este é o link do 2. e 3. dias de exposição com um pouco mais de destaque
http://www.youtube.com/watch?v=Edz-gCvbqyI# (http://www.youtube.com/watch?v=Edz-gCvbqyI#)
ronaldo
FINALMENTE!!!
No apagar das luzes do ano fiscal do Instituto Federal de Educação da Bahia, campus Salvador, foi liberada a verba para aquisição de material para a construção de 12 dessas máquinas didáticas cujo desenvolvimento foi aqui postado, tendo recebido muitas orientações, pelas quais agradeço mais uma vez.
Estou publicando, em primeira mão, o EDITAL e as condições para qualquer empresa, ou representante, participar do pregão eletrônico e ofertar os materiais listados em anexo ao edital.
Pode ser ofertado quantos itens estejam interessados e tem como vantagem o fato de empresas não cadastradas poderem ofertar seus materiais utilizando-se de qualquer uma cadastradas (representação).
Os preços básicos unitários foram estimados conforme propostas de fornecedores nacionais.
Na foto, a apresentação do projeto e protótipo ao Secretário de Educação do Estado.
Dos colegas do fórum que possuírem empresas ou relacionamento com elas, favor divulgar, se possível.
Espero que muitos interessados apresentem propostas para que no próximo semestre letivo venhamos a iniciar a linha de montagem didática, onde os alunos serão os executores da construção.
abrs
ronaldo cavalcante
IFBA
Apenas por curiosidade - como funciona este tipo de cotação?
Pergunto porque por exemplo, olhando as relações de equipamentos que voces precisam, vejo as descrições de um determinado produto com certas características e um preço pré fixado.
Se existir um produto melhor e/ou superior do que o que está sendo pedido, e o preço desse produto for inclusive melhor do que voces tem, pode-se oferecer ou estão restritos ao que está declarado alí como padrão?
Veja bem, Fábio. O pregão eletrônico é regido pelo menor preço. Esse é o que realmente ganha. Se acontecer um preço muito acima ou muito abaixo do preço básico, o técnico responsável (só nesse caso, eu ou meu chefe) será chamado para explicar e decidir sobre a compra. Também pode-se não comprar do vencedor caso esse técnico confirme que as características não são semelhantes às solicitadas. Então compra-se do 2o. colocado.
Portanto, é desejável que as características do produto sejam superiores às do edital e os preços sejam inferiores. No máximo igual.
Acontece muito em pregão o preço básico ficar acima do preço de mercado devido a vários fatores tais como data de proposta, validade de proposta, promoções etc. Aí nada se pode fazer. Mas mesmo nesse caso existe a competição entre os fornecedores de quanto se pode abaixar esse preço.
abrs
ronaldo
Entendo...
Perguntei mais por curiosidade porque tenho produtos ao meu ver superiores e em alguns casos com preços melhores, mas não posso participar porque não sou pessoa jurídica, então nem posso ajudar muito.
Ronaldo,
Mandei um e-mail para alguns conhecidos contendo os documentos da licitação - espero que eles possam ajudar de alguma forma.
Fabio Gilii
Você pode participar, Fábio. Basta encontrar na net uma empresa que seja cadastrada no sistema COMPRAS NET (www.comprasnet.gov.br (http://www.comprasnet.gov.br)) e oferecer através dessa empresa. Ou ainda cadastrar uma empresa existente até o dia 7 de dezembro.
Por exemplo, veja os sites
http://www.selic.com.br/?gclid=CP7yjaS44awCFUmR7Qod5h-0nw (http://www.selic.com.br/?gclid=CP7yjaS44awCFUmR7Qod5h-0nw)
http://pensandogrande.com.br/tag/pregao-eletronico/ (http://pensandogrande.com.br/tag/pregao-eletronico/)
ronaldo
Ronaldo, parabens, excelente maquina. Li o topico inteiro, você tem algum video do 4o eixo funcionando? estou empolgado com esta maquininha
Entendo...
Boa Tarde nobre amigo Fabio Gilli
Talvez você já saiba disto mas vou passar assim mesmo.
