Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 46175 vezes)
Offline danielz
Projeto Danielz
« Online: 24 de Novembro de 2008, 13:50 »
Ola estou fazendo estudos para montar a minha router , devo faze-la com uma area de util  1500 X 1000 X 200mm se tudo der certo hehehe , eu gostei muito de varios modelos que eu vi , no principio andei pensando em fazer ela toda de MDF mas depois de pensar no investimento e na area e nas expectativas que comecei a projetar resolvi tomar um foco mais sólido , estive até em alguns momentos determinado a fazer ela toda de aluminio como a do Luthier X e de outros amigos do site, porém um dos desenhos que eu mais gostei nas routers  é o da router sosylva que tem por caracteristica o posicionamento das guias acima da area de fixação . bem apesar de estar nos planos um Cyclone  penso que esse posicionamento afasta um pouco dos detritos das guias, e me parece deixar o pórtico menos alto e menos sucetivel à algum desequilibrio no conjunto,  dai estou com algumas duvidas quanto a definição do perfil do pórtico e quanto a area que vou ter considerando o final dos cursos.
Eu vetorizei os desenhos que venho fazendo e vou postar a imagem para vcs darem uma olhada  aberta a críticas pois apartir delas que vou definir o desenho  e por  a mão no bolso.
Eu pretendo usinar madeira , MDF, renshape, plásticos  e eventualmente aluminio ou algum outro metal que seja viavel na maquina, eu não gostaria de me focar em apenas um material  , mas conseguir um potencial muito bom em um, e ter um grau satisfatório em outros. Dai até me conformei que devo  investir em Guias trapezoidais, fuso de esferas de 20mm, e depois de tudo montado,  a parte eletronica devo seguir com a Smile  que notei todo o empenho em sua elaboração nos tópicos  e comentários , a motorização vou definir com o Sr. Fabio.
deixa eu ver se acerto enviar a imagem hehehehe.
No mais ja vou agradecendo desde já!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:14 »
puxa ja fiz cagada mandei duas imagens e não mandei a que esta com a correção dos patins no pórtico , por favor se um dos moderadores puder apagar as duas primeiras imagens  a mais recente é a válida.
Muito obrigado!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:52 »
Opa Valeu!!!
A princípio eu devo fazer o pórtico todo em aluminio com cerca de 10mm , mas não sei se derrepente não é melhor fazer em aço, ai o motor vai dar aquela miada se for fraquinho.  A espessura e o tipo do aço ou do aluminio tenho duvidas tenho visto alguns comentarios quanto as caracteristicas de cada  tipo mas ainda não defini o material que devo comprar e mandar fazer o corte e furação.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2008, 22:13 »
As laterais de MDF depois de coladas e aparafusadas , eu pretendo revestir com fórmica ou algum outro laminado afim de evitar o contato de  fluido de corte diretamente com o MDF.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #4 Online: 25 de Novembro de 2008, 03:45 »
Desenhar é uma coisa dar nome aos bois é outra aiaiaiaiiii o meu cerebro frita, ainda mais desenhando no Corel e tentando definir medidas , pretendo fazer os proximos desenhos no Rhino ja com as medidas certas e isso só vai acontecer quando eu estiver com as guias e os fusos  e seus respectivos patins e castanhas, nos meus calculos Corelianos atuais a minha area util já deu uma diminuida de quase 20 cm no eixo Y , e eu que ainda estou tentando fazer um desenho de pórtico  que aprovietasse o maximo ( ao meu ver) heheheh, E essas colunas laterias das guias a lá Sosylva sem desenhar em 3 D tenho que ir dar umas andadas pela casa para assimilar o quanto ela estava deixando longe o eixo Z. Até pedi a cotação de uns perfis de aluminio para um plano X .
Vou postar mais uma imagem  ja com alguma proporção e medidas e correções que ainda deverão ser muitas...
Valeu!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2008, 02:46 »
 A laialaiaaa descobri que sou praticamente visinho da Mectrol, vamos ver se o orçamento vai  ser legal.
Andei reavaliando algumas medidas para conseguir manter a area util, bem p motivo dela é ser um pouco maior que o tamanho de 1/4 de chapa de MDF pois ao comprar as chapas  devo pedir para cortar em 4 pedaços iguais I+I.
Amanhã vou vistitar fornecedores de metais, dos fusos e guias, e usinagem .Vamos ver o quanto o meu desenho vai mudar , ou se este projeto não muda totalmente. hehehe
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2008, 04:26 »
Hoje eu fui ver os metais , corte , dobra e mais algumas cotações das guias, fusos e casatanhas de 25mm, vamos ver oque rola nos proximos dias .
Estudando aqui no site varios projetos do Lolata, Luthier X  e do Fábio Gilli eu estava com uma certa preocupação com os mancais  tbm com base nas estrutura metalica do pórtico , vendo o projeto http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2883.0.html
do Mestre Fábio, tive alguns momentos de clareza , em problemas que estavam me incomodando em relação ao meu desenho.
Se eu estava optando por ter as guias do eixo X acima da mesa de fixação porque eu estava com mente um pórtico que era baseado em uma mesa de fixação na altura dos trilhos?
