Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 60126 vezes)
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #450 Online: 10 de Março de 2010, 16:34 »
Jorgeeeeeeeeeee ...
Calma ! Não se desespere que a coisa é simples ...  ;D
Tô longe da oficina, não tenho como verificar agora, mais tarde eu vejo isso ...
Me manda uma foto em que o texto dos conectores apareça, aí fica fácil.
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 16:39 por C N C N o w ! »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #451 Online: 10 de Março de 2010, 22:54 »
ai vai as fotos dos conectores da plaquinha
esta plaquinha configura iqual a cnc3ax pelo pino 15 ou e de outro geito
« Resposta #452 Online: 10 de Março de 2010, 23:46 »
Edi
As fotos não vieram
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #453 Online: 11 de Março de 2010, 06:41 »
vamos ver agora
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #454 Online: 11 de Março de 2010, 06:43 »
mais uma
« Resposta #455 Online: 11 de Março de 2010, 08:19 »
Edi & Jane, as funções dos conectores são as seguintes:
CN1
E (enable) - habilita o driver
CLOCK - sinal de passo
DIR - sinal de direção
CN2
PWR - 12V
GND - negativo da fonte da lógica
5V - 5V
CN3
PWR - polo positivo da fonte do motor
A-B, C-D - motor
GND - polo negativo da fonte do motor
J1 - CONTROL
- decaimento da corrente (rápido / lento)
J2 - HALF / FULL
(meio passo / passo cheio)
P1 - potenciômetro para ajuste da corrente
Por favor, verifique que pinos do L298 estão conectados a que pinos do conector CN3 (A,B,C,D)
Um enrolamento do motor vai aos pinos 2 e 3 do L298 e o outro enrolamento vai aos pinos 13 e 14.
Veja na imagem abaixo, os pinos pares são os mais curtos e os ímpares, os mais compridos, à frente, contados da esqueda para a direita.
Se o motor for conectado erradamente o driver pode ser danificado.
Por favor, mande uma foto do verso da placa para que eu possa verificar a conexão da fonte da lógica. Originalmente a placa seria alimentada por uma fonte de PC, mas foi modificada para aceitar outras fontes.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #456 Online: 11 de Março de 2010, 11:11 »
obrigado Jorge ate aqui beleza estou te mandando as fotos da outra face da placa
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #457 Online: 11 de Março de 2010, 11:19 »
CN1
CN2
PWR - 12V
5V - 5V
CN3
A-B, C-D - motor
J1 - CONTROL
J2 - HALF / FULL
as fotos da placa
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #458 Online: 11 de Março de 2010, 11:23 »
mais fotos
« Resposta #459 Online: 11 de Março de 2010, 12:13 »
Edi & Jane,
a modificação foi a separação da alimentação do motor e da lógica, então a coisa fica assim:
A lógica deve ser alimentada por uma fonte DC acima de 8V. É preferível alho na faixa de 8 ~ 12V, acima disto deve-se dotar o 7805 de um dissipador.
A fonte deve ser conectada assim:
CN2
PWR - entrada de +12V
5V - saída de 5V (para acessórios)
A fonte do motor deve ser conectada a CN3-PWR (positivo) e CN3-GND (negativo)
Creio que a correspondência entre os pinos de CN3 e do L298 é assim:
CN3-A : L298-2
CN3-B : L298-3
CN3-C : L298-13
CN3-D : L298-14
Não tenho outra placa aqui pra olhar e é um tanto difícil identificar tudo pelas fotos, por isso é preferível confirmar medindo a continuidade entre os pinos com o multímetro. Se estiver correto, um enrolamento do motor vai conectado a CN3-A e CN3-B, o outro enrolamento vai a CN3-C e CN3-D.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #460 Online: 11 de Março de 2010, 13:28 »
beleza Jorge voce e nosso heroi
vou montar tudo e digo o que aconteceu
grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #461 Online: 12 de Março de 2010, 14:55 »
CN1
CN2
PWR - 12V
5V - 5V
CN3
A-B, C-D - motor
J1 - CONTROL
J2 - HALF / FULL
CN1
E (enable) - habilita o driver    qual e o pino E
CLOCK - sinal de passo           qual e o pino   clock
DIR - sinal de direção              qual e o pino  dir      da porta paralela
so para um motor ja ajuda pois estou em duvida
e o resto esta tudo certo
grande abraço.
« Resposta #462 Online: 12 de Março de 2010, 16:20 »
Vc pode utilizar qualquer pino de saída da porta paralela, é só configurar no programa que usar.
Eu costumo usar os pinos de 2 a 7 para passo e direção (2 - passo, 3 - direção, etc) e o 9 para enable (os pinos de enable dos drivers devem ser interconectados, se desejar ligar e desligar todos juntos).
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #463 Online: 13 de Março de 2010, 00:42 »
nos ligamos os pino 2 e 3     4 e 5      6 e 7     passo   e direção
e para o enable  os  pinos  18 a 25
vamos usar o  pino 9  com emc   devemos configurar o pino 9 como o que?
grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #464 Online: 13 de Março de 2010, 00:47 »
Edi & Jane,
CN2
CN3-A : L298-2
CN3-B : L298-3
CN3-C : L298-13
CN3-D : L298-14
sim Jorge esta certo os pinos CN3 para o L298 fiz o teste com o multimetro em continuidade beleza
 obrigado mais uma fez
quelquer coisa te peço socorro
grande abraço.
