PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: denilsonmanzano em 06 de Outubro de 2010, 11:11
Olá pessoal ..
Mas um projeto ,cnc para cortes em isopor..
Ja tive uma maquina destas a tempos atras ,ela funcionava com a famosa placa C4 ,e devido a problemas que tive resolvi fazer esta com placas cnc ax-m ( modular ).
Fiz as placas ,tudo OK ,testei -las no emc2 e tudo blz ,porém com o software que funcionava antes que é o GMFC ,a cnc ax-m não funciona .Mudei para diferentes tipos de frequencia sugeridas pelo software ,mas sem resultados .
Notei que quando faço a instalação do software ,ele instala o drive de uma outra placa mm2001 ,então imagino que para funcionar com a cnc ax-m deveria instalar algum drive ,estou certo ,ou estou falando asneiras ?????
Conssegui fazer a maquina funcionar utilizando o software cenece-pro ,cuja licença custa 280 euros,e a licença do GMFC eu ja possuo ,por isto a insistencia neste..
Se alguem tiver alguma dica ou sujestão ,é sempre bem vinda..
Algumas fotos da maquina
Legal ... ainda quero fazer uma dessas pra mim fico show...!!!!
Pra descontrair:
Aquela marcação, com fita crepe na foto onde sai dois fios ....... Vai ligar um "FUSIL" , vai matar quem????
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desculpe num resisti ... Parabéns!!!!
Eneias..
Observador hein ,heheheheh,prometo que na próxima foto ,o fusil estará lá..
grande abraço.
Denilson..
Parabens Denilson, ta bem legal.
Estou querendo fazer a minha tambem. Logo, logo ela sai.
Quanto a não funcionar na ax-m, vc viu que os sinais da paralela são diferentes das usuais né?
Olhando no esquema da mm2001 eles são esses:
Step motor1 pino 9
Dir motor1 pino 2
Step motor2 pino 7
Dir motor2 pino 4
Step motor3 pino 5
Dir motor3 pino 6
Step motor3 pino 3
Dir motor3 pino 8
Só não sei se o soft aceita configuração manual ou tem de ser com arquivo (drive).
Alebe..
Conssegui rodar as placas em dois programas ,no cenece-pro e no foam-works,ambos tinha a configuração manual da lpt1 ,agora no GMFC não tem a opção de configuração manual da porta LPT,minha idéia era executar o programa e ir modificando os pinos da LPT até obter um resultado,porém quando tento rodar o programa ,ja me da uma menssagem de erro ,como se não tivesse achado o hardware.
menssagem "No timer interrupt,verify that the interface card is on"
Vou tentar colocar os pinos no padrão que me enviou para ver o que dá..
grande abraço.
obrigado pela força
Denilson.
Denilson,
Provavelmente você não leu no site do fabricante do programa a seguinte mensagem:
" To control step motors and the wire heat, a specific interface board must be assembled (see interfaces). GMFC requires a specific driver that is available for Win 95/98/ME with GMFC PE, and for Win 95/98/2000/XP for the LIGHT and PRO versions. "
Não tinha visto isto Fabio, :-\ :-\
Acho que vou ter que correr atras de outros programas mesmo...
obrigado.
Denilson
Denilson:
Dá uma olhada nos posts que coloquei em:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.msg123613.html#msg123613 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.msg123613.html#msg123613)
Podes usar as placas CNC-axm para usar com o GMFC, eu uso. O que tens que fazer é uma parte eletronica à parte para o gerenciamento do software e do aquecimento do fio. Tem que ter um oscilador que envia um sinal para uma entrada da porta paralela, este vai sincronizar o software e gerenciar o driver de aquecimento e controle da temperatura do fio para o corte do isopor.
Sd,
André Milke
" Para controlar motores de passo e Aquecer o fio de corte do isopor , deve ser montada uma placa interface especifica. GMFC requer um driver que existe para Win 95/98/ME com GMFC PE e para Win 95/98/2000/XP para a versão LIGHT e PRO . "
Portanto toca a fazer uma plaquinha ;)
José Vilhena
André Milke..
Não faço nem idéia de como fazer isso ,só sei copiar ,heheheheheh ...
Por acaso isso que vc fala não seria uma bob http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7200.new;topicseen#new (http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7200.new;topicseen#new)
Se não for ,por gentileza se tiver algum esquema para me ajudar ,agradeço muito...
José Vilhena
Gostaria de tentar trabalhar com acnc ax-m ,se não consseguir ,tentarei fazer a plaquinha...
grande abraço a todos e obrigado pela força..
Denilson .
Denilson:
Não é este do tópico. Olhaste o tópico que lhe passei?