Hoje e fácil e barato conseguir um CNPJ e poder entrar em concorrência publica ou licitação e só você acessar o site do governo federal http://www.portaldoempreendedor.gov.br (http://www.portaldoempreendedor.gov.br)
Digitar o seu cpf e ele já indica se você esta hábil ou não, aparte daí você baixa um PDF com as listas dos ramos de atividades que pode ser encaixado.
Você so poderá emitir ate $30.000.00 em nota fiscal ao ano acima disto você terá que passar para micro empresa
Não e necessário pagar um contador o programa do site já gera os boletos com encargos automaticamente quando você gera a nota fiscal
Os encargos são muito menores que para pequena empresa
Você também pode assinar a carteira de um funcionário
Procure se informar os benefícios são grande em poder emitir uma nota fiscal
Segue anexo manual e lista de atividades que podem aderir ao programa
Abs
Obrigado, Rodrigo.
Tenho um teste do 4o. eixo sim. Vou postar aqui assim que achar o vídeo.
abrs
ronaldo
achei...
http://www.youtube.com/watch?v=w371gBkwFn8# (http://www.youtube.com/watch?v=w371gBkwFn8#)
Sou novo na área e estou pensando em montar minha primeira CNC. Este tópico será de grande ajuda no meu estudo!
Parabéns!
Disney
Grato, Disney.
Aqui nesse fórum você certamente encontrará ajuda para a realização do seu projeto.
at
ronaldo
Um teste de confecção de PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
att
ronaldo
http://www.youtube.com/watch?v=XjZlmny_lkk# (http://www.youtube.com/watch?v=XjZlmny_lkk#)
Colegas
A primeira parte da licitação do governo federal para compra de material para construção de 12 máquinas fresadoras cnc didáticas 4 eixos aconteceu no dia 07 deste e foi vencida pela empresa TRACOM no valor de aprox. 130.000,00 (ajudicação em anexo); essa primeira parte trata-se de estruturas, guias, fusos, castanhas etc.
A segunda parte da licitação, referente a motores, drivers, softwares e um torno mecânico de bancada, etc, mais ou menos no mesmo valor, ocorrerá no próximo dia 13.
Algumas empresas, como a Mectrol, por exemplo, perderam o horário do pregão e não puderam ofertar seus produtos. Portanto, para quem vai participar, é bom ficar atento ao horário de abertura e fechamento dos lances.
att
ronaldo
Senhores
A segunda parte do pregão eletrônico foi vencida pela mesma empresa.
Em anexo os relatórios oficiais.
Mais um trabalho de testes
http://www.youtube.com/watch?v=6V06DJNDGR4# (http://www.youtube.com/watch?v=6V06DJNDGR4#)
Trabalho de artista...
Grato, parceiro.
Foi um presente para o bebê da minha médica. Ao mesmo tempo testei o trabalho em MDF.
abrs
ronaldo
Estão de parabéns a sua médica o bebê e você também Ronaldo. Esse presente é de muito bom gosto fora o carinho dedicado.
Tive o sentimento de que se você mandar esse vídeo pra elas, vai marcar pra sempre porque até eu me sensibilizei.
Um abraço,
Jackson Luz
Obrigado, amigo. Vou seguir seu conselho e enviar o link do vídeo para a mãe de Valentina. Como a menina tem previsão para nascer em fevereiro de parto normal, que é o mês do meu aniversário, a coisa vai ficar mais exotérica ainda se ela nascer no dia 10 que é o meu dia.
abrs.
ronaldo
Engraçado, já notou que a maioria dos Baianos nasce tudo perto do dia 2 de Fevereiro...
Ronaldo,
Parabens pelo projeto e os trabalhos. 8)
DORIVAL CAYMMI - DOIS DE FEVEREIRO - MPB - BRASIL.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=WXkY2mLjZk8#)
Pois é, Alebe, são datas próximas do Carnaval e da proteção de Iemanjá. Podemos então festejar o ano todo (de fato, isso acontece) que estamos cobertos...
grato
ronaldo
isso é MITO, pois eu sou de 25 fv e nao é tao perto do dia 2
rsrsrs
hehehe!
