Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 30810 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
M4rc310
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #90 Online: 23 de Março de 2010, 19:29 »
Denilson
Muito legal sua máquina, adorei a redução BBB
Você poderia passar o diâmetro interno da polia pequena, e se possível uma foto mais aproximada?
Marcelo
Offline denilsonmanzano
« Resposta #91 Online: 24 de Março de 2010, 08:05 »
Olá Marcelo ...
Como viu ,as reduções são de maquinas de lavar roupas (tanquinho ) ,então as polias são vendidas padrão ,se não me engano ,tem a opção de variar a polia pequena ,que pode ser de 10 ou 14 dentes e a grande é de 60 dentes....
Tanto na grande como na pequena teras que fazer uns recortes para tirar materias não utilizaveis ,por exmplo na polia grande ,além da parte dentada ,teras uma outra polia lisa acoplada que não seras usada,porém precisa ser rancada dali..
E nas duas polias vc vai precisar de refazer o eixo ,dependendo do motor a ser utilizado,vai precisar de fazer o centro em aluminio para poder fazer a fixação no motor ,e a grande ja vem com centro em metal ,sera nescessario apenas abrir para a espessura do eixo que vais utilizar.
« Resposta #92 Online: 30 de Março de 2010, 10:58 »
Olá galera .....
Moveimentando um pouco o topico segue o video do meu ciclone ,a filmagem esta meio ruim ,pois foi feito ontem anoite ,mas prometo fazer uma filmagem legal .
O bigodão copiei do amigo Lolata ,hehehe, ;D ;D
O ciclone também fiz atravéz do arquivo postado no topico do Lolata ,não me recordo quem postou o esquema,mais o funcionamento é perfeito e nem precisa fazer o espiral..
O exastor fiz com um motor de 200 watz que roda a 2850 RPM ,funcionou bem após varias tentativas com exaustores de sugar e ventiladores de carro.
abraço a todos
Denilson.
« Resposta #93 Online: 31 de Março de 2010, 10:07 »
Bom dia pessoal....
Quando saber a hora de usar uma ferramenta de 1 aresta de corte ,de 2 ,4.....etc ?
abraço.
Denilson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #94 Online: 01 de Abril de 2010, 15:38 »
    Denilson,
   saber exatamente é difícil, mas geralmente materiais plásticos como acrílico, se estiverem deretendo em vez de soltar cavaco tem tres opções; pode diminuir a rotação do spindle, diminuir o número de cortes da fresa ou aumentar a velocidade de corte, voce só vai aprender com a prática
Offline guilhermebjr
« Resposta #95 Online: 11 de Agosto de 2010, 08:17 »
Denilson, sabe de que tanquinho é essa polia ?
Outra coisa, tem o arquivo do desenho do avião ?  ;)
« Resposta #96 Online: 11 de Agosto de 2010, 09:14 »
A polia e de tanquinho ,acho que só existe um modelo de polia, não tem como errar,possui 60 dentes ...
O arquivo do desenho eu baixei neste site:
http://acamg.blogspot.com/2007/06/sites-de-plantas-de-aeromodelos.html
A planta que vc quer e o yak55 do gernot.
Denilson
« Resposta #97 Online: 11 de Agosto de 2010, 09:52 »
Denilson
É que assim, no tanquinho que tenho em casa não é correia dentada, e sim correia poly V, ai não rola.
E R$170 em uma polia de alumínio não rola, então.... Vou dar uma ligada nas autorizadas para ver se encontro.
Abraço Denilson, obrigado pela força.
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 10:52 por guilhermebjr »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #98 Online: 06 de Setembro de 2010, 17:04 »
Ola,, guilhermebjr,  tambem to querendo modificar minha criatura, uso uma placa phase drive e to limitado em velocidade,,,,, ai lendo os foruns, vi que o cabo de aço aumenta e muito a velocidade e sem contar que barra roscada é muito ruim ,rs,rs, a minha é toda torta, rs,rs,, olha essas polias vc encontra na autorizada arno, hoje mesmo comprei, paguei na de 60 dentes a maior, R$15,00 a menor 12 dentes R$ 3 reais, e a correia 150 mm XL RS 10,00, espero ter ajudado! abçs Bruxo
« Resposta #99 Online: 10 de Setembro de 2010, 16:18 »
Olá pessol...
Ja quebrei cabeça igual um doido para ecrementar uma função no joystic ...
Estou tentando colocar em um botão a função de zeramento ,hoje utilizo aquele esquema do Evangelion ,ou seja ,abra o programa de zeramento e executa ele ...
Eu estava tentando economizar tempo ,em vez de abrir o programa para depois executar ,gostaria que em um botão do joystic ja fizesse esta função ,ou seja ,apenas um toque no botão ,e ele ja executaria o programa de zeramento.
Será que tem jeito ????
abraço a todos..
Denilson
« Resposta #100 Online: 10 de Setembro de 2010, 16:47 »
Qual o programa de controle?
« Resposta #101 Online: 10 de Setembro de 2010, 17:24 »
emc2.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #102 Online: 23 de Setembro de 2010, 12:10 »
Olá Denilson
muito bem inteligente sua CNC, estou fazendo uma com o mesmo sistema de rolamentos porém com revestimento de Nylon.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7037.0.html
Parabéns!
att
Fabricio
« Resposta #103 Online: 23 de Setembro de 2010, 12:18 »
Olá Fabricio ...
Estou acompanhando seu tópico..
Acredito que vai ter um bom rendimento em sua maquina .
Parabéns pela empreitada,e boa sorte...
abraço.
Denilson.
« Resposta #104 Online: 28 de Setembro de 2010, 22:24 »
Olá Denilson, passei aqui pra vc ver esse video dessa máquina com correias de aço
blackToe 4x8 CNC Machine Demonstration
que vc me diz? vc q já passou por essa experiência por cabos.
abraço!
att
Fabricio
