Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 47690 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #60 Online: 30 de Dezembro de 2008, 22:30 »
hehhe fico contente por ter rendido algumas risadas Luiz. Valeu!
Jorge , então cara  foi do jeito mais infame  que eu pude hehehehe
Eu desenhei no Corel,  e agrupei  o conjunto que fazia os movimentos , ai  quando eu selecionava por exemplo o conjunto do Z eu usando as teclas de seta para cima e para baixo eu ia clicando para subir ou descer até o limite do eixo, foi no olho mesmo , como eu estava usando a escala de 1 para 10, o "passo " ficou meio tosco, mas fiz cada movimento dessa maneira com o conjunto agrupado  e usando as teclas e filmei com a camera fotografica, a sonoplastia saiu na empolgação hehehhe.
Valeu!!
Re: Projeto Danielz
« Resposta #61 Online: 30 de Dezembro de 2008, 22:33 »
Mais uma prova de que mais que a ferramenta vale quem a empunha !  ;D
Re: Projeto Danielz
« Resposta #62 Online: 30 de Dezembro de 2008, 23:44 »
Hehehe
Cheguei a pensar que vc tava puxando o rabo do gato...  ;D
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #63 Online: 14 de Janeiro de 2009, 12:26 »
Hahaha Alebe  pior que parece mesmo, barulho de gatos no telhado hehehe
Estive na busca de rolamentos e mancais para poder definir o desenho da usinagem dos fusos , que não deve fugir as recomendações dos fabricantes , porém como estou ainda sem as medidas exatas da espessura do mancal  e o rolamento , não estou querendo arriscar. Hoje estarei trocando os mancais e rolamentos autocompensadores que eu comprei empolgado pela robustez do conjunto pelos rolamentos de contato angular, depois das recomendações dos amigos  e avaliando o conjunto que eu escolhi de fusos e guias realmente é a solução mais coerente . Achei outro projeto onde foram  usados os rolamentos autocompensadores e mancais iguais aos que eu havia comprado como os da foto que vou postar, mas não é por falta de aviso  e recomendações técnicas  não vou arriscar , pode ser que em um conjunto montado em MDF ou de menor custo possa ser uma boa solução.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #64 Online: 19 de Janeiro de 2009, 04:48 »
Troquei os rolamentos , apesar de serem de contato angular são um pouco mais modestos que os da linha 7001 e 7002, os quais pretendo no futuro fazer esse upgrade conforme a minha precisão , vou usar no momento os 5201 e 5202 e na ponta sem tração os 6201 e 6202 fiz o desneho para usinagem espero que tenha ficado claro vou postar a seguir..
Quanto aos mancais vou usina-los assim que eu pegar os fusos , ja que estou considerando  a parede deles com uma medida , mas com os fusos em mãos consigo visualisar se haverá alguma alteração .
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #65 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 04:02 »
... depois de um breve hiato nos posts estou voltando agora com a mão na massa , estou com os fusos e mancais usinados e agora só faltando montar , vou pegar o carnaval e mandar bala .
Nesta sexta eu estava checando as minhas peças para começar a montagem do eixo Z , e lembrei que tive que tirar a porca do fuso pois como era pequeno atrapalhava a usinagem , ahhh senti na pele ter tirado a castanha e só descobri depois que precisava de um tal tubinho, depois de perder quase duas horas com uma pinça tentando rosquear novamente a castanha e recolocar as esferas , resolvi dar uma ligada para a mectrol pedir ajuda, ai eu senti os prós de ter comprado do fornecedor mais próximo, me pediram para levar até lá que eles remontavam para mim , peguei o fuso  e andei dois quarterões  , em cinco minutos eu ja estava lá e deu até para apreender como se faz. Apesar de algumas coisas simples darem tanta canseira , outras que fogem do meu conhecimento , como neste caso acabou sendo resolvido de forma muito tranquila  e rápida , ainda bem!
Vou postando a foto do meu conjunto do eixo Z antes de montar , espero no fim do carnaval ter concluido Z e Y ficando X para a próxima semana quando vou fazer o bota fora na oficina para alojar a nova moradora .
Re: Projeto Danielz
« Resposta #66 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 08:24 »
Grande Daniel.....
Muito bom seu conjunto.
Por incrível que pareça, voce está começando exatamente pela parte que falta na minha máquina, deixei a usinagem dos fusos e mancais para o final.
E esse final já está assim a mais de meses.
Você mesmo quem usinou as peças, parecem esta muito boas.
Mais uma pergunta, a porca de esferas não está do lado contrário do suporte? Ou foi apenas para mostrar as peças?
Grande abraço.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #67 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 08:34 »
Daniel
Agora com esse conjunto já começou a falar grosso, hehehehhe
Parabens
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #68 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 10:27 »
Hehhehe valeu, hoje o macho vai cantar.
A direção da castanha eu posso virar , mas é até bom esse comentário pois estou montando do jeito como os fusos vieram , imaginei que isso não seria problema considerando a configuração do programa. Mas se houver alguma restrição , agradeço o aviso para eu fazer a alteração.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #69 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 10:31 »
Nobre Daniel..
A observação foi mesmo pelo fato de que a porca de esferas deve ser fixada no bloco em que está encostada, exatamente pela flange, portanto, ao contrário de como está na foto.
É a maneira certa, e imagino eu que a única.
Do resto, vai em frente que parece estar tudo em ordem.
Grande abraço.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #70 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 10:53 »
Unnnn esse mancal da castanha ele envolve toda a castanha até encostar na flange onde vai ser fixado, eu não pensei pensei que pudesse ter alguma restrição , pois considerando os outros fusos que vão usar a fixação similar e vão estar na vertical eu não vi esse aspecto, vou rever essa posição. Se alguém souber , agradeço, estou postando outra foto com a castanha calçada com o mancal.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #71 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 10:56 »
As usinagens,  eu fiz os desenhos e levei para um senhor que tem uma ferramentaria lá em Interlagos, ele entregou em uma semana.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #72 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 12:25 »
... a porca de esferas não está do lado contrário do suporte?
Bem entendido, a parte de apoio da porca é a parte de trás, e aparentemente está na posição certa.
Sim - se faz um suporte com um furo capaz de alojar o corpo da porca - o ideal seria fazer um furo calibrado de forma que a porca encaixe com ajuste deslizante.
A instalação é como foi descrito acima.
Este tipo de instalação requer que todas as superfícies envolvidas na instalação da porca tenham certa propriedades de paralelismo e esquadro - caso não tenha como garantir estas propriedades, faz-se o furo de alojamento um pouco maior e compensa-se o posicionamento da porca através da fixação dos parafusos no flange.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #73 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 22:16 »
Opa valeu Gilii fiquei com um pouco de pulga atraz da orelha hehehe mas ja clareou. Vou postar umas fotos carnavalescas com os avanços.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #74 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 22:18 »
...a próxima semana quando vou fazer o bota fora na oficina para alojar a nova moradora.
Oooba! É só dizer quando. ;D