E o pior é que isso pega. Meu pai (gaucho) e uma irmã (mineira) nasceram dia 2/2.
Bom saber que vc ainda está "vivo", Silvan. Grande abraço.
hehehe!
grande abraço amigo alebe
to sim vivinho da silva
é que aqui em salvador é muita poluição sonora aí nao dar pra ficar no pc sempre
aqui é coisa de maluco mesmo kkkk
breve vou postar fotos de uma maquininha nova
cavalcante,
parabéns pela sua bela maquina,
incrivel como nós baianos gostamos de fazer pci rsrss
fiquei na vontade de ver aquela exposição mas quem sabem em uma proxima?
Obrigado, Silvan. De fato a exposição foi sui generis. 7 dias de folga dentro do maior shopping center de Salvador (Iguatemi) com tudo pago (refeições, merendas, transporte e outras mordomias como escapadas para o cinema, etc.), tempo integral, foram desgastantes (rs). E a única coisa que tinha que fazer era supervisionar os alunos treinados por mim para apresentar a CNC DIDÁTICA aos estudantes de todas as escolas públicas de Salvador (1000 alunos por dia) dentro da programação do Governo Estadual na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011.
Foi uma sorte conseguir emplacar esse projeto e ainda mais ser surpreendido no final do ano com a homologação de compra dos materiais para construção de 12 máquinas didática emitida pelo Governo Federal baseada nesse projeto.
Ainda quanto a datas, tenho uma filha do dia 2 de fevereiro que logicamente se chama Janaína e um filho, Rogério, do dia 18. Todos dentro do raio de proteçao de Yemanjá.
abrs
ronaldo
Ronaldo, gostaria de parabeniza-lo pelo excelente projeto, de muito bom gosto e de fácil execução.
Analizei diversos projetos, mas achei o seu bacana, de fácil compreenção, estou procurando um projeto para eu fazer placas de PCI, e o seu me parece bem interessante.
Por favor se não for muito, gostaria que o caro colega me passe as cotas,para eu iniciar uma fresadora de PCI.
Sucesso na construção!!!
abraços,
Otoniel.
Ok, Otoniel. Diga o que precisa e, limitado ao meu conhecimento, ajudarei no que for possível.
Agora, ajuda boa mesmo você encontra aqui no fórum com as feras do CNC espalhado nos quatro cantos desse rincão.
Meu projeto é apenas um grãozinho de areia comparado com outros que por aqui passam.
at
ronaldo
Bem pessoal
Aqui temos o final do episódio daquela CNC comprada por um casal de alemão em Joinville para fabricação de jóias e veio
parar na minha mão porque não funcionava.
Visto que foram enganados pois a máquina não serviria para o que eles queriam devido a baixa precisão do spindle, muitas folgas, fusos sem
mancais, resolução e outros fatores como inversor com defeito, spindle aquecendo estúpidamente, etc., fiz o que pude e coloquei a criatura para
rodar. Tive que trocar o spindle e o inversor além de ajustes de alinhamento, etc. Mandei o motor para a Tecmaf orçar e eles me cobraram 540,00.
Achei um absurdo pois comprei o novo 800,00. Já o inversor tem aquele problema intermitente de acusar aleatoriamente sobrecarga e parar.
Com o bruto prejuízo que tiveram, resolveram pedir meu auxílio para vender a máquina. Mas o único comprador que encontrei foi um publicitário
de Porto Alegre que não sabe nada de CNC e condicionou a compra caso a máquina chegasse lá e tivesse condições de executar de imediato
o trabalho que ele tinha contratado.
O trabalho era uma gravação em muitas estacas de madeira massaranduba de um logotipo de um Orquidário. E me mandou o desenho em Corel.
Para me ver livre da máquina, que já estava há bastante tempo no meu cafofo aceitei a imposição. Fiz o desenho em CAD e passei para o CAM
gerando o G-code que interpretado pelo Mach-3 funfou bonitinho aqui na oficina.