Vendo o projeto que o Fábio resolveu,  a possibilidade de fazer um pórtico bem baixo e com o eixo Y bem próximo do X em distâcia me fez ter uma sensação que isso poderia ser algo bom ( me corrijam se estou errado hehehe) em relação a vibrações  e equilibrio.  Essa opção ia caracterizar as guias do eixo Y voltadas para cima , ou para dentro, face a face por dentro do pórtico  com a movimentação toda entre a estrutura , posso estar errado mas me pareceu uma solução até mais pratica para o meu perfil e limitações técnicas. Eu fiz mais um desenho que vou postar para ir amadurecendo o fruto. Valeu!!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #7 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:13 »
Estudando o projeto do Fabio  eu  fiz umas mudanças  no uso dos perfis e ja comecei a seguir as medidas das Guias e patins  para poder logo começar a  fazer  a compra das barras de perfil de aluminio, guias trapezoidais  e fusos e da  propria estrutura .
Eu devo  usar os perfiz de 45 X90  com 1300 no Y e fazer um fechamento nas extremidades com aluminio  de 30mm onde serão fixados os mancais , motor e polias   e o de 40 X 40   com o fechamento de 10mm onde vou fixar os patins no carro  do eixo . Andei até pensando em usar aço  nesses fechamentos para dar um pouco mais de solidez  e peso para o pórtico, até a possibilidade de colocar um reforço em todo o comprimento.
 Fiz um desenho novo onde ja segui algumas medidas e cheguei na proximidade de definir a area externa e a area útil.
Valeu!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #8 Online: 01 de Dezembro de 2008, 10:02 »
Imaginando um monte de coisas neste final de semana , olhando a maquina do Lolata dentro da caixa pesei em uma idéia pouco ortodoxa que não sei se tem contra indicações  o posicionamento do fuso X sobre a maquina, com o acionamento montado ao pórtico, dai pesnei em até substituir quase todas as peças de aluminio por um aço adequado  e colunas , o meu dilema é não querer usr soldas. Fiz mais um desenhinho usando o um pórtico mais tradicional   comsuas guias voltadas para frente como é o normal.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2008, 10:07 »
Daniel,
Eu acho que se fizer um acionamento deste jeito do desenho haverá uma probabilidade de quase 100% de fracassar...
Pense nos esforços e nos pontos de apoio (e nos pontos de resistencia)...
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2008, 10:14 por fgilii »
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:58 »
Pois é  eu estou dando uma estudada  e achei engraçado ninguém usar esse lance de colocar o fuso por cima ao invéz de ficar por baixo como o usual, acho que deve ter um bom motivo hehehehe. Eu pensei que poderia ser interessante se considerando a construção de uma caixa  em volta da maquina para abafar o ruido ai como a parte de cima ja ia ter uma estrutura o fuso podia ficar lá em cima.... mas é melhor deixar para lá hehehhe.
Aliáz achei uns desenhos tratando exatamente dos pontos de esforço .
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #11 Online: 01 de Dezembro de 2008, 12:05 »
Olha só outros angulos....
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #12 Online: 01 de Dezembro de 2008, 12:10 »
outro angulo , espero que esses diagramas sejam utéis ...
Re: Projeto Danielz
« Resposta #13 Online: 01 de Dezembro de 2008, 15:24 »
Daniel,
Os diagramas são interessantes - tem o link original?
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #14 Online: 01 de Dezembro de 2008, 16:10 »
Fabio eu costumo ficar de madrugada pesquisando e peguei esses links ontem,  mas o sono me fez esquecer hehehhe, eu vou dar uma caçada aqui no histórico  e logo coloco o link com o artigo completo , até eu pensei nisso na hora que postei em dar crédito com o link mas na hora não estava na mão.
Quanto ao projeto eu vou seguir com os desenhos  com base em algumas idéias da Airfox. Estou querendo começar a montar o eixo Z  para ver onde eu consigo encaixar ele para poder definir o pórtico .
Estou inclinado a comprar na kalantec esse material....
FUSO DE ESFERAS R 2510 C10 COMP 1800mm |          X
| | |ø 25mm x PASSO 10mm ROSCA DIREITA. | | | | | | |
| | |CLASSE DE PRECISÃO C10, LAMINADO. | | | | | | |
| | |TBI - TW | | | | | | |
| | |PRECISAO: 0,21 mm / 315 mm | | | | | | |
|010 |001 |FUSO DE ESFERAS R 2510 C10 COMP 1300mm  Y
| | |PRECISAO: 0,21mm / 315 mm | | | | | | |
|011 |001 |FUSO DE ESFERAS R 2510 C10 COMP 400mm          Z
|012 |003 |CASTANHA DFUR 2510 C7-N | 2 DIAS |
| | |CASTANHA DUPLA PRE CARREGADA | | | | | | |
| | |CLASSE DE PRECISÃO C7, RETIFICADO. | | | | | | |
 e
GUIA BRH 25 COMP. 1800 mm
| | |ABBA LINEAR TECH - TW | | | | | | |
|006 |002 |GUIA BRH 25 COMP. 1300 mm
|007 |002 |GUIA BRH 25 COMP. 300mm
|008 |006 |PATINS (BLOCO) BRH25B
O fuso do eixo Z estou pensando em comprar mais fino talvez 20 ou 16mm pois a porca (castanha ) rolamentos e mancais dão uma barateadinha. Vale a pena ou depois é uma zica de configurar?
