Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 46850 vezes)
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #255 Online: 21 de Dezembro de 2008, 17:45 »
... agora é possível entender ...
Que bão Gilberto !  ;D Mete bronca, tô ansioso pra saber como a coisa se comporta ...  :P
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #256 Online: 21 de Dezembro de 2008, 17:57 »
...mas já está em casa se recuperando...
Que bom, fico feliz em saber.
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #257 Online: 21 de Dezembro de 2008, 23:07 »
amém
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #258 Online: 21 de Dezembro de 2008, 23:11 »
e como eu falei.. programa esc é fácil, mas sem o radio ( TX e RX) é uma rotina quase impossivel).
como acionar a programação sem ação do Stick?
se alguem souber ensina.!?
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #259 Online: 22 de Dezembro de 2008, 00:55 »
me corrigindo..
existe esse cara aqui,,,
http://www.dynam-rc.com/products/esc/programcard.htm
e a venda no www.dealextreme.com
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5428 por U$8.96 (frete gratis)
mas eua cho que só é compativel com os ESC da Dynam, vou verificar.
esse aqui de baixo é pro teu específico.. mas é $11.90 e tem frete..
http://www.hooobby.com/hobbywing-program-card.html
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2008, 00:59 por Fábio Camargo »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #260 Online: 22 de Dezembro de 2008, 01:22 »
    Fábio,
   se não conseguir funcionar o motor o jeito vai ser pedir o do segundo link, obridadão
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #261 Online: 22 de Dezembro de 2008, 01:45 »
sem rádio com certeza..
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #262 Online: 22 de Dezembro de 2008, 07:28 »
como acionar a programação sem ação do Stick? se alguem souber ensina.!?
Pensa um pouco Fábio ... o que faz aquele circuitinho ?  ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #263 Online: 05 de Janeiro de 2009, 21:26 »
    Para fechar o ano com chave de ouro no dia 31 torrei o eixo Y da cnc3ax, resolví colocar uma fonte com tensão mais alta 55v, a anterior era de 45v, uso fets IRF540 com tensão aumenteda no gate, liguei a máquina e fresei uma peça levou 20 minutos tudo funcionando 100%, quando fui fazer outra peça ao habilitar o drive foi aquele estouro e fumaça, ao soltar a placa para ver o estrago vì que um dos resistores schunt do Y estava com solda fria, detonou o L297, o 74LS09, dois fets e o motor do Y, a dúvida é foi a solda fria que causou o estrago ou o aumento de tensão? não uso diodos rápidos e o IRF 540 é para 100v, com fonte de 55v teóricamente deveria aguentar, nunca tinha queimado nada antes a primeira vez foi para ninguém botar defeito
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2009, 21:27 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #264 Online: 05 de Janeiro de 2009, 21:36 »
Gilberto,
Se cabe aqui e você aceita uma sugestão . . . monte outra placa, principalmente quando você quiser experimentar mudanças.
Você tem boa experiência em eletrônica, creio que isto não seja difícil para você, além do que, você sempre terá um driver de reserva.
Um abraço !
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #265 Online: 06 de Janeiro de 2009, 02:34 »
    a idéia é boa, mas já estou desenvolvendo um drive bipolar, projeto pausado porque tenho muito serviço agora, mas a partir do final de janeiro alivia, meus motores são de oito fios dá para ligar em unipolar ou bipolar, na placa não estragou nenhuma trilha de maneira que remendar ela é mais rápido no momento, e vou trocar os fets por IRF 640, até tenho um pcb da cnc3ax novo que ganhei no útimo encontro em Sta Barbara, essa vou montar só em março
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #266 Online: 06 de Janeiro de 2009, 04:15 »
Gilberto,
Acredito que tenha prestado atenção nisso mas por acaso vc trocou os capacitores originais que são 50V por algum maior de 63v ou mais certo? Vai ver foi isso...
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #267 Online: 06 de Janeiro de 2009, 08:33 »
... a dúvida é foi a solda fria que causou o estrago ou o aumento de tensão?
Gilberto, se a solda fria afeta o sinal que vai do resistor ao chopper, a corrente aumenta sem controle e certamente o L298 frita. A ausência dos diodos não é nada saudável, até me surpreende que tenha funfado tanto tempo ...
Aproveitando a oportunidade: vc já testou o ESC ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #268 Online: 06 de Janeiro de 2009, 13:59 »
    Brenk
   da maneira que liguei a cnc3ax os capacitores ficam de fora, a energia dos motores  não passa pela placa
   acho que vc está certo quanto à solda fria com o tempo acabou queimando o motor e depois o resto, mas a placa é cnc3ax não tem L298 e sim L297, se eu trocar os IRF 540 por IRF 640  aguenta sem os diodos? o drive bipolar só vai sair do forno em fevereiro. quanto ao ESC vai ter que esperar um pouco nessa época tenho muito serviço mas quando testar posto resultados, por enquanto estou usando o motor de alta frequencia que levei no encontro, após apanhar bastante para fazer funcionar agora está 100%
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2009, 14:02 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #269 Online: 06 de Janeiro de 2009, 14:09 »
  ... mas a placa é cnc3ax não tem L298 e sim L297 ...
Perdoe meu equívoco, mas o raciocínio é válido tb para a CNC3AX.
Gilberto, pode ser que aguente, mas eu não deixaria de instalar os diodos. Os transientes, cuja amplitude é função da tensão da fonte e da indutância dos motores, podem muito facilmente ultrapassar os 200V e os FETs são tremendamente intolerantes quanto a Vds, pifam imediatamente quando o limite é ultrapassado.
Conta aí os probs que encontrou e como resolveu ... eu me lembro do motor, tô curioso ...
