Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 30822 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline denilsonmanzano
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #105 Online: 29 de Setembro de 2010, 11:56 »
Fabricio...
Eu até acredito que funcione em uma maquina de plasma ,onde não exige esforços mecanicos..
mas em uma cnc para cortes e desenhos acredito que a precisão e rigidez da maquina vai ficar comprometida..
Mas é somente minha opnião ,faça alguns testes,porém acho que teras que colocar redução no motor ,se colocar direto a precisão da maquina vai la em baixo.
abraço..
Denilson
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #106 Online: 04 de Outubro de 2010, 22:08 »
Ola gostaria de uma ajuda montei uma cnc caseira e estou usando barras rosqueadas m8 nos eixos x e y e m9 no eixo z ,queria saber como calculo o valor a ser inserido no mach2 pois as peças que estou cortando estao saindo com tamanhos diferentes do original
Offline guilhermebjr
« Resposta #107 Online: 05 de Outubro de 2010, 01:21 »
Colega Denilson, olhando as fotos da sua máquina, me ajude com uma dúvida que tenho para o meu projeto, o eixo Y está em quantos graus para que sua tupia use o máximo de área útil ?
Att.
« Resposta #108 Online: 05 de Outubro de 2010, 08:25 »
marciotelao..
Vc precisa saber o passo da rosca que esta usando ,este é o que o sistema nescessita ,Também se atente a questão de usar passo cheio no programa e meio passo no driver ,ou vice-versa..
guilhermebjr
Cara,nunca medi isso ,heheheh,foi a olho mesmo ,só não vou medir para vc porque a maquina foi embora..
abraço.
Denilson.
« Resposta #109 Online: 05 de Outubro de 2010, 08:28 »
marciotelao..
guilhermebjr
abraço.
Denilson.
Embora ? Vendeu ? Mesmo assim obrigado, qualquer coisa tem o tópico da minha máquina :
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7061.0.html
Grande abraço colega !
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #110 Online: 02 de Novembro de 2010, 20:58 »
Olá Denilson td bem!
Bom preciso de umas dicas sua... estou usando aqui o Corel Draw para fazer em vetor os desenhos, e exporto para o Artcam... pretendo fazer cortes em 2d, mas minha dúvida é como fazer o código G para o MACH3 rodar.
aguardo contato...
abç!
Fabricio
« Última modificação: 02 de Novembro de 2010, 22:29 por fabricio_Pereira »
« Resposta #111 Online: 04 de Novembro de 2010, 08:29 »
Fabricio...
Eu não conheço o mach, mas acredito que o software de controle não interfere na execução de um programa, ou seja ,tanto o mach quanto o emc2 ,executam o mesmo programa ..
Para aprender a gerar percurssos ,pelo menos se ter uma base , eu lhe endico assistir uns videos no youtube , entra no youtube e pesquise por Lolata artcam ,ele fez varios videos legais e ja da para ir pegando o jeito com o artcam...
grande abraço..
Denilson.
Re:Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #112 Online: 02 de Janeiro de 2011, 21:07 »
Olá Denilson...
eu aqui de novo... e tenho umas perguntas:
 bom estava olhando a sua 2ª cnc nova (a verde) e olhando esta 1ª com resto de ferro velho, qual foi as mudanças q vc fez nas polias, continuou o mesmo sistema... houve uma melhora de desempenho?
ah... meu motor é o de 10kgf é necessário usar as polias de 12 e 60 dentes?
poderia me especificar a polia menor q sai do motor ou é um jogo de 2 polias + correia (da máquina de lavar roupa)
segue abaixo a foto
fico no aguardo.
abç!
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2011, 23:04 por fabricio_Pereira »
« Resposta #113 Online: 04 de Janeiro de 2011, 11:04 »
Fabricio..
As poilas cincronizadas de tanquinho , a maior tem 60 dentes e a pequena tem de 10 12 e 14 dentes..
o importante da coisa é saber que passo ira trabalhar , ou seja ,quantos milimetros anda por volta do motor..e o eixo do cabo entra diretamente neste calculo..
Para seus motores acho que um passo de 3 a 5 mm é satisfatorio..
EX:
Polia grande 60 dentes pequena 14 ,então 60/14= redução 4.28 ,usando 2 jogos de polia 4.28 x 4.28 = 18.31 ,então 18.31 voltas do motor para uma do eixo do cabo .. se usar um eixo de 20mm de diametro teras o perimetro encluindo o cabo de 1.6mm (Perimetro= 67.82) então 67.82 / redução 18.31 = passo 3.70 ...então a cada volta do motor andaras 3.7 mm ,conssiderando que ira trabalhar em 1/2 passo teras uma precisão de 0.009 mm OK
Veja algumas imagem de uma redução com dois jogos de polia que fiz em minha maquina:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7416.0.html
abraço.
Denilson..
« Resposta #114 Online: 08 de Janeiro de 2011, 20:54 »
Olá Denilson...
já comprei a polias, fiz um xerox do modelo e levei na loja foi fácil...comprei o jogo correia + polia 60 dentes + polia 14 dentes
tudo de plastico.
o q vc me especificou na ultima postagem deu pra ter uma idéia, mas o q eu quero saber é q esses meus motores de 9,9kgf
vai tocar normal esse jogo e sua velocidade vai interferir.
fico no aguardo.
abç!
« Resposta #115 Online: 09 de Janeiro de 2011, 12:35 »
Fabricio..
Se fiser com a redução que te falei ,ou seja , por volta de 3.7 mm por volta , acredito que teras força de sobra e velocidades acima de 6 metros por minuto..
abraço.
Denilson
« Resposta #116 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:11 »
Oi... Denilson!
Tenho um fuso de 16mm onde vou tornear deixando liso o eixo e conforme o desenho vou deixar uns 5cm de rosca para enrolar os cabos de aços. q vc acha? ou tem q ser de 20mm?
fico no aguardo...
abç!
« Resposta #117 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:24 »
Fabricio..
Veja bem ,se utilizar o eixo de 16mm e apenas um jogo de redução ,assim como esta no desenho , teras o passo de aproximadamente 12.9 mm , e não 3,7mm como te dei exemplo antes..
Com 12.9 mm de passo acredito que motor de 9.9 kilos seja pequeno , e teras uma precisão ruim..
Sei que o desenho que fez é apenas ilustrativo ,mas eu diria para vc enrrolar o cabo o maximo que consseguir nas extremidades ,caso contrario ,com 16mm de eixo teras uma pequena flexição no eixo..
abraço.
Denilson..
« Resposta #118 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:43 »
... vou usar então um eixo de máquina de lavar liso de 20mm... que daí fica nesses cálculos q vc me especificou. é isso?
« Resposta #119 Online: 09 de Janeiro de 2011, 17:28 »
Alem do eixo de 20 mm também precisa utilizar dois jogos de redução assim como a foto abaixo:
