Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 73796 vezes)
Offline Barusso
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #315 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:50 »
Vixi, tenho que aprender muito e muito ainda... pelo menos não quebrei mais nenhuma ainda... rsrrs
Mas os mestres tão ai dando as dicas e vivência, um dia quero estar do lado de vcs e poder repassar as experiências...
Estou como uma dúvida como convertar só o miolo das letras no corel, mas esta lá no meu tópico se puder ajudar denovo né rsrsr agradeço...
Barusso
lbarusso
Usando as mesma fresinhas eu corto MDF a 2500mm/m como se fosse manteiga com faca quente.
« Resposta #316 Online: 19 de Setembro de 2008, 22:04 »
vou ver com mais calma
mas acho que vc tá usando o recurso de usinagem errado..
no Artcam.
pra usinar toda parte interna das letras vc usa o modo de desbaste e não perfilagem (acho que é isso seu erro)
Offline André Lima
« Resposta #317 Online: 21 de Setembro de 2008, 16:53 »
   Grande Fábio,
   Vejo que vc está super interessado no laser, no entanto pra cortar com laser, vc poderá usar a mesma estrutura de máquinaque vc tem hj pra isso, quero dizer programs, motores, etc, ou vc terá que construir uma outra máquina mais adequada ao laser ???
   Outra pergunta, e a velocidade, é bem mais rápida mesmo ?? O quanto representa em percentual nesse investimento ??  Vc já pensou em fazer um grupo de no maximo 5 pessoas e fazer uma especie de consórcio pra aquisição dele ?? Vamos fazer um estudo de viabilidade, se o negocio for vantajoso eu tô dentro !!!
« Resposta #318 Online: 22 de Setembro de 2008, 01:09 »
não estou pensando no quesito velocidade e sim acabamento.
O laser me dá uma qualidade de corte muito maior que a fresa.
a principio voiu usar minha máuina (salvo os devidos ajustes mecanicos.)
mas pretendo construir uma mais simples com guias lineares pro laser.
quanto a vaca é de se pensar.
« Resposta #319 Online: 22 de Setembro de 2008, 01:38 »
segue fotos de novos trabalhos..
video tá compilando pra subir pro Youtube
« Resposta #320 Online: 22 de Setembro de 2008, 09:47 »
Tudo muito bacana, Fábio !
O que é o conjunto em acrílico ? Parece um flange de encaixe rápido, algo para o ciclone ?
Offline Barusso
« Resposta #321 Online: 22 de Setembro de 2008, 10:18 »
Muito bom, que tamanho é e quanto vc demorou pra cortar ? se sor acrílico ?
Junior Barusso
« Resposta #322 Online: 22 de Setembro de 2008, 14:27 »
a peça em acrilico é sim uma flange de engate rápido..
mas é um protótipo (fora de escala) pra usar num Skimer de aquario marinho.(para desmontar para limpesa
ela tem uma ranhura dentro pra fixar um Oring e forçar a vedação
pra uma amigo do forum de SC (francisco), vamos ver se fazemos algumas maiores.
quantoa  velocide de corte é uma acrilico de 4mm de espessura..
usinei com a fresa (raida) de 2mm com passos de 1,2mm num avanço de 1800mm/m mas dava pra ir mair rápido.. ( o cõdigo tava pronto a dias e não mexi nele)
pra cortar (são 4 peças) levou uns 4 minutos +-
segue video da máquina trabalhandoa  3metros por minuto em G0 e usinando MDF a 1800mm/m
num passada só com fresa de 2mm
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #323 Online: 22 de Setembro de 2008, 14:49 »
Mas é bão ver a machina trabalhando e principalmente rendendo $$$$$$$$$
Gostei da criatividade para iluminar a área de corte: você ilumina todo coletor e a luz sai pela área de captação do pó, correto ?
Offline Barusso
« Resposta #324 Online: 22 de Setembro de 2008, 16:01 »
Rapaiz do céu, é nervosa mesmo heim...
Cara, muito massa e rápida sua máquina, o sugado de pó então... nem se fala...
Na última vez q tentei acelerar meu protótipo, sabe, sair dos 40mm/m a fresinha quebrou... acho q afundei muito...e se vou muito devagar o acrilico junta na fresa e derrete... mas to caminhando...
Mas as peças q são cortadas, elas ficam soltas ? Ou tem fita dupla face ?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #325 Online: 22 de Setembro de 2008, 16:49 »
Fábio,
Você também tem o termômetro digital a laser, correto?
Mede a temperatura dos motores com o Apoena.
Quando eu estava rodando a maquineta anterior ainda não tinha este apetrecho, mas assim que chegar o Smile do corte e costura vou medir. Se mantiver a mesma base dos motores de 15kgf/cm deve ficar acima de 60º C
« Resposta #326 Online: 22 de Setembro de 2008, 17:08 »
não tenho termometro... usei um de um amigo..
mas agora não dá pra colocar as mão nos motores.. esquentam bem..
lbarusso  não ficam soltas.. pois eu uso um recurso do artcam chamado pontes onde as peças ficam presas a placa por pequenas ilhas que não são completamente usinadas.. assim fica fácil para lixar e depois o cyclone não suga tudo pa dentro dele..
YRD .. antes na versão anterior do captador do cyclone não havia iluminação e ele éra bem desajeitado.
Esse foi feito em MDF 6mm com a boca de captação circundando o porta-piças ( assim o pó é aspirado exatamente sob o corte.
A iluminação é uma lampada dicroica(acho que é assim que escreve) de 12V ( mas estou alimentando ela com 9V pra não aquecer demais e não chegar ao limite do filamento "visto que o filamento quente rompe com facilidade sob vibração".
Essa lampadinha tem me agradado em relação ao uso de leds.. (mais barata R$2,00) cada lampada.
sem dúvida muito forte (50W)
e simples de ligar, pois não precida retificar a fonte.
ela tá ligada diretamente na saida do trafo sem retificação, pois é uma pampada com filamento independe de CC ou CA (corrente continua ou altenada) só tem a limitação da Voltagem (12V, mas alimentada com 9V, no meu caso).
ainda não está rendendo como eu gostaria.. agora que eu estou entrando no mundo do vamos vender de verdade.
antes estava tudo no teste e prototipagem.. agora é pra valer..
espero que tenha tirado todas as dúvidas..
qualquer coisa grita.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2008, 17:17 por Fábio Camargo »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #327 Online: 22 de Setembro de 2008, 17:12 »
Hum era só uma idéia.
Os meus também, depois de um tempo, era colocar e passar entre 01 e 02 segundos e já tirar.
Como o "polêmico" item eletrônica avançada: verdade ou mito  ;D, já foi desvendado, já que em ambos trabalham com 85v. Aliás Mestre Rudolf está soltando agora com 95v... e ele é conservador.
E o motor de 1/2 cv, continua morno ?
« Resposta #328 Online: 22 de Setembro de 2008, 17:18 »
10 horas de uso contínuo ( frio a ponto de poder colocar uma barra de chocolate sobre ele e não dereter)
sério.. meu motor não aquece nem acima da temperatura ambiente.
e dá pra ver como corta certo?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #329 Online: 22 de Setembro de 2008, 17:22 »
É, grande solução a preços módicos  8)
Em sua opinião, qual a melhor faixa de rpm de trabalho e qual a faixa de trabalho (min e max)  ???
