Autor Tópico: Projeto completo de CNC Router  (Lida 143411 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #405 Online: 17 de Abril de 2008, 08:20 »
É então é realmente uma tartaruga ...
Dá pra explicar os critérios que vc tá usando pra concluir que o motor é uma tartaruga ?  :P
O meu critério é verificar o pior caso, 4000 PPS que é o que está documentado, sem esquecer que muito possivelmente dá pra ir mais além.
Se meus cálculos estão corretos, considerando o mencionado pelo Ivan, fuso de esferas recirculantes de passo 10 mm:
Passo do fuso: 10,00 mm
Eficiência do fuso: 0,90
Torque: 28,00 kgf.cm
Força no eixo:   158,34   kgf
Resolução do eixo: 0,025 mm por passo
Velocidade do eixo: 6,00 m.min
Para fuso de passo 20 mm, mencionado por vc:
Passo do fuso:   20,00 mm
Força no eixo: 79,17 kgf
Resolução do eixo: 0,05 mm por passo
Velocidade do eixo: 12,00 m.min
Que tal ?
« Última modificação: 17 de Abril de 2008, 09:41 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #406 Online: 17 de Abril de 2008, 11:54 »
Que tal ?
Bacana Jorge,
Acho que isso me parece um canhão!
Como é feito os cálculos para se chegar a velocidade final do fuso, força no eixo e resolução do eixo?
Pelo que entendi  motor de 100KG vai gerar um a velocidade de 6 metros por minuto com torque de 28,00 kg, é isso mesmo?
« Resposta #407 Online: 17 de Abril de 2008, 12:28 »
Não que seja realmente uma tartaruga, mas eu não acho 6m/min rápido, ainda mais para um fuso de passo 10...
Mas porque comprar um motor com 100kgf e no final vai usar 28kgf ou até menos se for passar dos 4000pps...
Offline LuthierX
« Resposta #408 Online: 17 de Abril de 2008, 12:32 »
imagine se eu comprar um motor de 18, ou até mesmo de 40 kg, meu proveito seria reduzido para 8 ou até mesmo para 3 kg... acho isso muito pouco para fresar aço... você não acha?
« Resposta #409 Online: 17 de Abril de 2008, 13:11 »
Como assim ? Rápido ou lento pra fazer o que ?
Vc tem certeza de queria mesmo colocar esta questão ? Pensa um pouco ...
« Resposta #410 Online: 17 de Abril de 2008, 13:13 »
E é ...
Eu tô meio sem tempo pra discorrer sobre isto agora, volto ao assunto mais tarde ... ou, se preferir, faça uma busca no fórum, isto já foi discutido várias vezes ...
Isso mesmo, se meu cálculo não estiver equivocado ...
« Resposta #411 Online: 17 de Abril de 2008, 13:23 »
Ivan,
O motor oferecerá um torque em torno de 28 kgfxcm "quando" estiver sendo acionado a 6 metros/minuto (4000 PPS).
Por causa da "Vantagem Mecânica" do fuso, a força "estática" que a porca deste fuso com passo 10mm poderá fazer será em torno de 158 kgf...
Offline LuthierX
« Resposta #412 Online: 17 de Abril de 2008, 15:05 »
Ivan,
Obrigado Fabio,
Aproveito para te pegar no pulo, você que conhece bem a arquitetura desta cnc que pretendo construir, eu gostaria de saber se você acha que é necessário usar dois motores no eixo Y, para evitar torções?
« Resposta #413 Online: 17 de Abril de 2008, 15:25 »
Ivan,
Tem quase 1000 mm entre os trilhos laterais, e a largura do apoio (entre centros dos patins) para este eixo é de aproximadamente 350mm....
Acho que está no limite para usar um fuso só - arrisque, mas eu acho que vai funcionar direito sim, pois penso que a máquina não trabalhará tão nas extremidades dos cursos...
Offline LuthierX
« Resposta #414 Online: 17 de Abril de 2008, 15:33 »
Obrigado Fabio,
Analisei seu ponto de vista e desenhei uma linha verde que mostra onde será o ponto de esforço mais distante do fuso central que é de 400 mm, concordo com você, vou fazer com um fuso só!
Offline LuthierX
« Resposta #415 Online: 18 de Abril de 2008, 07:24 »
Pessoal, Help!  :'(
Entre os dois pórticos apresentados abaixo, eu gostaria de saber na sua opinião qual é o mais equilibrado, ou mesmo qual é o seu favorito e porque ???
Offline LuthierX
« Resposta #416 Online: 18 de Abril de 2008, 08:07 »
Esta seria uma terceira opção, com a castanha centralizada entre as duas guias lineares X...
Offline LuthierX
« Resposta #417 Online: 24 de Abril de 2008, 21:17 »
Vale a pena dar uma olhada, construção de uma mesa rotatória passo a passo  :o http://www.dragonworks.info/CAD-CAM-CNC/xyzr%20table/XYZR%20Table%20R%20Axis.htm
Landa
« Resposta #418 Online: 26 de Abril de 2008, 09:06 »
Ivan, muito interessante, mas acho um pouco difícil de fazer a transmissão.
« Resposta #419 Online: 26 de Abril de 2008, 12:33 »
Landa,
E olha que este é até bem simples de fazer...
Anexo outro exemplo de platô divisor, tão simples quanto mas um pouco mais "profissional"
http://homepage3.nifty.com/amigos/index_table/indextable-e.htm