Então preparei esses vídeos e mandei para o suplicante. Espero ansioso que ele consiga entender e operar a criatura.
at
ronaldo
Cavalcante, Ronaldo F. - Mini Fresadora (Router) CNC 4 EIXOS - INSTRUÇÕES - 1a, Parte (http://www.youtube.com/watch?v=_c3_dofNME0#)
Cavalcante, Ronaldo F. - Mini Fresadora (Router) CNC 4 EIXOS - INSTRUÇÕES - 2a, Parte (http://www.youtube.com/watch?v=KSeJmOcbTg4#)
Cavalcante, Ronaldo F. - Mini Fresadora (Router) CNC 4 EIXOS - INSTRUÇÕES - 3a, Parte (http://www.youtube.com/watch?v=7sRsxareeNM#)
O TRABALHO FINAL foi este
Cavalcante, Ronaldo F. - Logo Orquidário-teste de corte em MDF-2a. Parte (http://www.youtube.com/watch?v=XHWejtMebag#)
Ronaldo, abrigado por respoder meu tópico. Bom eu estou a partir do zero, nem sei por onde começar, estou a definir o meu projeto da seguinte forma:
Uma freza para frezar PCI, que faça placas numa área útil do tamanho máximo de uma folha A4, será uma frezadora 03 eixos, gostaria de saber quais especificações de motores devo comprar, pois achei uns modelos interessantes no Mercado Livre.
Também gostaria de saber a respeito da placa, se você pode indicar alguem que a tenha a PCI para vender, (somente a PCI, furada , frezada ou serigrafia), para eu inserir os componentes e monta-la.
Gostaria de saber a respeito do software, quais deverei usar.
Para fazer o lay out da PCI uso o P-cad 2006.
obrigado,
Otoniel
Sou novo mas pelo que tenho lido aqui, é mais confiavel comprar aqui no shop. do guia .
Rodrigo
Veja bem, Otoniel. Se você vai fazer PCI, não vai precisar de muita força e sim precisão, resolução, acurácia, etc.
Analise minhas sugestões (são apenas sugestões) e compare com outras que você vai encontrar aqui de montão. Também você pode acompanhar uma CNC didática que estou desenvolvendo para artesão em jóias da comunidade externa da minha escola.
A área de tamanho A4 já lhe dá as dimensões da máquina, por exemplo, eixo X = 300mm e eixo Y= 250mm útil. Já o eixo Z não é tão importante visto 50 ou 100mm dá para PCI.
Agora você tem que dar desconto das castanhas do fuso (uns 40mm) e dos perfis (60 ou 45mm ou 15mm se for chapa, depende). Pode ser aumentado aí uns 80 a 100mm ficando o total com 400x350mm
Então comece escolhendo e cotando o motor (spindle) que no seu caso pode ser um de 0,75Kw mas com precisão de pelo menos 0,010mm. Eu vou cotar um da TECMAF (tenho vários motores deles) com 10 milésimos e aqui no Fórum com o big boss Fábio Gilli.
Vai precisar de um inversor para esse spindle. Eu uso um CFW10 de 4 ou 7 ampéres da WEG. A própria TECMAF fornece. Também já comprei esses motores aqui no fórum.
Agora é partir para estrutura e os eixos. Faça um croquis da sua com as medidas exatas. Basta uma planta e uma elevação mostrando as espessuras do perfil que pretende usar e enviar para os fabricantes.
Eu tenho trabalhado com a OBR (www.obr.com.br (http://www.obr.com.br)) em contato com Márcio, a KALATEC (www.kalatec.com.br (http://www.kalatec.com.br)) em contato com Felipe e recentemente com a MECTROL, daqui do Fórium, em contato com o Guilherme.
Falando diretamente com esses profissionais você monta sua estrutura completa. No meu caso, só a título de ilustração, vou usar perfis de alumínio estrutural de 60x60 nas laterais da base.
