Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 30832 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #120 Online: 09 de Janeiro de 2011, 18:55 »
bom Denilson... depois de um calor de 40º e um banho de piscina... acho q caiu a ficha, estou focando na sua 1ª cnc... mas pelo q eu entendi essa 2º versão teve um desenvolvimento melhor é isso?
e também deixei o um cabo no centro do eixo, e não dois cabos q vc acha?
olha esse esboço q fiz.
fico no aguardo...
abç!
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 18:59 por fabricio_Pereira »
Offline denilsonmanzano
« Resposta #121 Online: 10 de Janeiro de 2011, 14:33 »
Achei que ficou bom agora...
A questão de utilizar um cabo em cada ponta em vez de 1 só no meio evita a torção do portipo ,ai fica a seu critério ,mas na questão de velocidades não enfluencia ..
abraço.
Denilson..
« Resposta #122 Online: 10 de Janeiro de 2011, 19:04 »
... tirando umas dúvidas... ?
Essa sincronização de polias servem também para os eixos:
X e Y
no eixo Z , vou usar um fuso de 16mm
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2011, 19:06 por fabricio_Pereira »
« Resposta #123 Online: 10 de Janeiro de 2011, 21:11 »
Fabricio...
O interessante no esquema é saber o passo que esta trabalhando ,com seus motores de 9.9 kilos ficando na faixa de 3 a 5 mm por volta do motor esta de bom tamanho..
abraço..
Denilson..
« Resposta #124 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 22:36 »
Olá... Denilson... eu aqui depois d meses agitados de serviço acho q vou conseguir terminar minha criatura nesse mês de fevereiro... espero ;-)
voltando as perguntinhas q tipo de cabo vc usa?
fico no aguardo
att
Fabricio
« Resposta #125 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:31 »
Fabricio ..
Utilizo cabos normais de 1.6 mm (1/16 polegadas ) ,destes encontrados em casas de parafusos ,ou lojas do genero..
grande abraço.
Denilson.
« Resposta #126 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 17:14 »
Olá Denilson... estou enviando como vai ficar o eixo X, mudei a posição do motor e acrescentei os dois cabos para não travar o carro.
 abaixo segue as peças q estou providenciando:
-eixos do cabo 20mm
-cabos de aço 1,6mm
-polias dentadas 60 e 14 dentes
-motor 9,9kg
E também já fiz o teste dos motores no Mach3 ficou legal, apesar de eu estar aprendendo a conhecer o programa,
quando tiver quase tudo pronto te aviso por aqui.
abç!
se falemu...
« Resposta #127 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 18:51 »
Ok Fabrico....
Acredito que teras um bom resultado...
abraço.
Denilson
« Resposta #128 Online: 01 de Março de 2011, 18:21 »
Fabricio..
As poilas cincronizadas de tanquinho , a maior tem 60 dentes e a pequena tem de 10 12 e 14 dentes..
o importante da coisa é saber que passo ira trabalhar , ou seja ,quantos milimetros anda por volta do motor..e o eixo do cabo entra diretamente neste calculo..
Para seus motores acho que um passo de 3 a 5 mm é satisfatorio..
EX:
Polia grande 60 dentes pequena 14 ,então 60/14= redução 4.28 ,usando 2 jogos de polia 4.28 x 4.28 = 18.31 ,então 18.31 voltas do motor para uma do eixo do cabo .. se usar um eixo de 20mm de diametro teras o perimetro encluindo o cabo de 1.6mm (Perimetro= 67.82) então 67.82 / redução 18.31 = passo 3.70 ...então a cada volta do motor andaras 3.7 mm ,conssiderando que ira trabalhar em 1/2 passo teras uma precisão de 0.009 mm OK
Veja algumas imagem de uma redução com dois jogos de polia que fiz em minha maquina:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7416.0.html
abraço.
Denilson..
Olá Denilson... estou finalizando aqui minha CNC, queria tirar umas dúvidas com vc.
Hj olhei um eixo de máquina de lavar 19mm com as bronzinas td pronto e justinho só levar no torno e acoplar a polia,
 queria saber se no calculo q vc me fez daria ao inves de ser o eixo de 20mm.
Caso não de certo agilizo o eixo de 20mm...
aguardo retorno...
abç!
« Resposta #129 Online: 01 de Março de 2011, 21:06 »
Fabricio..
Sem problemas ,da perfeitamente ,porém vai trabalhar com passo menor ,conssequencia ,teras mais precisão e menos velocidade...
abraço.
Denilson
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #130 Online: 05 de Março de 2011, 21:54 »
Beleza... Denilson
Olha já agilizei os eixos 20mm e torniei os eixos das polias, consegui uns cabos de aço de freio de bicicleta só não sei se é 1,6mm
depois olho no micromêtro.
Mas mudando de assundo... tenho umas perguntas:
- quantas voltas é necessário em volta do eixo?
- e se existe um furo no eixo no qual o cabo passa?
- ou não tem furo é só enrolado?
fico no aguardo
abç!
Fabricio
« Resposta #131 Online: 07 de Março de 2011, 15:48 »
Olá Fabricio..
Já fiz das duas maneiras ,com furo e sem furo ,depende muito da construção da maquina ,espaço fisico ,etc..
O seu eixo que enrrola o cabo de aço vai ficar parado ,ou esta acoplado no portipo e anda junto com ele ??
De qualquer forma da certo ,costumo fazer o furo em eixo liso , e quando se faz a rosca no eixo para guia ai costumo somente enrrolar , acredito que umas 5 voltas seje suficiente ,agora se furar o eixo ,ai a quantidade de voltas tem que ser duficiente para a maquina andar de uma extremidade até a outra..
abraço.
Denilson..
« Resposta #132 Online: 08 de Março de 2011, 21:49 »
... estou enviando a foto de como esta ficando o eixo, vou fazer o furo amanhã para passar o cabo,
- mas onde vai o cabo no furo do eixo ele fica livre?
- ou fica preso no furo?
fico no aguardo...
abç!
« Resposta #133 Online: 09 de Março de 2011, 09:24 »
Fabricio..
Gostei da montagem ...
Faça o furo onde indicou ,e não é nescessario prender o cabo no furo ...
abraço.
Denilson..
« Resposta #134 Online: 09 de Março de 2011, 13:02 »
...estou enrolando os cabos mas ele desenrola... vc enrola ele com as polias tracionadas, me explica melhor q eu estou meio perdido.
fico no aguardo...
