Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 30823 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline denilsonmanzano
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #135 Online: 09 de Março de 2011, 13:08 »
Vc precisa deixar as polias todas com correias já ligadas no motor ,depois enrrola o cabo e já prende no determinado suporte ai que vc fez , depois move o eixo correspondente para outra extremidade e enrrola a outra ponta do cabo..e prende também em seu respectivo suporte..
ok!!
abraço.
Denilson..
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #136 Online: 09 de Março de 2011, 13:42 »
... no eixo X tem dois cabos,
- enrolo os dois td ao mesmo tempo ou um de cada vez?
- enrolo de fora pra dentro até colocar no furo?
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 14:25 por fabricio_Pereira »
« Resposta #137 Online: 09 de Março de 2011, 15:39 »
Fabricio..
No eixo x pode fazer um de cada vez..
coloca o cabo no furo ,com o eixo correspondente todo para um lado ,da uma volta ou duas no eixo e vai com o cabo até no seu suporte que fica do outro lado ,lado oposto onde esta parada.
Depois vai rodando o eixo de modo que o cabo vai enrrolando uniformemente até chegar no fim do curso.
Repita o mesmo com a outra perna do cabo , mais agora para o lado oposto..
Espero que tenha dado para compreender...
abraço.
Denilson..
abraço.
Denilson..
Re:Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #138 Online: 12 de Março de 2011, 22:07 »
oK... Denilson consegui colocar os cabos, a minha dúvida é amanhã na hora de configurar os eixos X, Y e Z  e fazer a máquina reconhecer sua área de corte.
a principio os motores já estão funcionando ja gerei o código G de uma peça para corte... mas tudo isso num espaço pequeno.
amanhã posto algo aqui...
abç!
« Resposta #139 Online: 13 de Março de 2011, 10:59 »
abç!
Nobre Fabrício.
Sei que se dirigiu ao amigo Denilso, mas.........
Você ja fez o mais difícil.
"Fazer a máquina reconhecer a área de corte"...... É O MAI SIMPLES DE TUDO.
Configuração feita no programa que estara ulitizando (EMC ou Mach).
Poste as suas dúvidas, não vamos deixar você se "enrolar" num "cabinho" tão pequeno. rsrssr.
Parabéns pela evolução.
E não se esqueça de postar fotos da criatura.
« Resposta #140 Online: 13 de Março de 2011, 14:46 »
è isso ai Fabricio ..
Como disse nosso amigo Rubens ,mãos a obra ,qual programa de controle ira utilizar ??
abraço.
Denilson..
« Resposta #141 Online: 13 de Março de 2011, 15:59 »
oohh.... Denilson, estou aqui futricando no Mach3, já coloquei uns arquivos em código G, a máquina se deslocou bem, ajustei
as velocidades, mas tenho dúvidas no Passo...
fiz um teste com a caneta mandei fazer um circulo fez um circulo ovalado...
já mexi nos Jumpers pra ver a resolução mas tem essa tabelinha....
q vc me diz?
« Resposta #142 Online: 13 de Março de 2011, 16:14 »
Fabricio ..
Vamos precisar da ajuda do mestre Gili ou algum outro companheiro que trabalhe com mach3 ,pois nunca nem vi a tela do mech ,não tenho experiencia alguma pra te alxiliar.. :( :(
abraço.
Denilson..
« Resposta #143 Online: 13 de Março de 2011, 17:21 »
Denilson, vou anexar a tabela pra vc ver como é a configuração, quem sabe vc me ajuda a colocar um valor
olha e compare... dos 1/2... dos 3.7mm
analiza e me diz...
« Resposta #144 Online: 13 de Março de 2011, 20:01 »
fabricio..
Acredito que trabalahndo a meio passo 1/2 o valor seu sera aproximadamente 114.33798..
è claro que vai precisar ter uns ajustes ai , faiz um quradrado de 200mm x 200mm e confere a medida ,se ficar maior que os 200mm , tem que diminuir o valor que te passei ,se ficar menor que os 200mm tem que almentar o valor ..
Esse valor é a quantidade de passos por milimetro de deslocamento da maquina..ou seja , a cada volta do motor trabalhando a meio passo ele da 400 passos/volta ,divide isso por milimetro da o valor da tabela :ex 400 passos / 3mm =133,3333 no seu caso vc esta trabalhando com passo de 3,4984 mm ,então 400 / 3,4984 =114,33798..
Espero ter ajudado..
abraço.
Denilson..
« Resposta #145 Online: 02 de Abril de 2011, 22:07 »
eaeh... Denilson... como anda as coisas por aí, qual as novas? esta semana vou ver umas fresas pra mim cortar mdf fino qual vc me recomenda e onde.   Eu já começei a cortar com a máquina com uma fresa de 2 cortes 6,35mm da tupia skil pretendo cortar com as fresas menores... mas tenho medo de quebrá-las...kkkk, minha cnc dá um tranco suave isso é normal... q vc me diz?
se falemo... abç!
Fabricio
« Resposta #146 Online: 03 de Abril de 2011, 14:49 »
E ai Fabricio BLZ !!!
As fresas depende do trabalho que irá realizar ,mais acredito que as mais utilizadas são de 1/8,3/32,1/16 ,ou seja de 1,5 mm a 3 mm ..
Fala com o Jost  ,ele tem fresas bacanas lá para venda ..
Não entendi o " tranco suave "....
abraço.
Denilson..
« Resposta #147 Online: 03 de Abril de 2011, 19:51 »
Olá Denilson ... fiz um esboço aqui pra vc entender minha situação, o eixo Z balança o Y... por causa dos movimentos
não sei se é a velocidade ou passo. estou pensando em colocar uma cantoneira de mdf nos cantos da estrutura do eixo Z pra fortalecer. q vc acha?
se falemo... abç!
« Última modificação: 03 de Abril de 2011, 19:58 por fabricio_Pereira »
« Resposta #148 Online: 04 de Abril de 2011, 10:26 »
Fabricio..
Acredito que seu problema seje estrutural ..A extrutura da maquina conssidero o item mais importante no que diz respeito a precisão na peça..
Vai ter que fortalecer sua extrutura se quiser melhorar o acabamento de suas peças...
abraço.
Denilson.