Vou usar perfis estruturais de 90x45 no em todo o pórtico (no caso é uma router) e em uma das cabeceiras da base. Na outra cabeceira uso uma chapa de alumínio 16 mm
É bom adquirir também as cantoneiras de fixação e parafusos de travamento, além dos pés com apoios de borracha (aprox. 100mm de altura)
Junto com os perfis é bom cotar logo as guias lineares com carros-patins, os fusos, as castanhas e os mancais com essas mesmas empresas.
Quanto às guias lineares precisa de comprimento e espessura. Eu vou usar o mesmo comprimento dos perfis e largura de 25mm (você pode usar 20mm).
Lembrar de comprar também as porcas "T" com parafusos Allen e apoio centralizador para fixar esses trilhos.
Os carros são comprados em função dos trilhos você só tem que escolher o tipo de aba. Geralmente são dois carros por trilho (eu vou usar um só do tipo mais comprido de 104 mm para guia de 25mm)
Quanto a fusos e castanhas eu vou usar (e uso sempre) do tipo de esferas recirculantes de diâmetro 16mm passo 5. O importante aqui é comprar junto os mancais duplos e simples e solicitar a usinagem dos fusos para esses mancais.
Isso seria só para começar, Otoniel. Os próximos passos, tais como estimativa dos motores de passo (sugiro inicial mente o uso deles) e da eletrônica (driver) fica para depois da estrutura montada (determinação de pesos)
Para montar essa parafernália toda você (se estiver sozinho) vai precisar de uma mesa bem nivelada e bastante firme (eu confeccionei em Metalon-o bom seria uma mesa de traçagem, proibitiva pelo preço). Sugiro comprar um tampo de granito na marmoaria e, como fiz, acompanhar o polimento para garantir a horizontalidade.
Depois, se ainda não tiver, é bom comprar um relógio comparador, um apalpador, paquímetro digital, nível ótico (uso um da Skill, não muito caro) e de bolhas (bons), um graminho, réguas de aço, etc.
Esses acessórios você compra tudo de uma vez na Piratininga.
Com esse material na mão, você abre o seu tópico aqui e dá início aos procedimentos de montagem.
Então você encontrará um zilhão de colaboradores que vão lhe passar informações melhores que as minhas.
Logo estou postando o projeto da nova máquina CNC DIDÁTICA para artesão em jóias, e iniciando a montagem com fiz com as anteriores.
abrs
ronaldo
Teste da CNC DIDÁTICA usinando polias sincronizadoras em nylon para correia optibelt 5M hp
Cavalcante, Ronaldo F. - CNC DIDÁTICA usinando polias sincronizadoras (http://www.youtube.com/watch?v=pltCK8w4SPU#)
ronaldo
Prezado Ronaldo,
Sou admirador do seu projeto CNC Didática. Acho que é o que melhor se adequa às minhas expectativas. Andei coletanto informações sobre ele como pude aqui no forum e nos videos do youtube. Estou aprendendo a mexer no Solidworks tentando construir pela primeira vez um projeto inspirado no seu. Não sou profissional da área, mas sim um grande curioso e entusiasmado por tecnologia, mecânica e eletrônica.
Inicialmente me baseei em informações escritas no link do video da primeira parte do seu projeto (1a parte), onde se não me engano constavam guias lineares de 15, 20 e 25mm, além de fusos trapezoidais de 14 x 5mm.
Lendo acima, no entanto, parece que você preferiu adotar uma unica medida de guias (25 ou 20), além de um fuso maior, de 16 x 5.
Estou pensando em alterar o projeto entao para essas medidas, para ficar o mais próximo possível da sua CNC Didática.
Você poderia da uma olhada nas imagens do meu desenho, para críticas, sugestões ou qualquer outro comentário? Posso postá-las aqui ou enviar de outra forma se preferir.
Se possível, teria também como o senhor informar as dimensões gerais externas da sua máquina, largura, altura e profundidade?
Inicialmente adotei como ponto de partida as medidas de 800mm x 600mm x 500mm.
Muito obrigado e parabéns pelo seu projeto!
Prezado Ronaldo,
Osiris, se você reparar no perfil do Ronaldo, verás que ele não passa por aqui há quase dois anos.
Acredito que ele não irá te responder.
Que pena... não cheguei a reparar. :-(