Tenho um esquema sim, tenho que procura e te envio.
sds
André Milke
Olá pessoal ...
Segue um video para verem a maquina em ação ,e para movimentar o site,heheh
cnc corte em isopor (http://www.youtube.com/watch?v=OURPGiQEV7I#)
abraços .
Denilson...
Denilson
Legal a brincadeira
Onde voce baixou esse programa ? ele faz recortes em 3D?
Facil de mecher ?
Ficou muito legal a asinha...
Lolata..
Baixei o software no link abaixo:
http://www.foamwork.net/download.htm (http://www.foamwork.net/download.htm)
A maquina tem dois braços, em um corte, cada braço pode cortar um prefil diferente, o importante é o perfil conter o mesmo numero de linhas do outro. Para te dar uma ideia melhor posso cortar em um braço um quadrado e no outro um circulo.
Gostei muito do programa, e a licença é apenas $49,00.
Utilizo alguns softwares de apoio, como creadat, cadworks, se precisar ,estou por ai..
Fabio
Obrigado pelo apoio..
grande abraço..
Denilson
Denilson:
Segue em anexo esquema do oscilador para trabalhar com o GMFC.
André Milke
Denilson:
Segue em anexo conjunto montado em 1997 para trabalhar com o GMFC, motores Nema 34.
André Milke
Andre..
Obrigado pela força...
abraço.
Denilson.
Parabéns Denilson, ficou bacana sua cortadora, eu tenho uma dúvida, com essas barras roscadas que são normalmente usadas a velocidade fica boa para o corte ? se você fosse comprar fusos trapezoidais qual passo usaria ?
Ramede
Ramede:
Metendo o pitaco.....
Para cortar poliestireno expandido (isopor) e extrudado (polyfoam, styrofoam, etc) a velocidade é muito baixa para se ter um corte perfeito, logo, as barras roscadas tem um passo adequado. Eu uso barras roscadas com passo de 1 mm e velocidades de corte da ordem de 3 a 5 mm/s; isto pq o fio quente deve "cortar" o isopor sem entrar em contato com o mesmo, isto é, o calor do fio deve ser uniforme e o calor gerado em torno dele é que deve derreter o isopor sem tocá-lo. Isto é importante para que em corte de asas de aeromodelos por exemplo, não haja "embarrigamento" do fio e um corte defeituoso.
Qq coisa estamos aí....
André Milke
André Milke
Obrigado André, então nesse caso a barra roscada fica BBB boa, bonita e barata ehehh... Será que não daria para mim dar uma olhada na sua máquina qualquer dia desses ? eu fico em POA durante a semana, estudo na UFRGS....
Ramede
Ramede ..
E como o André falou , a maquina no corte de isopor jamais passara dos 7 mm/s ,caso contrario não teras um bom resultado..
André ..
Andei estudando o projeto eletronico que me passou ,e pra te falar a verdade não faço idéia de como fazer essa placa ,sou muito leigo em eletronica ,não conssigo sequer saber quais são os componentes....
Acho que vou continuar utilizando o foamworks ,que não precisa do ocilador ,e o preço da licença e ascessivel, só perderei na questão do acionamento e controle eletronico do fio..mas fico muito grato pela atensão e prestesa de sua parte..
grande abraço...
Denilson:
Eu estou pensando em fazer uma placa nova com oscilador para o GMFC. Antigamente eu havia feito a primeira com os CI's da Philips os SAA1027, nem sei se ainda fabricam, depois fiz com os UCN5805 da Allegro que também não existem mais. Partí então para uma lógica convencional TTL usando a configuração de acionamento dos motores de passo com CI's 74LS74 e 74LS86. Na época usava o Tango DOS para fazer minhas placas, mas não tenho mais o mesmo, porém tenho uma placa remanescente montada de meu controlador, interessante é que as mesmas não são chopper, pois não há praticamente carga no acionamento dos motores, sendo assim, a eletrônica fica mais "enxuta".
Em 97 eu não precisei comprar a licença do GMFC pq eu estava ajudando no desenvolvimento das placas de CI para o software e tb testando ele.
André Milke
Andre..
Pelo visto sabe muito de eletronica ,bem diferente de mim ,hehehehe..
Se for fazer uma placa nova para vc ,e quiser montar mais 1 em paralelo ,me passe o valor ,para ver se conssigo pagar ..
grande abraço..
Denilson
Lolata..
Fabio
grande abraço..
Denilson
Quando vc diz: "...o importante é o perfil conter o mesmo numero de linhas do outro." Poderia explicar melhor? não entendi essa parte!
Quando o programa desenho gera o código G de um perfil , este código é composto por um certo numero de linhas , cada ponto do desenho é uma linha no código G..
