Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 73732 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #435 Online: 26 de Abril de 2009, 22:35 »
É na prática eu não conheço as demais.
Mas o que conta é: quanto tempo você leva para fazer o  serviço.
Quem vai determinar isto é a relação da aceleração e velocidade. Teste e me diga.
Veja por ex a 3000mm/min e 1800mm/s2.
Cronometre o percurso para executar como está hoje e como fica nesta situção, ou algo parecido pois depende também da relação driver/ mecânica, mas partindo de uma aceleração de 1400mm/s2 (no EMC2) e ir verndo até onde vai sua velocidade antes do stall. Depois baixe e velocidade e tente aumentar um pouco a aceleração.
Eu pelo menos me diverti muito buscando esta maximização  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #436 Online: 26 de Abril de 2009, 22:37 »
Outra coisa: no EMC2 dá para ver na configuração dos eixos em quanto tempo a máquina acelera para a velocidade máxima. Procure algo na casa de 0,5 segundo. A minha ficou em torno de 0,2 segundo para chegar na máxima, não fica com aquele som de acelera e desacelera.
O trabalho é mais rápido
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #437 Online: 26 de Abril de 2009, 22:40 »
Yuri,
Eu fiz inúmeros testes em cima dos valores de aceleração, velocidade, e foi o máximo que consegui.. acredito que seja por causa que  motor esteja com uma alta rotação, conforme nossos amigos Fabios estão falando..Pois podemos olhgar na tabela, e para que ele atinja os 4000mm/min, temos que ter mais de 10700PPS, que nem aparece na tabela de torque do motor.. Ha, mais um detalhe, a velocidade que estou me referindo é a máxima (JOG), e não a de usinagem..
« Resposta #438 Online: 26 de Abril de 2009, 22:41 »
eu também... as velocidades que citei e filmei sempre em G0 Jog
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #439 Online: 26 de Abril de 2009, 22:45 »
Yuri,
Testa novamente com metade da velocidade e dobre a aceleração... se der certo continue a subir a aceleração até o stall  ::)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #440 Online: 27 de Abril de 2009, 07:29 »
Entendi seu raciocionio Yuri, caso eu aumente a aceleração o máximo possível, durante a usinagem terei uma maior velocidade, devido ao anda e para, assim demorando menos tempo para arrancar e para parar.. Mas terei uma perda na velocidade final, mas como durante a usingem dificilmente atingimos a velocidade máxima, conseguimos manter uma velocidade maior durante a mesma.. É isso?
« Resposta #441 Online: 27 de Abril de 2009, 08:18 »
Oi, pessoal.
O aumento da aceleração no software (tcnc) tem algum limite em relação aos Hzs para a maior velocidade setados?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #442 Online: 27 de Abril de 2009, 09:16 »
;) Anderson, exatamente  ;D
« Resposta #443 Online: 27 de Abril de 2009, 13:54 »
Em termos de aceleração, o limite estará na perda de passos ou não e isso irá variar conforme a velocidade máxima e a inércia do conjunto...
Não há uma fórmula mágica que sirva em tudo...
Por exemplo - usando o TCNC, há uma informação nas janelas de ajustes de cada eixo que me indicam o que estou fazendo em termos de tempos e acelerações.
Eu trabalho entre 0,2 e 1 segundo para que a máquina saia da imobilidade e alcance a máxima velocidade (depende muito da máquina)
Se a máquina tem redução, uso uma rampa muito mais agressiva - se a máquina é pesada, reduzo esta rampa...
Prefiro 1000 vezes uma máquina que tenha velocidade máxima relativamente baixa, mas que a alcance num espaço de tempo minúsculo, doque uma máquina extremamente rápida mas com acelerações mediocres
« Última modificação: 27 de Abril de 2009, 13:58 por fgilii »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #444 Online: 27 de Abril de 2009, 14:39 »
Concordo plenamente  ;) eu já vi outras usinando com velocidade mais alta que os 6.000 que deixe para a minha, mas pareciam ir muito mais devagar  ::) (demanda análise in loco)
« Resposta #445 Online: 27 de Abril de 2009, 16:07 »
Valeu, Fábio.
« Resposta #446 Online: 01 de Maio de 2009, 01:07 »
Obras da Semana.
Com meu irmão de volta a terrinha (estava no japão)
decidimos tocar a empreitada....um catalogo...
E para ficar bacana, decidmos pintar algumas peças... mas a fata de espaço éra um complicador...
o Mano que trampou lá fora.. me fez montar essa traquizomba..  (estufa).
eu não botei muita fé,até ver ela em ação..
segue video da estufa de pintura..
O sistema de sucção é o meu cyclone (as particulas secam antes e entrar nele vira um pó..)
com otempo deve impregnar tudo.. (vou providenciar outro aspirador pra ela)
a tinta usada é suvinil esmalte sintético a base de agua. seca muito rápido.. e com o fundo branco (bem diluido) o MDF nÃo absorve tanta tinta.
ficou muito bom, brilhante e liso..
tem algumas fotos..
em 3 dias.. só conseguimos fazer umas 210 Peças, falta pintar algumas ainda..
a moto tem 90 CM +_ ficou show..
Video 1
Video 2
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #447 Online: 01 de Maio de 2009, 01:54 »
Camargo,
Ficou muiiiii to bão.
Para a pistola, tenta um HVLP. Ela faz muito menos névoa.
Mas procure lá fora 30, 40 50 doletas. Aqui a galera viaja e pede 800 mangos  :P
Offline kommandeur
« Resposta #448 Online: 01 de Maio de 2009, 07:56 »
Gostei Camargo...
muito boa a cabine . Mas funciona com tinta automotiva?
Desejo boa sorte para os irmãos.
« Resposta #449 Online: 01 de Maio de 2009, 08:48 »
Grande "Filho de Pai Rico"....
Tudo em paz ai pelas bandas de sua terra?
Pois em, como todos vou lhe dar os parabéns, mas não é só isso não.
Vou te dar uma sugestão par facilitar o seu trabalho de pintura.
Quando eu fazia isso (em peças de gesso), eu improvisei um torno (muito parecido com os de confecção de peças de argila), ou seja um prato giratório para facilitar a pintura em todas as faces da peça.
Basta um rolemã e uma tábua cilindirca (se for um gradil melhor ainda, não acumula tinta e ainda aproveita um pouco a tinta pulverizada) e já está feito o acessório que irá ajudar e facilitar muito em seu trabalho.
Coloque sobre a base do torno um gradil, assim a tinta será mais bem aproveitada, pois as particulas que se perderiam no fundo, são depositadas (pelo menos parte delas) sob a peça.
Espero poder ter colaborado um pouco.
Grande abraço.
