Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 30842 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline denilsonmanzano
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #45 Online: 19 de Outubro de 2009, 13:39 »
Randa
É a própria , ;)cnc3ax com motores de 35kg  e sistema de cabo de aço na transmissão.
Os motores são bem fortes ,mais devido ao tamanho do motor e velocidades que estou trabalhando perco um pouco na precisão ,mas para os trabalhos que faço esta mais que suficiente.
abraço.
Denilson.
« Resposta #46 Online: 19 de Outubro de 2009, 17:30 »
Olá Denilson;
Parabéns pela máquina.
Vc ainda esta usando os diodos rápidos ati-paralelos? Caso esteja, qual diodo esta usando?
Gostaria se possível de maiores detalhes da fonte.
Abraços...
« Resposta #47 Online: 19 de Outubro de 2009, 18:26 »
Obrigado Marcomartim
Estou utilizando os diodos byv27-200 ,minha fonte foi feita através daquela planilha do excel que faz o calculo de fonte .Mas se me lembro bem ela ficou com 280 watz de potencia .
« Resposta #48 Online: 26 de Outubro de 2009, 14:58 »
Olá pessoal.
Ai segue o link de mais uns trabalhos do fim de semana ,com uns detalhes das transmissões.
Corte de mdf com fresa de 2.38mm de 2 cortes a 1625mm/m e deslocamento de 6600mm/m.
abraço a todos.
Denilson.
llOrteg4ll
« Resposta #49 Online: 26 de Outubro de 2009, 18:33 »
Muito bom  :) parabéns!!!
« Resposta #50 Online: 26 de Outubro de 2009, 20:02 »
Denilson.
Arrume uma tira de mdf, faça uma reguinha, assim voce não fica colocando a mão p/ segurar as peças na hora da usinagem, aqui no forum já temos varios amigos com cicatriz nos dedos proveniente das fresas.
« Resposta #51 Online: 27 de Outubro de 2009, 07:28 »
Lolata
Vi um video seu no youtube enssinando a criar pontes ,acho que vou adotar este metodo nos proximos trabalhos.Valeu pela dica  ;)
llOrteg4ll
abraço a todos
Denilson.
« Resposta #52 Online: 14 de Dezembro de 2009, 09:27 »
Bom dia a todos !!!
Fiz alguns trabalhos com fresas bem finas ,e notei perca de passo em velocidades baixas .
Acredito ser o efeito de reçonancia ,ja que cortando de 1500 a 3000 mm/m não tive problema.
Como poderei corrigir isto  ??
Alguem tem alguma dica ??
abraço.
Denilson.
« Resposta #53 Online: 14 de Dezembro de 2009, 09:55 »
Denilson,
Se percebeu ressonâncias em determinadas velocidades, altere as velocidades de usinagem...
« Resposta #54 Online: 14 de Dezembro de 2009, 10:13 »
Obrigado pela dica Fabio ,com certeza irei adotala em meus proximos trabalhos.
Também estive lendo a respeito do Damper ,alguem aqui no forum ja experimentou ??,vale a pena tentar implantar esta alternativa nos motores ?
abraços.
Denilson.
« Resposta #55 Online: 14 de Dezembro de 2009, 10:41 »
Denilson,
Não sei que tem alguém usando, mas acho que vale a pena experimentar sim...
Offline Barusso
« Resposta #56 Online: 14 de Dezembro de 2009, 14:05 »
Parabéns,
Vi que você fez uns palmeiras lá no fundo, arte boa para testar a CNC rsrsrs.
« Resposta #57 Online: 14 de Dezembro de 2009, 14:52 »
Ibarusso
Quando utilizo a arte do Palmeiras ,a maquina não apresenta problemas ,então fica dificil para detectar erros .Ai para detectar erros utilizo a arte do corinthians ,vixi ,ai complica tudo ,a maquina enrrosca ,computador trava ,perde passo ......para de funcionar motor ,e ai por diante............
ai vai uma dica ,para regular a maquina ,utilize o simbolo do corinthians ,se a maquina trabalhar sem problemas ,é porque realmente esta perfeita ,e em hipotese alguma vai apresentar problemas,hhhhehehehehehehhehe.
grande abraço.
Denilson.
Offline Ramede
« Resposta #58 Online: 14 de Dezembro de 2009, 23:11 »
Eu gostei daquela turbina que aparece no fundo, vai usar de spindle Denílson ehehehhe
Ramede
« Resposta #59 Online: 15 de Dezembro de 2009, 07:52 »
Ramede
Se colocar aquela turbina na minha maquina tenho que colocar um motor de 100 kilos no eixo Z ,hehehehe,brincadeirinha....
Aquela turbina foi uma bancada de testes para mim ,eu fiz uma turbina de aeromodelo ,e para varios testes utilizei aquela turbina que vc viu ao fundo do video.
De uma olhada como ficou a turbina que fiz .
Observação: não estou mais gordo e branquelo igual no video ,ja tomei um sol e emagreci uns 15 kilos ,hehehehehehe.
grande abraço.
Denilson.