Quando se realiza um corte com dois perfis diferentes , é necessário que os dois perfis tenha o mesmo numero de pontos , para que o corte possa ser executado...
abraço...
Denilson
Denilson,
Como você faz para que os dois lados tenham o mesmo número de pontos (linhas)? Há algum cálculo ou o próprio programa faz?
Edson
Desculpe a insistência, quero entender (na verdade aprender) o funcionamento! entendi a sua explicação a respeito das linhas, mas a minha dúvida é a seguinte:
1-Vc tem dois programas rodando ao mesmo tempo? cada um controlando uma torre da cnc? gostaria de compreender, pois também gosto de aeromodelismo e gostaria de abandonar o meu arco de fio quente manual e passar a fazer as asas com uma cnc de fio quente.
2-Existem programas específicos para comandar as duas torres de forma independente ou qualquer programa serve tipo o mach2/3?
3-Quando eu desenho uma asa, por exemplo, devo desenhar ela toda em 3D ou apenas suas duas pontas, seus dois perfis?
Desculpe a enxurrada de perguntas mas gostaria de aprender e aguardo a contribuição dos colegas.
Olá.
Há programas específicos que controlam as torres independentemente. Vc precisa somente desenhar os dois perfis das nervuras, um maior e outro menor (no caso de asa flechada) em 2D.
O mesmo ocorre se vc quiser cortar uma fuselagem de isopor, vc desenha a caverna maior e a menor e manda ver.
No mach ou emc2 eu nunca vi fazer cortes cônicos ou flechados.
Abç.
Não sei como funciona a confecção do percurso, mas não creio que haja 2 (dois) programas rodando. Estou esperando o Denilson explicar como é feito.
Comandar as duas torres, depois do arquivo Gcode estar feito, o mach3, o turbo ou o do linux pode muito bem fazer isso.
Estou apenas especulando: Devemos fazer apenas as duas pontas. o tamanho das asas será feito pela distância das duas guias.
Denilson, não some não, estamos esperando você tirar nossas dúvidas.
Edson
Somente um programa de controle , atualmente estou utilizando o mach3..
Exatamente Edson..
O desenho é feito em qualquer software de desenho , tipo ,autocad , artcam , corel , etc...
Depois passamos este desenho para um programa que faz a geração do código G, estou utilizando foanworks 4.0, e nele vc determina a distancia entre os perfis , velocidades de corte , sentido de corte , enflexamento , etc...
O Edson , estou aqui ...kkkkkk
Para corte desenhamos somente os perfis das pontas de asa , geralmente desenhamos 1 vez só , e depois diminuímos a escala , assim preservamos a mesma quantidade de ponto...
Edson... para controlar o numero de ponto , existe um programa que se chama creadat , nele é facil fazer este controle de pontos , mais em qualquer programa se faz este controle , no artcan por exemplo , eu desenho o perfil , depois de pronto venho copiando o perfil para poder ficar somente os pontos , tendo em vista que no foanworks não existe cordenadas G02 , G03 , somente G01 , então o desenho não pode conter arcos , por isso copio ele novamente somente com pontos e ai já conssigo manter um controle disso ...
Vou fazer um video e posto ai para vcs...
abraço..
Denilson..
Fico na expectativa de ver o vídeo e agradeço pela atenção.
pode me dizer se a placa cnc 3ax modular, com 4 módulos, ou seja, com 4 motores e comandada pelo mach3 pode controlar as duas torres corte a fio quente para cortar a asa com perfis um grande e um pequeno? ou só dá certo se for o foam works ?
Foam works gera o código G e o mach3 controla a maquina...
abraço..
Denilson..
É disso que a gente gosta!. é disso que a gente quer!
Denilson, boas respostas, mas acho que um vídeo vai explicar bem melhor.
Fico aguardando...
Edson
Então o FoamWorks é igual ao LazyCaM, eu crio os desenhos em AutoCad, salvo com extenção .dxf abro o LazyCam e ele gera o g-code (.tap) que uso no Mach3 e controla uma placa cnc 3Ax que comprei.
Isso....
Olá Denilson, ficou show sua Hotwire! Estou desenvolvendo uma também e gostei do sistema de movimentação linear que adotou na sua, são materiais de fácil aquisição aqui em minha região.
Fiquei com dúvidas quanto ao ajuste lateral do eixo horizontal e como fez para tirar as folgas da barra roscada? Se não for pedir muito, poderia enviar algumas fotos onde fosse possível observar esses detalhes?
Denilson, eu tenho motores de 2k nema 17 e drives pololu.... com essa configuração eu consigo mover minha maquininha?
